Alt 28.07.2020, 17:40
Rattenbergl Rattenbergl ist offline
Boot: Dreikieler Angelboot
15 Danke in 2 Beiträgen
Standard MAC 7 Aussenborder
hat denn jemand Infos zu MAC Motoren aus den 70ern / 80ern.
Ich habe einen MAC 7 bekommen und will den Herrichten und am Angelboot verwenden. Da ich immer versuche alles so gründlich wie möglich zu machen suche ich Prospekte, Technische Daten, Bedienungsanleitung usw. dieses Motors. Hat da jemand was für mich. Weis jemand woher der eigentlich stammt. Ich habe jetzt mehreres gelesen, er soll aus Italien sein, oder das MAC mal über den Quelle Versand verkauft wurde.
Also wenn ihr irgendwas wisst einfach hier rein schreiben und wenn ich an Unterlagen gelangen kann, bitte melden,
Grüße und recht herzlichen Dank schon mal für Eure Mühen und Eure Zeit.
Alt 28.07.2020, 18:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.442 Danke in 4.043 Beiträgen
Was ich aus der eigenen Erinnerungskiste noch weiss:
- eher 60/70er Jahre
- Italien stimmt
- wurden über Quelle vertrieben
- waren tierisch laut
- Mischungsverhältnis laut Hersteller 1:20, aber das damals an der Tanke erhältliche 1:25 ging klaglos durch.
Gruss, Dirk
Alt 28.07.2020, 18:38
Wenn sich die Antriebswelle nicht mehr dreht ist das Lager unter dem Kopf verrostet.
Ist 6205 Lager.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.07.2020, 20:53
Super, danke für die Infos, ich schreibe alles zusammen. Jede Info hilft weiter.
Alt 14.08.2020, 16:55
So nun hab ich mal Bilder und hoffe das vielleicht jemand den Motor kennt. Auf dem Typenschild am Motor steht: Tipo MS/A-1213, es ist ein Einzylinder, aber was für einer weis ich nicht. Kennt jemand diesen Motor? Kann jemand den Hersteller benennen. Grüße und schon mal danke für Eure Hilfe.
Übrigens: er läuft gut. War ein Garagenfund. Jetzt will ich ihn herrichten.
Hits:	167
Größe:	90,9 KB
ID:	892277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	80,6 KB
ID:	892278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	106,7 KB
Alt 14.08.2020, 18:26
Hab schon mal rausgefunden das ein Vergaser Dellorto fhc 20.16 und eine Benzinpumpe Dellorto P42PB9 verbaut sind.
Alt 15.08.2020, 16:39
Standard MAC 3 und MAC 7 Anleitungen
Tag an alle, ich habe gerade eine Anleitung in 4 Sprachen für den MAC 3 und eine in Schwedisch für den Mac3/MAC7 kostenlos herunter laden können.
Beides in .pdf
Wer so was braucht, einfach melden und ich schicke sie zu.
Selbst bei der schwedischen Version ist ein gutes Datenblatt dabei, das man ganz gut entschlüsseln kann auch ohne Schwedischkenntnisse.
Also ein MAC7 ist ein Aspera HA81 MS245, in meinem Fall ein HA81 MS/A1213. Mit 130,8ccm 1 Zylinder. Luftgekühlt. Mischungsverhälltnis 6% Öl im Benzin. Also so ungefähr 1:17. Propeller ist: 13x25 (cm) Alu mit Querbolzen und 14er Welle. Befestigt mit Propellerkappe M14 mit Splint.
Tankanschluß ist ein Mercury / Mariner vom Typ Mercury3 1 Pin mit Drehverriegelung.
Ich fang jetzt mal an die schwedische Anleitung zu Übersetzen. Wenn Sie fertig ist stelle ich sie gerne hier zum Download bereit.
Torsten
Geändert von Rattenbergl (15.08.2020 um 17:27 Uhr)
Alt 27.08.2020, 19:02
So jetzt hab ich ihn gründlich gereinigt, Vergaser im Ultraschall Bad gewesen und alle Schläuche getauscht. Zusätzlich hab ich noch einen neuen, aktuellen Benzinanschluss eingebaut. Er läuft wunderbar. Also ich denke, da es ein MAC 7 DeLuxe ist, ist er nicht so laut wie die anderen MAC. Grüße Torsten
Hits:	142
Größe:	114,3 KB
ID:	894178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	83,1 KB
Alt 09.04.2025, 11:38
Mkaesz Mkaesz ist offline
Standard Mac7 Fragen
ich habe hier einen Mac7 Deluxe, und ich scheitere an zwei Dingen:
Der Vergaser ist ein Lauson/Tecumeh, welcher über ein für mich ominöses
Plastikteil verfügt. Dieses sitzt in einem Kanal, welchr offensichtlich Benzin direkt vom Vergaser in den Motor führt. Leider ist das Teil porös.
Dann sehe ich auf den Bildern, dass die Motoren alle eine Bezinpumpe verbaut hatten? Diese fehlt dann bei meinem. Kann ich diese ersetzen?
Hits:	6
Größe:	51,0 KB
Hits:	5
Größe:	115,7 KB
Vielen Dank für Infos. Sofern jemand Dokumente zu dem Motor hat, würde ich mich drüber freuen.
Lieben Dank, Manuel
Mac 3 Aussenborder. Hilfe Bitte Jantje81 Allgemeines zum Boot 16 27.12.2023 17:09
Mac on board rds Technik-Talk 46 10.12.2005 17:17
power point auf mac??? avivendi Kein Boot 16 11.03.2005 16:53
Neues Office Programm für MAC User floor Werbeforum 0 24.01.2005 13:00
ein glück. ich hab nen mac. floor Kein Boot 72 07.11.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
