Alt 08.03.2025, 17:47
Hubert W Hubert W ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Standard Aufschraubbarer Tankstutzen
Hallo zusammen
Mir ist da so eine Idee gekommen, Weiß aber nicht ob es so etwas gibt.
Ich bekomme auf meinem Bug Seadek. Dort ist auch der Tank. Jetzt weiß ich nicht ob es auf Dauer Benzinresistent ist.
Mein Gedanke war einen Stutzen mit dem Gewinde das der Tankdeckel hat beim tanken aufzuschrauben und dann betanken. Hätte 2 Vorteile kein so leichtes überschwappen mehr weil höher und kein auslaufendes Benzin mehr. ( Umweltschutz. Gibt es so etwas? Hat jemand so was?
Hubert
Alt 08.03.2025, 18:13
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.310 Danke in 606 Beiträgen
Dass es so etwas "von der Stange" bei einem Bootsausrüster gibt, glaube ich nicht. Hab auch nichts dergleichen gesehen.
Als Alternative bleibt nur der Gang zu einem Schlosser. Der könnte Dir anhand des Tankdeckels sicher eine "Verlängerung" bauen, die in das Gewinde vom Einfüllstutzen passt und auf der anderen Seite (also oben) ein Gewinde für den Tankdeckel hat.
Aber Vorsicht: Du sprichst davon, dass Du den Einfüllstutzen auf dem Bug hast. Bei einer solchen Verlängerung bekommst Du eine Stolperfalle mit latenter Verletzungsgefahr auf Deinen Bug, wenn das permanent montiert bleibt. Besser wäre, Du konstruierst Dir selbst aus benzinresistentem Material eine Auffangschale für überlaufendes bzw. tropfendes Benzin. Z. B. eine alte flache Plastikschale nehmen und mit scharfem Messer ein Loch am Boden einschneiden, welches genau über den Tankstutzen passt. Beim Tanken dann noch ein saugfähiges Tuch verwenden, um zwischen Tankstutzen und Plastikschale anzudichten. So könnte Dein Seadek vor Benzin auch sicher sein.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (08.03.2025 um 18:18 Uhr)
Alt 08.03.2025, 18:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Kannst du denn den vorhandenen Tankstutzen abschrauben? Dann mach das und schraub den wenn das Deck fertig ist oben auf den Belag wieder drauf. Wenn nicht wirst du dir so eine Erhöhung/Verlängerung in einer Dreherei aus Aluminium drehen lassen.
Alt 08.03.2025, 18:28
Danke für Deine Antwort. Darum soll er zum schrauben sein das ich ihn jedesmal herausschrauben kann.
Alt 08.03.2025, 19:00
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
311 Danke in 141 Beiträgen
ich glaube den musst Du Dir anfertigen lassen. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Viel Erfolg!
Sven
Alt 08.03.2025, 19:16
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Das ist in vielen Fällen ein 1 1/2" Gewinde. Da kannst du einfach ein Rohrstück mit dem Gewinde eindrehen, wenn es nur für den Tankvorgang sein soll. Würde ich mal testen.
Alt 08.03.2025, 19:48
Boot: Succes 1050 SD
1.103 Danke in 430 Beiträgen
warum verwendest du nicht einfach einen Trichter mit Gewinde?
Name:	Bildschirmfoto 2025-03-08 um 19.46.53.jpg
Hits:	38
Größe:	38,1 KB
Alt 09.03.2025, 08:05
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Wenn es nur für den Tankvorgang sein soll, dann reich vielleicht auch sowas hier:
https://www.svb.de/de/roca-einfuells...ter-waste.html
Das ist zwar für Fäkalientanks gedacht, müsste aber auch auf die anderen Anschlüsse passen.
Hits:	19
Größe:	24,5 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 09.03.2025, 11:00
Danke für die Nachricht. Wenn der Anschluß passt schaut das ja gar nicht so dumm aus. Müßte funktionieren.
Hubert
Alt 09.03.2025, 11:02
Danke für die nachricht.
Ein Trichter wäre da glaube ich besser. Wenn ein Rückschwall kommt, was ja immer der Fall ist kann der Trichter das eventuell vom Volumen auffangen.
Danke Nochmal
Alt 09.03.2025, 12:44
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
bevor Du da was Verlängerst/Erhöhst ....
wo ist Deine Tankentlüftung ?
oft ist ja so das die Entlüftung an der Bordwand unterm Rammschutz ist, und der Tankdeckel an Deck....also Höher als die Entlüftung.
Tankt man nun komplett Voll bis zum Tankdeckel....läuft Sprit aus der Entlüftung aus....Problem ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.03.2025, 17:19
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
372 Danke in 167 Beiträgen
Das ist durchaus nicht ungewöhnlich und wenn man sich wundert, warum der Tank partout nicht voll wird, gibt es den Schock beim Blick nach aussenbords ....
beste Grüße
Dieter
Alt 09.03.2025, 17:23
Mir geht es hauptsächlich darum das bei Bewegungen des Bootes und das ist im Hafen von Biograd immer der Fall nicht immer alles rausschwappt. Den Tank bringe ich nie ganz voll. Möchte ihn auch gar nicht ganz voll kriegen. Nur sauber tanken.
Statische Aufladung am Tankstutzen und deren Lösung noh-skipper Allgemeines zum Boot 3 22.05.2009 19:04
Tankstutzen verlegen... dieter Motoren und Antriebstechnik 27 18.07.2007 23:39
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 23:48
Tankstutzen - Loch verschließen dieter Restaurationen 5 03.08.2006 08:16
Massekabel am Tankstutzen Ostseeaal Technik-Talk 11 03.05.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
