Alt 26.02.2025, 07:58
Benutzerbild von Havelblick
Havelblick Havelblick ist offline
Boot: Merry Fisher 795/S2
Standard Standheizung Merry Fisher 795
Hallo in die Runde,
ich möchte auf meiner Merry Fisher 795 eine Diesel-Standheizung einbauen.
Was die Einbauposition betrifft bin ich mir aber noch unschlüssig.
Hat jemand schon eine Diesel-Standheizung in einer 795 oder 695 verbaut?
Wäre für Tips und evtl. Fotos dankbar.
Bernhard
Alt 27.02.2025, 12:26
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
160 Danke in 56 Beiträgen
Kannst mir jederzeit ne PN schicken, ich hab eine Ebersbächer vom Profi einbauen lassen
Alt 27.02.2025, 18:44
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
Fotos austauschen geht per PN nicht
mach nicht sooon Geheimnis draus....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.02.2025, 20:15
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
725 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von Havelblick Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Bernhard
Meine Autoterm 2D wurde hinter dem Kühlschrank, bzw. über dem Frischwassertank, eingebaut. Dort ist viel freier Platz. Dieseltank (5 L) ist dort wo die Batterien verbaut sind. Steuermodul für die Heizung ist unter dem Steuerrad.
Alt 27.02.2025, 20:25
Ist zwar simpel einzubauen dort aber das wäre mir viel zu laut! Ich habe meine in der Backskiste und dann ganz Steuerbord in der Ecke verbaut. Da hört man sie nicht und sie nimmt auch kein Platz weg
Hits:	28
Größe:	63,4 KB
ID:	1035006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	65,5 KB
ID:	1035007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	25,0 KB
Hits:	23
Größe:	41,8 KB
ID:	1035009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	56,9 KB
ID:	1035010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	45,6 KB
Hits:	23
Größe:	43,1 KB
ID:	1035012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	61,3 KB
Geändert von Bootsrookie (27.02.2025 um 20:31 Uhr)
Alt 01.03.2025, 00:38
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
573 Danke in 276 Beiträgen
Die Bilder kommen mir bekannt vor...
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 01.03.2025, 10:10
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Hallo in die Runde,
hier die Einbauposition meiner eingebauten Dieselheizung bei meiner MF 695 S2 (hinter dem Kühlschrank)
Es gibt auch einen recht umfangreichen thread zum Thema Dieselheizung
Lies Dich mal durch, da steht eigentlich alles so ziemlich wissenswerte drin.
Name:	Mittel (IMG_2968 2).jpeg
Hits:	41
Größe:	57,4 KB
ID:	1035043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mittel (IMG_2967 2).jpeg
Hits:	33
Größe:	58,7 KB
ID:	1035044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mittel (IMG_2969).jpeg
Hits:	51
Größe:	75,5 KB
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 01.03.2025, 10:56
Danke für die Bilder und Erläuterungen.
Meine Tendenz geht auch zur Backskiste an Steuerbord.
Wie ich sehe hast Du auch Auslässe in der Kuchenbude?
Bringt das etwas?
Wieviele Auslässe hast Du innen?
Ist 2KW ausreichend?
Alt 01.03.2025, 11:37
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Direkt hinterm Kühlschrank halte ich für suboptimal.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 01.03.2025, 12:05
Da ist massig freier Platz und gross warm wird es dort durch den Betrieb der Heizung auch nicht. Die laufende Heizung hat keinerkei Einfluss auf den Kühlschrank.
Alt 01.03.2025, 12:14
Boot: Ameril 32
Der Platz ist dort absichtlich freigelassen.
Aber letztlich muss es jeder machen wie er es für richtig hält.
LG Thomas
Alt 01.03.2025, 12:24
Für was wurde dort absichtlich Platz freigelassen?
Alt 01.03.2025, 12:28
Webasto hat nicht nur Einbauvorschläge für PKW, sondern auch für Boote:
20190723_TS7_Application Report & Photobook_JEANNEAU_MERRY FISHER 795 MF7LA_AT EVO 40.pdf
Die Heizung von Bootsrookie ist zwar eine 4 kW Eberspächer, wurde aber auf Basis dieses EBV montiert.
Alt 01.03.2025, 12:31
Boot: Ameril 32
Was sich die Konstrukteure in diesem Fall gedacht haben müsste man sie selber fragen.
