Alt 14.10.2024, 14:50
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hilfe Osmose an unserer Stingray
leider habe ich nach dem Auswassern Blasen am Unterwasserschiff unserer Stingray gefunden. Ein Epoxy-Osmoseschutzanstrich ist unter dem Antifouling vorhanden. Die Blasen finden sich vereinzelt auf dem gesamten Unterwasserschiff. Ich dachte zuerst, dass sich möglichweise der Osmoseschutzanstrich vom Gelcoat gelöst hat und Blasen bildet, jedoch ich das leider nicht der Fall. Ich habe versucht mit dem Cuttermesser vorsichtig eine Blase zu öffnen. Das Gelcoat darunter lies sich relativ leicht ablösen und es roch auch irgendwie sauer, das Laminat wurde sichtbar. Unser Boot ist Baujahr 1997 und eine teure Sanierung macht wirtschaftlich keinen Sinn. Was würdet ihr tun? Kann ich dennoch ein paar Jahre damit fahren?
Hits:	40
Größe:	69,0 KB
ID:	1028161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	92,0 KB
Alt 14.10.2024, 15:14
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Als Erstes würde ich damit zu einem Fachmann gehen und ihm das Ganze zeigen.
Wer hat den Osmoseschutzanstrich gemacht? Du oder ein Fachmann?
Olli
Alt 14.10.2024, 16:39
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
wenn die aufgemachten Blasen nach Essig riechen, ist es Osmose...
Werner
Alt 14.10.2024, 16:41
Benutzerbild von Totti-Amun
12.232 Danke in 4.295 Beiträgen
Die Blasen sind ja recht klein.
Wie viele sind es denn? Verteilt am gesamten Rumpf oder ist nur ein kleiner Bereich betroffen?
Lässt sich sanieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 14.10.2024, 16:59
ChrisHH ChrisHH ist gerade online
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Wie üblich, ohne Schleiftest weiss man nicht ob es sich wirklich um Osmose handelt oder eine Unverträglichkeit oder schlechte Verarbeitung eines Anstrichs.
Eine Osmoseblase kann nach Essig riechen, muss es aber nicht.
Eine Sanierung ist mitnichten teuer wenn man selbst ein Schleifgerät und / oder eine Farbwalze halten kann ...
Hatten wir aber echt schon 2001 mal ...
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 14.10.2024, 17:04
Den Osmoseschutzanstrich hat mein „Fachmann“ aus dem ehemaligen Winterlager gemacht.
Alt 14.10.2024, 17:09
Die Blasen treten zwar nur vereinzelt aber verteilt über das gesamte Unterschiff auf. Links und rechts vom Z-Antrieb häufiger.
Alt 14.10.2024, 17:22
Dann mach doch den Schleiftest.
80er - 120 er Papier, ca 2 - 3 x DIN A4 Fläche bis zum Gelcoat, nicht weiter, schleifen.
Am besten dort wo ein paar Blasen sind, den Staub schön abwaschen und sehr genau schauen ob Du halbmondförmige Risse siehst, etwa so dünn wie ein Haar oder dünner.
Ist das der Fall, hast Du einen Osmoseschaden, durch den Riss hat sich die Wasseransammlung nach draußen entleert, die Blase hat sich also geöffnet. Was aber nun auch wirklich kein Beinbruch wäre, nur Arbeit.
Siehst Du keine Risse ist die Ursache für die Blasen etwas anderes.
Alles was Du vorher machst ist Rätselraten.
Alt 14.10.2024, 19:46
Kann man theoretisch einen Osmoseschutzanstrich so falsch drauf machen, dass das Boot erst recht Osmose bekommt?
Alt 14.10.2024, 20:03
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Klares Nein
so long, der Thomas...
Alt 15.10.2024, 04:22
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
...... das Laminat wurde sichtbar. Unser Boot ist Baujahr 1997 und eine teure Sanierung macht wirtschaftlich keinen Sinn. Was würdet ihr tun? Kann ich dennoch ein paar Jahre damit fahren?
Wenn das Laminat teilweise schon sichtbar wurde und Du selber spachteln uns streichen kannst würde ich Dir vorschlagen das Boot in irgend eine Industriefirma zu bringen die Sandstrahlarbeiten machen, das Unterwasserschiff dort strahlen lassen und mit Epoxyspachtel den Rumpf beispachteln.
Durch das Strahlen hast Du die Sicherheit, dass Du alles los bekommst was keine richtige Festigkeit mehr am Gelcoat hat und Du somit einen tragfähigen Untergrund für den Aufbau mit dem Epoxispachtel bekommst.
Wenn Du also die die Arbeiten - ausser den Sandstrahlarbeiten - selber machen kannst wird das alles auch nicht so teuer.
Und was ich auch unbedingt noch machen würde, den Rumpf auf Feuchtigkeit hin messen, um die 200 Euro bekommst Du schon ein Messgerät mit dem Du auch die Feuchtigkeit im Polyesterrumpf messen kannst, vielleicht findest Du ja auch ein gebrauchtes Gerät - also unbedingt darauf achten, dass das Messgerät für Polyester geeigent ist, die vielen preiswerten Teile sind nicht dazu geeignet
Detlef
Geändert von dampfer (15.10.2024 um 04:31 Uhr)
Alt 15.10.2024, 07:14
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
Wie hat denn dein „Fachmann“ den Osmoseschutz vorgenommen, wie viele Schichten und sind die Zeiten zwischen den Anstrichen eingehalten worden?
Und wann erfolgte der Osmoseanstrich? Das Boot ist aus 97. wenn der Anstrich erst vor ein paar Jahren war, war vielleicht schon vorher der Osmosebeginn vorhanden, ohne dass es nach außen sichtbar war…..
Gruß *
Osmose oder nicht Osmose - das ist hier die Frage dragoskipper Allgemeines zum Boot 49 26.07.2025 17:34
Gesucht: Stingray 230 SX oder Stingray 698 SVX - Zustand egal Thrill-Seeker Allgemeines zum Boot 0 17.10.2020 19:13
Umrechnung unserer Masseinheiten in amerikanische Technik-Talk 8 18.03.2005 09:38
Kann einer unserer Händler... Olaf Kein Boot 0 14.01.2005 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
