Alt 06.04.2024, 21:45
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Solar-Update: Neue Module bringen mehr
ich hab letztens zwei ca. 10 Jahre alte 150W Solar-Module durch zwei 200W (bei fast gleichen Abmessungen!) mit Schindel-Technik ersetzt. Dazu habe ich zwei 125W begehbare Module - ebenfalls mit Schindel-Technik - installiert, die vier ältere 54W Module ersetzt haben.
Die tatsächlich produzierte Leistung ist DEUTLICH mehr als vorher, ich bin begeistert! Zumal die Module heute viel günstiger sind als vor ein paar Jahren.
Insgesamt habe ich drei Modulgruppen (2 x 125W, 2 x 200W, 4 x 150W) die via Victron MPPT Regler wie eine Einheit arbeiten (die Regler sprechen miteinander).
Nun war ich heute (Anfang April) das erste Mal auf einem Ankerplatz und konnte mit einem Strom-Herd (Induktion) wie zu Hause aufwendig kochen (1,1kWh wurden verbraucht) - und effektiv wurde kaum Energie aus der Batteriebank entnommen.
Dazu habe ich ein Video gemacht, wo ich mehr dazu erzähle und die Module zeige, viel Spaß beim gucken!
Also wer ältere Module hat, die weniger leisten als gewünscht, könnte über ein Update nachdenken - für mich hat sich das sehr gelohnt.
https://youtu.be/YRhPrLAKOPM
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 06.04.2024, 22:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Ich habe gerade 4 Stk 150W Module gegen 1Stk 440W getauscht. Der Unterschied ist grandios. Vermutlich haben die alten Module auch nichts getaugt.
Fur die alten Module habe ich mal um die 600€ bezahlt. Das 440W Modul gabs für 79€. Eventuell packe ich noch eins drauf.
Sohn hat 4 Stk von den Dingern drauf. Reicht locker fur ne Klimaanlage.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.04.2024, 23:19
Schön zu hören, das bestätigt ja meine Erfahrung. Es ist großartig zu sehen, dass es bei den Solarmodulen solche Fortschritte gibt - die dazu auch noch günstig sind.
Also, ich freue mich jeden Tag darüber, meinen Generator rausgeworfen und in Solar etc. investiert zu haben
Alt 06.04.2024, 23:24
Im ersten Jahr verliert eine Zelle bis zu 2% der Nennleistung. Danach ca. 0,5% fur jedes weitere Jahr. Das mal so am Rande. Generator brauche ich sehr selten. Aber wenn er läuft, wird er auch gebraucht. Möchte ihn nicht missen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.04.2024, 08:34
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.881 Danke in 1.752 Beiträgen
Das ist ein Grund wieso ich noch keine Module gekauft hab. Erstens war der SolarHype Schuld daran das die Preise künstlich hoch gehalten wurden. Viele die früh investiert haben ärgern sich jetzt über gefallene Preise und wenig bis gar keine Amortisierung ihrer Investition. Zweitens wird da viel geforscht und entwickelt im Moment. Ich denke da werden noch Module bezahlbar werden mit knapp 30% Wirkungsgrad. Darauf warte ich mehr oder weniger. Ich hab nicht so viel Fläche zu Verfügung, je kleiner desto besser. Drittens sind alle Lager voll mit bereits produzierter Ware. Die Rabattschlachten sind schon im Gange. Ich warte noch den Sommer ab und wahrscheinlich zur nächsten Saison darüber nachdenken. Eigenltich hatte ich schon LiFePo Akku und die Dimensionierung fertig...aber als meiner Freundin der Akku vom EBike explodiert ist und die nur knapp mit dem Leben davon kamen ist das Projekt erstmal gestorben und ich habs nicht bestellt. Ich denke immer noch darüber nach das ganze Projekt mit üblichen Marinebatterien zu betreiben statt mit LiFePo. Bitte jetzt keine Grundsatzdiskussionen zu Batterien.... Was ich suche wären Module, die ich in die Plane von meiner Fensterpersening einnähen oder kleben kann. Die ist eh die meiste Zeit drauf wegen Sonnenschutz bzw. wenn das Boot in der Marina liegt. Fest installiert wird nichts auf dem Holzboot .. die Panele wären zu hässlich, das passt nicht.
Die Panele müssten ca. 90cmx70cm groß sein. Davon zwei.... in der Marina würde die Sonne vom Winkel her super einstrahlen, die Woche über wären die Batterien voll. Bis auf eine 220V Kaffeemaschine ist da nicht viel was damit betrieben werden muss, vielleicht noch der Fön der Holden.
