Alt 24.09.2024, 17:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Standard Heiß- / Heizwasserleitung - welche und wie verbinden???
hat hier einer Tipps für die Verrohrung von Heizkreislauf (max. 95°C) und Heißwasser in Eigenleistung...:
- Verbundrohr mit Press- oder Schraubfittingen
- Kupfer mit Press- oder Lötfittingen
- HDPE (kannte ich bisher nicht als stabil über 60°C) mit Kunststoffschweißen
Es geht zunächst um 10-12 Heizkörper mit etwa 60m Leitungen über zwei Gebäude. Vielleicht auch jemand Tipps zu Bezugsquellen?
Danke vorab
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.09.2024, 17:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Danke vorab
Bei Heizung würde ich C-Stahl pressen.
Kupfer wäre auch gut , ist aber deutlich teurer.
Trotzdem stören mich die 95 grad…..
Da würde ich noch mal nachfragen , nachrechnen.
Eventuell die Heizflächen vergrößern.
Gruß Bergi :
Alt 24.09.2024, 18:13
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Habe meine neue Heizung mit Verbundrohr und Pressfittingen gebaut. Lässt sich sehr einfach verarbeiten, die Biegungen mit Spirale oder Biegehilfe lassen sich such gut herstellen. Durch das Biegen kann man teilweise auch Winkelstücke und damit Kosten und Verbindungsstellen vermeiden.
Wichtig ist eine gute Planung vor der Bestellung. Habe vieles von Heima24 gekauft.
https://www.heima24.de/
Gruß Ingo
Alt 24.09.2024, 19:19
Danke, C-Stahl hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Keine Sorge mit Korrosion über die Zeit im Heizkreis?
95°C kommen ggfs aus der Einspeisung von Solarthermie
oder Holzvergaser wenn die Pufferspeicher aus sind
(also wenn man schnell aufheizen will oder im Störfall).
Alt 24.09.2024, 19:24
Danke, hatte auch gedacht, dass die leichte Verarbeitung für Verbundrohr
spricht.... Habe aber Sorgen mit der Temperatur-Beständigkeit, auch wenn etliche Hersteller 95°C freigeben. Hattest Du eine professionelle Akkupresse oder so eine "Handquetsche" als Zange oder Handhydraulik wie vielfach online angeboten? heima24.de werde ich mal studieren...
Alt 24.09.2024, 20:11
Handquetschen funktioniert wunderbar, hatte eine mit ausziehbaren Armen. Da könnte man auch in engen Ecken gut arbeiten. Eigentlich braucht man zum Verarbeiten nur eine passende Schere, einen Kalibrierer und die Handquetschen. Zum Biegen dann so eine Biegehilfe und oder ein paar Biegefeldern.
Was nicht an Rohr oder einfachen Fittingen gereicht hat, konnte ich im örtlichen Baumarkt noch besorgen. Mit ein paar Überschüssen baut ein Kollege gerade sein Bergeschoss zu Hause aus.
Gruß Ingo
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 16:22
WIE: Sony Brava TV und TechniSat Receiver mit HDMI verbinden? Freibeuter Kein Boot 5 03.12.2010 15:54
2 Ketten verbinden, aber wie? Snackman Allgemeines zum Boot 7 25.10.2010 20:15
Bluetooth GPS Maus, wie verbinden? nini Technik-Talk 13 27.03.2008 22:52
Edelstahl, wie verbinden Detguzzi54 Technik-Talk 29 21.02.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
