Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.02.2008, 20:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Standard Schraubenlöcher im Rumpf verschließen
Habe an meinem Heck éin paar Löcher von Schrauben (ca 3mm) wo z.B. ein Heckgeber von Echolot befestigt war, die wurden aber schon vom Vorbesitzer "zugespachtelt" und AF drüber, mittlerweile bröselt das Zeug raus und ich hab bedenken, daß der GFK dort wasser zieht.
Wie kann man das am besten zumachen, sodaß es dicht ist. Sind 3mal 3 Löcher an verschiedenen Stellen
Sollte man mit Glasfaser drüberlaminieren, Gelcoat drauf und dann AF, oder tut es auch z.B. Sikaflex, welches man ins Loch und aussen herum schmiert?
An einer Stelle war ein Edelstahlblech mit Dichtmasse draufgeklebt und mit Dichtband aussenherum abgedichtet, gefällt mir aber auch nicht so toll
Gruß Jörg
Alt 23.02.2008, 20:46
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Die Löcher mit Epoxy schliessen und Gelcoat oder direkt AF darüber und gut is.
Bis denne
Ralf
Alt 23.02.2008, 20:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich würde es mit Watertite zuspachteln.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.02.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Das Epoxyharz, daß ich auch zum laminieren von GFK nehme?
Da könnte man ja ein bißchen um das Loch herum noch schmieren damit dicht.
Hört sich schon mal gut an
Gruß Jörg
Alt 23.02.2008, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
Du meinst das hier http://www.svb.de/farben+bootspflege...htelmasse.html
hält das Zeug dauerhaft?
Gruß Jörg
Alt 23.02.2008, 20:57
BF Archivar
Ja das ist es. Habe damit meinen Rumpf gespachtelt, das Zeug wird verdammt hart und lässt sich relativ schwer schleifen. Das wird halten (bei mir hälts ).
Ich würde die Löcher vorher etwas ausschleifen.
Alt 23.02.2008, 20:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich würde Polyester nehmen, wenn der Rumpf aus polyester ist und Epoxi bei Epoxi! Längerfristig - so hat mir mal ein Bootsbauer gesagt - ist es besser, das gleiche Material zu nehmen.
Dann natürlich bei Polyester Gelcoat drüber (gibt's ja auch als Reparatur-Set) und Antifouling.
Gefühlsmäßig tendiere ich allerdings eher zu Epoxi-druff-und-fertich!
Wenn es richtige Löcher sind, kannst Du sie ja auch mit einem Dübel zu-machen und den natürlich mit Epxi/Polyester reinkleben. Dann fließt die Soße nicht so schnell heraus.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.02.2008, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Volker
Ne das sind keine richtigen Löcher die durchgehen, nur kurze 3er Schräubchen hatten da einen halter gehalten und wurden mit etwas zugespachtelt, was ich ganz leicht mit Schraubenzieher rauskratzen kann, denke mal AUtospachtelmasse o.ä.
Epoxy könnte ich leichter beschaffen als das Internationalzeug, welches ich bestellen müsste
Gruß Jörg
Alt 23.02.2008, 21:23
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wenn du Harz nimmst, musst du es andicken, entweder mit Mikroballons oder mit Baumwollfasern, dann kann man es Spachteln. Water-Tite ist aber die bessere Lösung, vor allem unter der Wasserlinie, da er kein Waser aufnimmt. Die Bohrlöcher neu ausbohren, damit das alte Spachtelzeug entfernt wird und oben etwas ansenken, dann wirds was,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 23.02.2008, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Siggi
Dann werde ich mir doch das Watertite bestellen, dann kann ich über die 3 Löcher jeweils komplett drüberspachteln
Gruß Jörg
Alt 23.02.2008, 21:34
Da das zwei getrennte Komponenten sind, ist es auch ziemlich lange lagerfähig, kann man also immer noch mal gebauchen,
Siggi
Alt 24.02.2008, 08:31
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
@JÖrg:
da das GFK dort schon etwas Wasser gezogen hat, würde ich die Löcher aufbohren - ca. 10 mm - und immer ansenken.
Dann mit Watertide zuspachten, schön schleifen und zum Schluss Gelcoat drauf.
Ist das GFK an dieser Stelle aber schon großflächiger nass, dann alles Feuchte wegnehmen und mit Matte und Harz reparieren.
Ich meine im Archiv gibt es sogar ausführliche Anleitungen darüber....
Gruß Karsten
Alt 26.05.2022, 12:04
Apfelbandit Apfelbandit ist offline
Hallo liebes Forum, auch wenn der Artikel schon etwas älter ist, habe ich dazu nochmal eine Frage. Ist es zwingend notwendig die mit Watertide gespachtelten Löcher im Anschluss mit Gelcoat zu versiegeln oder ist das nur zur Optik. Watertide sollte doch im ausgehärteten Zustand wasserdicht sein, oder?
Ich habe nämlich im Unterwasserbereich ein 6mm Bohrloch zu verschließen und wollte mir dazu nicht x-verschiedene Produkte kaufen, wovon im Nachgang 90% weggeschmissen werden, weil ich sie nicht mehr brauche.