Hits:	18
Größe:	72,3 KB
Alt 07.04.2024, 15:44
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Das könnte aber auch am neuen Ruder liegen
Alt 07.04.2024, 15:51
Stimmt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.04.2024, 19:18
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Glaube nicht an "künstlich" hoch gehalten. Das hat sich so ergeben, weil der Markt entsprechend reagiert hat. Gibt nie DEN richtigen Zeitpunkt. Ist wie bei den PC. Wenn ich daran denke, was ich für meinen ersten 486er SX bezahlt habe...
Der Akku vom Ebike war aber kein Lifepo4, die explodieren nicht. Leg einfach los! Egal wie und wann man es macht, hinterher ist man immer schlauer.
Alt 07.04.2024, 20:51
Tinaia Tinaia ist offline
Boot: Parker 780 Escape
62 Danke in 26 Beiträgen
einnähen ist kein Problem.
Ich habe mir 2 flexible Module in mein Bimini einnähen lassen. Die werden ganz einfach mit Tenax eingeknöpft.
Damit betreibe ich ich über die Saison 2 Kühlschränke und den üblichen Schnick Schnack.
Siggi
Alt 07.04.2024, 20:57
Habe sogar noch 2 Fotos auf die schnelle gefunden….
Alt 07.04.2024, 21:10
Siggi
Hi Siggi
genau so dachte ich mir das. Wird mein erstes Projekt wenn ich wieder in Marina liege. Ich muss das mal ausmessen und schauen was der Markt so hergibt. Welchen Hersteller hast du da verbaut?
Alt 09.04.2024, 18:55
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.566 Danke in 847 Beiträgen
Standard Randbedingungen beachten!
Tatsächlich ist der Wirkungsgrad von PV Modulen in den letzten 10 Jahren nur um ganz wenige % gestiegen. In Wirklichkeit ist die Packungsdichte erhöht worden UND die äußeren Abmessungen der Module nehmen laufend zu (weil die Stabilität gegen Hagel und Schnee immer weiter verbessert wird).
Hinzu kommt der Unterschied zwischen Monokristallin und Polykristallin.
Auch gerne vergessen: der Einfluß der Temperatur! Gut gekühlte Module (reichlich Hinterlüftung, gute Anströmung im Fahrtwind) haben leicht 10 bis 20% mehr Leistung.
Bitte immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen
Alt 10.04.2024, 20:51
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.103 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Oldskipper,
hast du mal eine Adresse oder Firmenname von diesen Solarmodulen für mich???
Achim
Alt 10.04.2024, 21:03
Ein Link zum Datenblatt.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/06...f?v=1695221072
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.04.2024, 21:53
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Als totaler Solaranfänger habe ich letztes Wochenende auch mal mein mobiles 100W Modul getestet, als wir vor Anker lagen.
Bin echt begeistert. Unser Kühlschrank läuft immer, Frischwasserpumpe, el. Toilette, Plichtbeleuchtung und Ankerlicht sporadisch. Wir hatten nach über 30h noch immer 98% auf Batterie 1. Im Vorjahr hätte ich schon auf #2 umschalten müssen.
Echt klasse so Solarzeug. Da denke ich schon gern mal über eine feste Installation nach.
Hits:	32
Größe:	89,0 KB
Alt 12.04.2024, 22:31
Heute war es zwar immer noch etwas diesig, aber halbwegs sonnig. 350W standen auf der Uhr, bei 440W Modulleistung. Dafür, dass wir gerade mal Mitte April haben, ein sehr ordentlicher Wert. Die Sonnenhöhe ist aktuell so um die 45 Grad. Das Maximum im Juni liegt bei 65 Grad und Ende August sind wir wieder bei 45 Grad. Sobald der Winkel an die 30 Grad geht, und die Tage kürzer werden, ist eine flach liegende Zelle ziemlich inieffizient. Da man aber im Winterhalbjahr nur selten tagelang vor Anker liegt, spielt das kaum eine Rolle. Bin mal gespannt, was die so am Tag bringt. 2-3 kWh sollten es im Schnitt schon sein. Da ich mittlerweile ein ausgewachsenes Induktionskochfeld an Bord habe und 2 Kühlschränke, sollte das so halbwegs reichen. Im Schnitt ziehe 24h am Tag so um die 70W. Das sind rund 1,7kWh. Die Batterie hat 4 kWh.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.04.2024, 17:23
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Donnerwetter, ich bin bei 400W Gesamtleistung heute " nur" auf 268W gekommen. Allerdings habe ich auch nicht so starke Verbraucher dran und nur 26Ah von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang verblasen
Alt 13.04.2024, 18:09
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Wir sind aktuell bei 1,24kWh, und die Modele (440) liefern immer noch 50W. NL, wunderschöner Tag.
Matthias
Alt 13.04.2024, 18:17
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Das wird sich auch nicht mehr viel ändern.
Ich verfolge das Thema seit Ende der 1970iger Jahren.
Was sich verändert hat ist die Regelungstechnik.