Bei mir wurde der Platz hinterm Kühlschrank zur Luftzirkulation frei gelassen.
Zudem schrieb ich suboptimal und nicht ausgeschlossen.
LG Thomas
Alt 01.03.2025, 14:39
Die Einbauvorschläge von Webasto sind interessant.
Vor allem die Luftauslässe an der Frontscheibe, da diese immer schnell beschlägt. Verbaut man eine Standheizung mit Lüfterfunktion macht es auch Sinn wenn es nicht so kalt ist.
Ich frage mich allerdings wie sie die beiden Löscher für die Auslässe reinbekommen haben, durch die Neigung der Scheibe kommt man da mit keinem Bohrer dran.
Meine Idee ist den Kompass auszubauen und eine dort einen Ausströmer zu montieren der nach zwei Seiten die Luft abgibt.
Bernhard
Geändert von Havelblick (01.03.2025 um 15:17 Uhr)
Alt 01.03.2025, 17:44
Anhang 1035064
Das ist interessant. Ein Webasto internes Dokument. Gibt es das auch für die MF 695?
Alt 01.03.2025, 18:51
„Meine Tendenz geht auch zur Backskiste an Steuerbord.“
Würde ich auf jeden Fall machen (lassen😂). Ist halt etwas fummeliger das Teil in der Backskiste zu montieren, dafür hast Du aber auch keinen Krach in der Kabine wenn das Teil losläuft.
„Wie ich sehe hast Du auch Auslässe in der Kuchenbude?
Bringt das etwas?“
Ich habe einen Auslass in die Plicht und das reicht völlig aus, macht mollig warm ☺️
„Wieviele Auslässe hast Du innen?“
Ich hab einen Auslass, der zum warmmachen völlig ausreicht. Hätte gerne noch einen im Bereich der Vorderkajüte aber da ist das Klohäuschen einfach im Weg.
„Ist 2KW ausreichend?“ hat BigBlue schon beantwortet: 4KW😂
Alt 01.03.2025, 19:13
Nein, leider nicht.
Die haben zwei Versionen der 795er, die 895er und die 1095er bemustert.
Von Jeanneau sonst nur noch Segelboote.
Alt 01.03.2025, 19:16
Den Alu-Tank bekommt man übrigens für relativ kleines Geld bei Ebay.
https://www.ebay.de/itm/375591422310?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D7770 08%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D281661 %26meid%3Dd2994575c70145fb8519e93e760087aa%26pid%3 D101949%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D375591422310%26 pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecently ViewedItemsV2WithMLRPboosterAndUpdatedFeatures_BP& _trksid=p4375194.c101949.m162918&_trkparms=parentr q%3A52f0080a1950ad926f74de29ffff0d62%7Cpageci%3Ad3 c4e42c-f6c9-11ef-be60-828221883716%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage (PaidLink) (PaidLink)
Gibt es in verschiedenen Größen. Stammt ursprünglich aus dem PKW Slalomrennen-Bereich. Mit der 10 Liter Version kann man fast die ganze Saison heizen.
Geändert von Big Blue (01.03.2025 um 19:22 Uhr)
Alt 03.03.2025, 09:24
Hast Du an diesem Tank auch eine Tankanzeige verbaut?
Ein Geber scheint ja in diesem Tank verbaut zu sein.
Entlüftung über einen Bordduchlass.
Bernhard
Alt 03.03.2025, 18:18
Bringt das etwas?
Ich würde meine Standheizung jederzeit wieder hinter dem Kühlschrank verbauen; - tatsächlich halte ich die Geräuschentwicklung für so minimal, dass sie für mich kein bisschen ins Gewicht fällt.
Der nicht zu unterschätzende Vorteil ist jedoch der, dass sämtliche Leitungswege sehr kurz gehalten werden können:
1. Bei der Ansaugung der Verbrennungsluft geht der Schlauch in den Plichtbereich, da sind schon entsprechende Durchgänge da und es muss nichts gesägt oder gebohrt werden.
2. Bei der Ansaugung der Warmluft geht bei mir der Schlauch in den Bereich unter dem "Beifahrersitz". Das hat den Vorteil, dass Luft aus dem Kojenbereich angesaugt wird und so eine gute Gesamtzirkulation entsteht. Hierbei muß lediglich eine mit einem Kronbohrer durch ein dickeres Sperrholz
gebohrt werden, woran dann der Schlauchstutzen geschraubt wird.