Gibt’s da nicht ne einfachere All-in-one Lösung?
Danke und Gruß
Stephan
Alt 26.05.2022, 13:16
Boot: Cranchi 50 HT
Watertite reicht du brauchst kein Gelcoat extra noch draufmachen
Gruß Jörg
Alt 26.05.2022, 13:41
Super, dann werde ich das Loch kurz mit dem Senker bearbeiten, dann mit Watertide zuspachteln und zum Schluss kurz noch drüberschleifen. Sollte doch dann passen, oder?
Gruß Stephan
Alt 27.05.2022, 13:29
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Stephan
Das hält auf jeden Fall, versuche das gleich mit der Spachtel sauber abzuziehen, Watertite wird extrem hart und lässt sich schwer schleifen
Gruß Jörg
Alt 29.05.2022, 15:53
Danke für die Rückmeldung Jörg.
Der Plan war zwar gut, aber die Umsetzung war dann doch wieder ganz anders. Beim Senken des Loches ist aufgefallen, dass das Loch schon irgendwie hinterklebt war, also nicht bis ins Innere ging, ich hab es dann einfach mit Sikaflex 291i den Bohrkanal zugedichtet, da ich das eh gerade offen hatte. Wollte jetzt nicht für das Miniloch, dass scheinbar dicht ist, noch den ungeöffneten Spachtel anreißen.
Gruß Stephan
Alt 31.05.2022, 03:29
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
....... dass das Loch schon irgendwie hinterklebt war ......
Hallo Stephan,
"irgendwie hinterklebt" ... zeigt doch, dass Du gar nicht weißt was da wirklich an Material von der Innenseite her vorhanden ist und es handelt sich doch um ein Loch im Unterwasserbereich
Mir wäre das zu unsicher, ich würde das PU was Du da rein gemacht hast komplett wieder ausbohren und das Loch mit Epoxi verschließen
Detlef
Alt 17.07.2024, 22:42
vanillaboard vanillaboard ist offline
Boot: 5m Aussenboarde rmit 115er Johnson
4 Danke in 4 Beiträgen
ich habe an Meinem Boot leider auch 2 Solche 3mm Löcher Gefunden. Anscheinend waren diese mit Gelcoat überschmiert....
Diese sind Genau am Heck wo das Boot eigentlich gleitet.
Sollte ich dies auch mit Watertite verschlißen oder macht es mehr sinn an der stelle mit Epoxitharz?
Mein vorhaben wäre aktuell auf 4mm Aufbohren ansenken und mit diesem Hier:
Link (PaidLink)
Verschließen. Dannach Gelcoat drüber.
Oder ist hier Watertite die bessere wahl?
Mir ist nicht ganz klar was jetzt Stabiler ist...
Vielen Dank!
Alt 18.07.2024, 00:02
Zitat von vanillaboard Beitrag anzeigen
....... Sollte ich dies auch mit Watertite verschlißen oder macht es mehr sinn an der stelle mit Epoxitharz?.......
Watertide ist doch ein Epoxidprodukt
Und noch eine Information: Epoxid hält auf Polyester, aber Polyester hält nicht auf Epoxid
Detlef
Alt 18.07.2024, 20:53
Detlef
Ok, aber ist das auch so fest wie das Epoxitharz aus der 2k Mischpatrone oder zb dem Produkt welches ich verlinkt habe?
Ich habe aufjedenfall beides da bei mir bin mir aber nicht sicher welches die bessere wahl is.
Was ich so raushör ist jetzt Watertite die bessere lösung?
Alt 19.07.2024, 06:14
Boot: Cranchi 50 HT
Ich meine dein Produkt und Watertite sind eigentlich dasselbe, Warertite hat auf jeden Fall Glasfasern mit drin, im Prinzip brauchst du bei Watertite nichts anderes mehr, Loch verschließen und fertig, ob du noch Farbe oder Gelcoat drüber machst ist egal
Gruß Jörg
Alt 19.07.2024, 07:36
Alles klar dann werde ich auf jedenfall Watertite verweden!
Danke
Alt 19.07.2024, 18:05
Du hast doch 3 mm Löcher, das alte Zeug musst Du ja ausbohren um einen tragfähigen Untergrund zu erhalten, so werden die Löcher ja ca 4 oder 5 mm werden.
Das Harz von Watertide kannst Du nicht einfach so in die Löcher machen, sondern dass Harz braucht auch Füllstoffe, die sind bei Watertide auch getrennt dabei.
Einfacher ist es doch Du nimmst sofort fertigen Epoxitspachtel, hier ein Hinweis zu "airo nautic Epoxy Spachtel", den habe ich bei meinem früheren 15 m Boot im Unterwasserbereich verarbeitet, nach ca 6 Jahren kam das Boot mal wieder aus dem Wasser raus und alles war noch perfekt
Gruss Detlef
Alt 19.07.2024, 21:44
Gruss Detlef
Also ohne Fülmaterial kann ich das vergessen? Ja es handelt sich um 3mm Löcher ca.
Jörg meinte es sind im Watertide Glasfasern drin?
Was ist wenn ich epoxitharz mit etwas Klein Geschnittenen Glasfasern mische und damit das Ganze fülle?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
