Alt 16.07.2024, 15:23
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Welchen Landanschluss wählen?
momentan ist mein Landanschlusskabel in der Mitte des Bootes nur über eine Klappe erreichbar angeschlossen.
Das möchte ich ändern und diesen ans Heck verlegen - nach einiger Suche habe ich diese beiden Varianten auf der Short List:
Mastervolt mit gelbem MP-16 Stecker
Hits:	39
Größe:	29,2 KB
Philippi mit gelbem MPS Stecker
Hits:	31
Größe:	71,7 KB
Sind die Stecker die selben für die beiden?
Von den Einbaumassen nehmen sie sich absolut nichts - ebenso nichts im Preis - welchen würdet ihr nehmen?
Lars
Alt 16.07.2024, 15:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Ich dachte, es sind nur CEE Stecker zulässig?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2024, 15:39
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
527 Danke in 178 Beiträgen
Ich würde keinen Anschluss installieren, bei dem der Stecker 90° aus der Bordwand steht. Egal ob auf der Gangway oder am Heck über der Badeplattform: Das Kabel hängt noch zusätzlich in einer Bucht im Weg.
Ich bin mir nicht absolut sicher, aber bei mir ist wohl das Philippi-System installiert.
Klaus
Hits:	13
Größe:	20,4 KB
Alt 16.07.2024, 15:43
Bagheera_82 Bagheera_82 ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Also wenn Dum ich fragst handelt es sich bei den Beiden von Dir gezeigten Einbaudosen und Steckern um das identische System, MP16, gibt es identisch auch von Ratio oder Victron.
Am günstigsten ist die Lösung über CEE, alternativ gibts noch das "Marinco" bin mir da nicht sicher wie das System korrekt heißt.
Alt 16.07.2024, 15:45
Boot: Windy 40 Bora
Genau so ein fummeliger Stecker/Anschluss ist bei mir hinter der Seitenklappe in der Mitte installiert - ohne auf die Knie zu gehen um den wieder rein zu friemeln geht da nichts.
Alt 16.07.2024, 15:46
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr ein Charterboot mit fest angeschlossenem Kabel. Kabel hinten in der Backskiste. Fand das eine gute Lösung. Ein Teil weniger was Probleme machen kann.
Robert
Alt 16.07.2024, 15:49
Boot: Windy 40 Bora
Wenn man dann so eine Kiste hat - würde das Kabel auf der Boots-Seite ja angesteckt lassen und dann einfach hinter die Klappe stecken aber dort passt es im aufgerollten Zustand einfach nicht rein und liegt so immer irgendwie im Weg.
Alt 16.07.2024, 16:09
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Dafür gibt es die CEE-Winkelstecker.
Am besten gleich noch mit SchuKo an der Rückseite, kann man immer gebrauchen.
Alt 16.07.2024, 16:46
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.564 Danke in 847 Beiträgen
CEE ist erheblich günstiger braucht aber als Einbaudose mehr Platz (Einbautiefe). Deshalb nehmen viele den Ratiostecker. Und der CEE hat einen häßlichen weißen Plastedeckel, der Ratio glänzt schön
Vom Ratiostecker kenne ich nur fertig konfektionierte Kabel die aber den Vorteil haben wasserdicht vergossen zu sein. Fällt der vergossene Ratio ins Wasser ist er mit etwas Ausschütteln wieder brauchbar; ein CEE ist dann meist voll gelaufen. Es soll aber auch angespritzte CEE geben.....
Und im Ratio ist meist eine LED drin die dir sofort anzeigt ob Spannung anliegt. Kenne keinen CEE mit diesem Feature.
Geändert von Thomas69 (16.07.2024 um 17:04 Uhr)
Alt 16.07.2024, 17:14
Kannste mal sehen, was du alles nicht kennst.
Hier von AS Schwabe mit "Powerlight":
Name:	2024-07-16 ASSchwabe.jpg
Hits:	34
Größe:	79,4 KB
Hier die Herstellerseite:
https://www.as-schwabe.de/produkte/s...aussenbereich/
Geändert von Chili (16.07.2024 um 17:24 Uhr)
Alt 16.07.2024, 17:32
Boot: Windy 40 Bora
Ok - fancy bling bling Stecker haben wir jetzt - aber was für eine Monster Dose muss ich dann ausschneiden?
Sowas oder gibts das auch in kleiner?
Alt 16.07.2024, 17:48
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Magst du das an der Seite nicht leiden oder ist das Kabel zu kurz? Das kann dir auch passieren das wenn die Dose hinten verbaut wird und du in einen anderen Hafen kommst. Laß es einfach so wie es ist. Dann gibt es auch nicht soviel Fragen und du brauchst kein anderes großes Loch zumachen.
Alt 16.07.2024, 17:58
Boot: Windy 40 Bora
Hinter der klappe die ziemlich am Boden angebracht ist, ist nicht genug Platz um das aufgerollte Kabel zu verstauen - Kabel ist schnell abgemacht aber eine Fummelei um es wieder anzuschliessen hinter der Klappe - also bleibt das Kabel momentan dran und wird aufgerollt irgendwo in Gang abgelegt uns ist immer im Weg.
Mir geht es also darum es an einer Stelle an/abzustecken die
a) besser erreichbar ist und das Kabel nicht bei angeschlossenem Landanschluss durchs halbe Boot verläuft (deshalb am Heck)
und
b) keine Fummelei notwendig macht beim an/abstecken (deshalb CEE oder MP16 oder ...)
Hoffe das macht Sinn
Und die CEE Dose gibt es ja auch in der gleichen Grösse wie die anderen
Hits:	28
Größe:	39,5 KB
Komme also zur Ursprungsfrage zurück - hat irgendeine der Stecker/Dosen Typen Eurer Meinung nach Vorteile gegenüber den anderen?
