Alt 25.03.2025, 11:22
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Standard MD2B Wasserkreislauf füllen
Moin zusammen,
ich hab da mal eine Frage......
Ich bin fast fertig mit dem Refit meines Volvo Penta MD2B. Nur noch Ventile einstellen (grob, weil kalt) eine Diesel- und Kühlwasserversorgung (provisorisch) basteln und dem Probelauf steht nichts mehr im Weg (hoffentlich)
Gibt es eine Möglichkeit, den Kühlwasserkreislauf schon mal zu füllen, bevor ich den Motor starte?
Ich muss gestehen, den Motor zerlegen und alles wieder schick zu machen, hat zwar Spass gemacht, ich muss ihn aber nicht durch mangelnde Kühlung gleich wieder ramponieren.
Beste Grüße
Martin
Alt 25.03.2025, 14:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.457 Danke in 4.988 Beiträgen
So ein alter Gussknüppel macht wegen einiger Sekunden, im Ernstfall so gar Minuten, nicht gleich dicke Backen.Gefährdet ist als erstes der Zylinderkopf und die dünneren Stege bei den Ventilen, aber kurzfristig halten die das aus.
Aus einem Eimer über die Seewasserpumpe (bei Einkreiskühlung) saugen und kühlen lassen reicht völlig. Eine Zweikreiskühlung sollte natürlich komplett betriebsbereit sein also auch entlüftet so weit das möglich ist.
Auf gar keinen Fall würde ich einen Gartenschlauch anschließen.
Gruß Hein
Alt 25.03.2025, 14:35
Boot: Nidelv 24
Das der mechanisch etwas robuster/massiver gebaut ist.....weiss ich inzwischen.
Wo ich "Bauchweh" habe ist der Thermostat. Bekommt der genug Wärme um zu öffnen?
Meiner ist mit Einkreiskühlung und bekommt sein Wasser (Probelauf) aus einem Speisskübel und darf es dann auf dem Rasen verteilen. Der Probelauf soll ihn tatsächlich auf Betriebstemperatur bringen, damit ich die Ventile noch richtig einstellen kann.
Da bin ich lieber etwas vorsichtig.
Danke erst mal für die Info
Alt 25.03.2025, 15:44
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Es gibt bestimmt Einstellwerte auch für einen kalten Motor.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.03.2025, 16:05
Bei einer Einkreiskühlung gibt es immer einen Bypass am Thermostat vorbei um den Auspuff(Schlauch) sofort zu kühlen, das ist auch eine gute Möglichkeit zu sehen ob die Pumpe gut "ingange" ist. Der Thermostat(60°C bei Einkreiskühlung)hat ein Entlüftungsloch, so dass die Kühlkanäle des Motors als bald mit Wasser gefüllt werden, dieses kleine Pieploch im Ventilteller, manchmal ist es auch eine Kerbe, sollte ab und an, auch nach längerem Stillstand auf Durchgang kontrolliert werden----weil Salze und auch kleiner Schmutz das leicht mal " zusulzen" können.
Gruß Hein
Nachrüstung Wasserkreislauf bei Kachelofen Silberlocke Kein Boot 24 24.02.2012 16:50
Wasserkreislauf Volvo Penta V8 5,7l andiwi Motoren und Antriebstechnik 8 15.07.2010 17:01
Zweikreiskühlung Wasserkreislauf ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 5 11.03.2009 18:36
Probleme mit dem Wasserkreislauf azurlord Technik-Talk 2 27.04.2007 07:32
Mercruiser Wasserkreislauf-Skizze Markus-L Technik-Talk 8 09.02.2006 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
