Alt 09.10.2024, 11:20
Jocoh Jocoh ist offline
Boot: Fairline Targa 44 GT
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta D6-435 EVC-C Fehler
die Backbord Maschine meldet bei mir zwei Fehler (EVC prüfen) keine Verbindung zur PCU/HCU - siehe unten). Nach dem Stromlos machen durch den Hauptschalter und wieder einschalten funktioniert es wieder, für genau einmal Zündung einschalten .Teilweise treten noch andere Fehler mit auf z.B. Ruderanlagenfehler. Maschine läuft dennoch rund, wenn sie dann anspringt.
PCU MID 187
Fehler:
Mid: 164
Sid: 253
Fmi: 9
Mid: 164
Sid: 218
Fmi: 9
Der Volvo Techniker hat die PCU mit der Steuerbord Maschine getauscht und wieder zurück. Hier gab es wohl keinen Fehler. Ich weiß jedoch nicht ob die Zündung zwei Mal eingeschaltet wurde.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Kann man die PCU einfach so mit der anderen Maschine tauschen und wieder zurück oder kommt dann auch ein Fehler, dass die Seriennummer falsch ist, selbst wenn die PCU im Anschluss wieder an der Originalen Maschine ist?
Welche Kabelanschlüsse müsste ich reinigen? Ansonsten hätte ich die PCU mal Steuerbord angeklemmt und mehrmals Zündung angemacht.
Geändert von Jocoh (09.10.2024 um 11:58 Uhr)
Alt 15.10.2024, 09:47
Keiner eine Idee?
Alt 17.10.2024, 13:09
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
53 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Jacoh,
was hat denn der Techniker gesagt, was es eventuell sein könnte. Ich meine, dazu ist er ja sicher zu Dir gekommen und nicht nur um die Fehler auszulesen??!!
VG
Sören
Alt 18.10.2024, 12:34
Zitat von lansoe Beitrag anzeigen
Hallo Jacoh,
VG
Sören
Moin Sören, er hat geschrieben: funktioniert alles wieder, was wohl auch so war. Bei der nächsten Fahrt gleiches Problem. Der Techniker sagt, dass dann die PCU defekt sein wird. Einige Freunde hatten aber teilweise schon feuchte Kontakte die ähnliche Probleme ausgelöst haben.
VG
Alt 21.10.2024, 16:48
Hallo Jocoh,
so was nervt ungemein...
Er, der Techniker, muss doch in der Lage sein, an deinem Boot weiter auf Fehlersuche zu gehen.
Das könnte so Vieles sein HCU, PCU, elektrisches Bauteil (Kabel, Zünschloss) auf alle Fälle irgendwas im EVC und das geht nur über Auslesen des Systems, was schon geschehen ist, und nem fähigen Techniker. "Könnte die PCU sein"- Was sind das für Aussagen?
In welchem Revier bist Du denn unterwegs? Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum einem Tip für eine gute Volvo Penta Werkstatt geben abhängig vom Standort!?
VG
Sören
Volvo Penta EVC Fehler --Hilfe scarabpower Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2023 16:52
Volvo Penta Evc HCU Fehler Mathiasket Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2019 18:40
mysteriöser EVC-A Fehler milton Technik-Talk 16 28.08.2016 21:36
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Ryds 435 F und 435 FC Unterschied??? Willma Allgemeines zum Boot 4 11.08.2011 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
