Alt 14.07.2024, 07:07
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 20 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe, stoppt immer wieder
Guten Morgen,
Ich habe gestern Abend folgendes Problem festgestellt:
Um den Wassertank zu entleeren , vor der Fahrt in den Urlaub, wollte ich den Wasserhahn in der Pantry öffnen und leerlaufen lassen. Leider stoppte die Pumpe alle 30 bis 60s. Startete wieder nach ein paar minuten. Das Spiel eiederholte sich. Was stimmt denn mit meinem system nicht? Ich habe auch einen Warmwasserboiler verbaut.
Viele Grüße Max
Alt 14.07.2024, 07:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Hört sich an wie eine thermische Sicherung, kann ich mir aber an einer Wasserpumpe eigentlich nicht vorstellen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.07.2024, 07:34
Habe ich auch schon gedacht, jedenfalls ist die Pumpe komplett kalt wenn ich sie anfasse. Ausserdem hat das Phänomen direkt angefangen- könnte aber trotzdem so sein.
Alt 14.07.2024, 08:04
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Morjen,
Ich denke die Pumpe hat einen Druckschalter der beim erreichen eines eingestellten Drucks abschaltet.
Wie wenn du den Wasserhan zu drehst ,geht sie aus.
Am Wasserausslauf ,ist meist ein kleines Sieb montiert, das witd verschmusst sein.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.07.2024, 08:32
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da wird am Wasserhahn der perlator mit Kalk zu sein und somit erreicht die Pumpe schneller ihren abschalt druck
Alt 14.07.2024, 08:52
Danke erstmal.
Den Perletor habe ich entfernt, drehe den Wasserhahn auf und es lauft das Wasser, Pumpe springt an. Dann schaltet die Pumpe ab und das wasser hört auf zu laufen, der Wasserhahn ist geöffnet ebenso für das warme Wasser. Somit denke ich kann es nur noch der Druckschalter sein wie ihr vermutet. Macht es Sinn den zu ersetzen, sofern es den als Ersatzteil gibt oder lieber gleich eine neue seaflo Pumpe kaufen?
Danke.
Grüße Max
Alt 14.07.2024, 08:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.552 Danke in 841 Beiträgen
Welche SeaFlow ist es denn genau? Bei den "großen" ist der Druckschalter außen am Gehäuse montiert und ein Serviceteil.
Alt 14.07.2024, 10:25
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Stelle ich auch immer wieder bei vielen Booten besonders nach der Saison fest. Wird alles Wahrscheinlichkeit nach der Druckschalter sein. Die Sensibilität kannst du in aller Regel mit einem Schraubendreher einstellen.
www.stoppt-die-reform.de Frankenstein Allgemeines zum Boot 3 28.07.2011 22:45
Stoppt die Reform (WSV) Pura_Vida Allgemeines zum Boot 2 24.06.2011 14:22
Unglaublich! Das gute Wetter ist schuld das die Reise stoppt Wolle56 Deutschland 2 23.07.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