Geändert von LarsDerEisbär (16.07.2024 um 18:07 Uhr)
Alt 16.07.2024, 18:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ich halte alle Systeme für gleichwertig. Bei mir würde der Preis entscheiden.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.07.2024, 19:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist kein Problem, den CEE wieder trocken zu legen.
Unser CEE-Stecker, war mir, ungeschickt wie ich nun mal bin, beim anschließen des Landstroms ins Wasser gefallen.
Das zerlegen des Steckers und trocken "pusten" hat vlt. 30 sec. gedauert. kein Werkzeug erforderlich.
btw.: Habe diese Saison die 25 J. alte CEE-Anschlußdose am Boot.erneuert . War 1/4Std. Arbeit und schon ist wieder "alles chic" für €15,00.
Grüße aus OWL
Alt 16.07.2024, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
Genau DEN habe ich seit X Jahren am Wohnie = wird sehr oft genutzt
Grüße, Reinhard
Alt 16.07.2024, 20:03
Boot: Windy 40 Bora
Danke für eure zahlreichen Rückmeldungen!
Habe gerade nochmals die verschiedenen Dosen und deren Material sowie die verfügbaren Rezensionen dazu durchgesehen - es scheint nur der Philippi aus Edelstahl zu sein. Habe aber auch bei Philippi nur eine begrenzte Beschreibung des Produkts gefunden und eine Anfrage gestellt, ob Deckel und Gehäuse aus Edelstahl sind . Wenn das der Fall ist, und es für das Scharnier, welches aus Plastik ist, Ersatz gibt ist die Wahl Trotz der Tatsache dass es keinen abgewickelten Stecker dafür gibt gefallen!
Wobei auch hier der 3D Drucker, wenn es kein Ersatzteil gibt, seine Qualitäten zeigen kann.
Keep you postet!
Alt 16.07.2024, 20:30
Anhang 1020832
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Diese CEE steht ja weit hervor und benötigt einen "Becher" als Abdeckung. Die Ratio ist bis auf eine relativ moderate Klappe viel flacher.
Leider verbauen die meisten Hersteller (gerade von Charterschiffen) die CEE mit dem monströsen Topf auf der Rückseite der den aufgeklappten Deckel der CEE Kupplung aufnehmen soll.
ICH würde CEE nehmen weil es einfach billiger und universeller erhältlich ist. Dann mit dem von dir gezeigten Topfdeckel (wobei: wie ist der unverlierbar befestigt?) oder sogar gleich als Aufbauversion mit Abgang/Eingang von unten. Hängt vom Geschmack und der Sichtbarkeit ab.
Ich kann mir gut vorstellen daß nicht jedermann/frau so einen blauen Fleck auf der weißen Wand sehen möchte
Alt 16.07.2024, 21:07
Boot: Windy 40 Bora
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Diese CEE steht ja weit hervor und benötigt einen "Becher" als Abdeckung. Die Ratio ist bis auf eine relativ moderate Klappe viel flacher....
Und mit Ratio meinst Du jetzt die Philippi?
Die heist ja auch Ratio und steht nicht weit vor - und genau dort habe ich ja die Edelstahl Anfrage laufen
10000008797_00_2D_drawing_Stainless_steel_inlet_2PE_16A230V.PDF
Und wenn ich der Beschreibung im Zeichnungskopf glaube ist beides aus Edelstahl (Cap + Ring)
Aber eben mit diesem MPS Stecker der nur gerade und nicht abgewinkelt zu haben ist (ausser es weiss jemand eine Quelle für den) - aber igendwas ist ja immer
Geändert von LarsDerEisbär (16.07.2024 um 21:18 Uhr)
Alt 17.07.2024, 10:24
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich habe den von Mastervolt MP16.
Also der Deckel zur Dose ist auch Edelstahl. Alles sehr gute Qualität und Altagstauglich.
Alt 17.07.2024, 12:55
Boot: Windy 40 Bora
Sicher dass der Deckel bei der Mastervolt aus Edelstahl ist und nicht nur in Edelstahloptik? Habe in einigen Rezensionen zur Mastervolt Von einem Plastikdeckel gelesen. Ich habe von Philippi Nachricht bekommen, dass das Gehäuse und der Deckel aus Edelstahl sind. Die Innen Auskleidung des Deckels und das Scharnier sind ein Teil und aus Plastik. Laut Philippi gibt es für alles Ersatzteile (Deckel, Scharnier etc.) – wäre also falls doch mal was abbricht nicht notwendig die ganze Dose wieder zu kaufen
Bestelle also den Philippi Land Anschluss mit Stecker
Geändert von LarsDerEisbär (17.07.2024 um 13:18 Uhr)
Alt 17.07.2024, 16:47
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Gute Wahl. Meine Philippi-Komponenten sind alle ausnahmslos von hoher Qualität.
Alt 17.07.2024, 16:59
Natürlich ist der Mastervolt aus Edelstahl. Habe meinen sogar mit Inschrift gelasert.
Landanschluss Marinco 32A / Welches Kabel wählen Marius Technik-Talk 59 13.07.2019 11:58
Welchen dvb-t TV aktuell wählen ? ericjoo Technik-Talk 54 03.05.2016 11:03
Welchen Knoten wählen? michaela-sonne Allgemeines zum Boot 14 02.07.2012 11:27
Welchen Motor wählen? Urs Motoren und Antriebstechnik 9 25.07.2010 19:19
Wie groß muß ich die Lichtmaschine Wählen?? Big Benne Technik-Talk 10 08.12.2006 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