Auch mit Dingen wie dem Wirkungsgrad bei stärkeren Einfallswinkeln läßt sich vielleicht noch was rausholen.
Alt 13.04.2024, 19:36
350W war nicht der Tagesertrag, sondern die Spitzenleistung. Damit ich das uberhaupt sehen konnte, habe ich erstmal den Heizstab vom Boiler laufen lassen. Ansonsten ist die Leistung bei vollen Batterien so bei 3W.
Heute habe ich mal die alten Zellen inspiziert. Die sehen recht seltsam aus. Einige Felder sind hellgrau geworden. Bei einem Modul ist eine ganze Reihe grau
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.04.2024, 19:47
Der Tagesertrag wäre auch als Energie in kWh anzugeben, die Leistung dagegen in kW
Graue Zellen deuten auf Wassereintritt hin, damit fallen diese Zellen aus. Das wäre auch eine Erklärung warum die neuen soviel besser sind
Alt 28.05.2024, 09:28
F208 F208 ist offline
Boot: Stahlkajütboot
ich brauche auch so einen Boiler zum Duschen an der Plattform und abwaschen.
Schaft das eine Solaranlage und wie geht man vor? 12V oder 230V Boiler.
Solar auf Batterie und von Batterie mit Wechselrichter an Boiler. Wie hast Du das?
sind 4 Personen auf dem Boot und bis jetzt ist nur eine Verbraucerbatterie mit 180 Ah verbaut und moblilen Solarpanel. Ich will das aber alles ändern.
Gruß Ronny
Alt 28.05.2024, 10:18
Gruß Ronny
das ist ein größeres Projekt. Kannst du dir einfach ausrechnen, bei jedem Boiler steht, wie viel Leistung er hat.
Beispiel: Boiler mit 800W, muss geschätzt 2 Stunden laufen, bis das Wasser heiß ist: 800W * 2h = 1.600Wh.
Die Solaranlage muss also alleine dafür 1.600Wh erzeugen. Bei einer Anlage mit 400W schätzt du im Sommer 70% tatsächlichen Ertrag: 400W * 0,7 = 280W. Runden wir auf 300W.
1.600Wh geteilt durch 300W Solarertrag = 5,3 Sonnenstunden am Tag.
Noch ein paar Verluste durch Inverter etc. eingerechnet bist du bei 5,5 Sonnenstunden am Tag bei einer Solaranlage mit 400W, die du brauchst um einen Boiler mit 800W Leistung 2 Stunden am Tag betreiben zu können.
Ein 12V Boiler - so es das überhaupt gibt - ist unsinnig und wird niemals genug leisten können. Also 230V und Inverter.
Mit deiner 180Ah Bleibatterie wird das nichts, da wirst du deutlich aufrüsten müssen. Für Solar ist LiFePo deutlich besser als Bleibatterien, weil LiFePo Batterien auch kleine Ströme der Solaranlage effizienter aufnehmen bzw. speichern.
Ob dieser Aufwand gerechtfertigt ist muss du selbst überlegen. Nur zum duschen im Sommer gibt es auch "Solarduschen", das ist ein schwarzer Sack mit Wasser gefüllt, der in die Sonne gehängt wird und sich dadurch erwärmt. Hab ich mein meinem ersten Boot lange genutzt und geht auch.
Alt 28.05.2024, 13:25
Mein 30l Boiler verbraucht für 1x aufheizen gute 100Ah aus der 12V Batterie. Das was Julian schreibt, passt also recht genau.
Allerdings werden die Boiler normalerweise vom Kühlwasser des Motors beheizt. Das reicht im Regelfall nach Fahrtende bis zum nächsten Morgen. Elektro kommt nur bei längeren Pausen zum Einsatz.
Sinnvoll ist so ein Boiler nur, wenn auch ein Innenborder vorhanden ist. Dann kann man den mit der Motorabwärme betreiben
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2024, 13:30
Hallo Oldskipper,
ja ein Innenborder ist vorhanden. Allerdings mit einer Einkreiskühlung. Da wir zu 4. auf dem Boot auch mal 2 -3 Nächte auf dem Boot sind ohne Marina ist Warmwasser manchmal angebracht.
Ich muss eh alles an Solar neu machen inclusive Verbraucherbatterie und so und ich bekomme ca. 600w aufs Dach an Solar.
Eine Autotherm Dieselwarmluftheizung rüste ich auch noch nach.
Noch ne Idee.
Mercury 15ps 4takt auf mehr leistung bringen??? K´ston Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 07:27
Hilfe! Nach osx yosemite Update fährt Rechner nicht mehr hoch Konsul Kein Boot 3 19.10.2014 00:02
2 Takt Außernborder Motoröl!!! UPDATE: NEUE FRAGE!!! Prie$t Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2006 18:32
shift assist module for OMC dundee Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2006 00:03
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
