Alt 27.10.2025, 13:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Sollte diese Zündspule erneuert werden?
Hallo da ich der Meinung bin das mein Motor beim Starten sich schwer tut versuche ich das nötige zu tun um es zu verbessern. Ich finde das die Kontakte der Zündspule nicht mehr wirklich gut aus sehen oder täusche ich mich da? Die Zündkerzen sind gewechselt und die Zündkabel schauen gut aus, als die Kontakte. Den Zündverteiler und Finger schaue ich mir demnächst mal an. So wenn ich die Zündspule wechseln müsste wenn welche? Danke
Hits:	72
Größe:	134,2 KB
Alt 27.10.2025, 13:28
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Der mittlere Anschluß sollte mal vernünftig mit Putzwolle sauber/blank gemacht werden. Die beiden anderen ebenfalls. Vor allem den Dreck sauber entfernen.
Alt 27.10.2025, 15:10
Boot: Sunbird 220XL
OK ich dachte mehr an den Steckanschluss für das Zündkabel das das aus gefressen wäre.
Alt 27.10.2025, 15:12
Boot: Sunbird 220XL
Ja klar mache sowieso alle Anschlüsse und Verbindungen sauber mit Draht Bürste und Schleifpapier. Aber um so besser wenn ich keine neue Zündspule brauche!
Alt 27.10.2025, 16:12
Das kann ich nicht sehen das da was ausgefressen ist. Wenn du die paar mm meinst die oben am Rand "fehlen" kann ich dich beruhigen. Das ist so.
Ob die Zündspule jetzt schon kaputt ist kann ich nicht sagen.
Muss mein Spiegel erneuert werden? - Fletcher Arrowsport 155 Rocket Man Restaurationen 14 04.04.2022 11:14
Müssen die Fliegengitter erneuert werden oder wie reinigt ihr diese? sskssk Allgemeines zum Boot 2 20.03.2022 23:45
Zwei Jahre alter Vergaser ist so verdreckt das er komplett erneuert werden muss ? dorschtaenzer Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2017 06:24
Muss der Impeller erneuert werden (Bild) hopfemike Motoren und Antriebstechnik 9 04.05.2010 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