3. Warmluft geht von der Heizung direkt in den Fußraum der Sitzgelegenheit an der Backbordseite am Schiebefenster in der Kuchenbude. Hier reichen 10 cm Luftschlauch.
4. Beim Abgasrohr reichen auch etwa 50cm bis zur Angrenzung der Rumpfwand backbordseits.
5. Mein Tank sitzt in der Backskiste. Er besteht aus einem 5l Kunststoffkanister wo der Füllstand des Sprits durchscheint. Die Spritleitung lässt sich einfach zur Standheizung hinführen, da es -wie auch schon bei der Ansaugung der Verbrennungsluft- bereits vorhandene Zugänge zur Standheizung gibt.
6. Das Steuergerät sitzt auch nur wenige Dezimeter oberhalb der Standheizung und oberhalb des Rückenteils der hinteren Sitzgelegenheit. Hier reicht es aus ein kleines Loch durch das GFK zu bohren, um das Kabel zum Steuergerät durchzuführen.
Die Standheizung selbst habe ich auf ein anthrazitfarben gestrichenes, selbstgezimmertes Sperrholzgestell montiert. Dieses Gestell hat höhenjustierbare Schraubfüße erhalten, die ich nur mit etwas Sikka am Boden fixiert habe. Das Ganze hält tatsächlich bombenfest.
Bei meiner MF695 sind die 2KW Leistung ausreichend, ich verwende außerdem HVO 100 statt herkömmlichen Diesel, das stinkt nicht, wenn man beim Tanken mal ein wenig verschüttet, die Abgase stinken nicht, wenn man am Anlegeplatz mal heizt und die Verbrennung ist nachweislich sauberer.
Ich sende noch ein paar Fotos, die selbsterklärend sein sollten, wenn nicht, dann einfach nachfragen.
Hits:	50
Größe:	82,5 KB
ID:	1035192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	28,3 KB
ID:	1035193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	26,4 KB
Hits:	29
Größe:	27,0 KB
ID:	1035195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	83,1 KB
ID:	1035196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	64,2 KB
Hits:	26
Größe:	95,4 KB
ID:	1035198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	68,8 KB
ID:	1035199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	65,8 KB
Hits:	30
Größe:	49,7 KB
ID:	1035201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	77,9 KB
ID:	1035202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	103,1 KB
al
Geändert von justcallmeal (03.03.2025 um 21:52 Uhr)
Alt 03.03.2025, 18:35
Du verwendest diese Dreiblatt Edelstahlschraube auf dem Foto für Deine MF?
Alt 03.03.2025, 19:36
Tatsächlich habe ich sie mit einer Aluschraube ersetzt, da durch Grundberührung mit der Edelstahlschraube ich schonmal einen recht teuren Schaden hatte.
Die instandgesetzte Edelstahlschraube habe ich nur noch als "Ersatzrad" an Bord
al
Geändert von justcallmeal (03.03.2025 um 21:54 Uhr)
Alt 03.03.2025, 20:06
Die Instandgesetzte Edelstahlschraube habe ich nur noch als "Ersatzrad" an Bord
Welchen Motor fährst Du?
Ist der Al-Prop 3 oder ein 4-Blatt?
Alt 03.03.2025, 20:35
Motor: Mercury F150 ELPT EFl
Edelstahlpropeller: Mercury Enertia 15.3/14 RH
Alupropeller: Mecury Black Max 15-1/4 x 15 RH
Beide 3-Blatt Propeller
al
Quicksilver 755 Weekend vs. Benteau Antares 8 vs. Merry Fisher 795 andrejlevin Allgemeines zum Boot 12 13.02.2022 17:46
Merry Fisher 795: Liegefläche herstellen Pike28 Yachten und Festlieger 2 19.10.2021 15:39
Suzuki 115 PS Bj. 2008 an Merry Fisher 625 sbirolino Motoren und Antriebstechnik 6 27.08.2017 20:32
Merry Fisher talypo Allgemeines zum Boot 4 11.04.2009 22:37
Merry Fisher alias Aqualine aus Polen Boddenfrosch Allgemeines zum Boot 6 13.05.2004 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
