Alt 11.03.2024, 22:02
Alex_92 Alex_92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 30PS Baujahr 2001 auf 40PS upgrade
Guten Abend,
mein Name ist Alex und ich neu hier im Forum.
Ich fahre ein Bayliner Capri 1500 Baujahr 1988 und nutze es als Angelboot.
Ich habe mir von einem Händler einen gebrauchten Motor gekauft.
Ein Mercury 30PS Vergaser 3 Zylinder mit dem Baujahr 2001.
Bei der Installation hat der Mechaniker des Händlers Sperren am Vergaser entfernt, dass die Drosselklappen weiter öffnen.
Laut Händler könnte es jetzt ein 40PS Motor sein.
Leider läuft der Motor nicht sauber. Bei Vollgas kommt das Boot ins Gleiten.
Jedoch nach einigen Sekunden fängt der Motor an zu stottern und er verliert an Leistung. So stark, dass er nicht mehr gleiten kann.
Ich hatte hier nochmal im Forum gelesen, das man mehr als die Sperre an den Vergasern verändern muss. Wahrscheinlich stimmt jetzt irgendeine Abstimmung nicht mehr. Ich finde aber den Beitrag nicht mehr.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen, was man jetzt noch alles verändern müsste um einen 40PS Motor zu haben?
Oder würdet Ihr mir empfehlen das Upgrade zu lassen?
Habe nur Angst, dass eventuell die Leistung dann nicht reicht um mit dem Boot auf dem Rhein bei Karlsruhe zu fahren.
Als Anhang ein paar Bilder des Bootes und des Motors.
Alex
Hits:	11
Größe:	118,8 KB
ID:	1008301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	152,9 KB
ID:	1008302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	115,4 KB
Hits:	11
Größe:	103,3 KB
ID:	1008304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	84,6 KB
Alt 11.03.2024, 22:16
Benutzerbild von Fronmobil
60.622 Danke in 9.973 Beiträgen
Na Alex,
"neu" warst du schon mal im letzten Jahr!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102931
Trotzdem wünsche ich dir, daß du die Hilfe bekommst, die du suchst.
Klaus, in seiner Aufgabe als Moderator
Alt 11.03.2024, 23:12
Ich muss ehrlich gestehen, den Beitrag hatte ich schon wieder total vergessen.
Resonanz war ja damals auch nicht gerade rosig.
Hoffentlich kann mir dieses mal jemand helfen ��
Alt 11.03.2024, 23:27
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.013 Danke in 664 Beiträgen
Moin Alex,
die Vergaser scheinen baugleich
30PS
40PS
... ist der Tank samt Pumpball und Anschlüssen in Ordnung? Hast Du noch einen extra Spritfilter, der eventuell zugesetzt sein könnte?
Alt 12.03.2024, 01:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.691 Danke in 3.624 Beiträgen
Tank entlüftung geöffnet ?
Gruß Jogie,
Alt 12.03.2024, 05:56
Danke für eure Antworten
Zitat von nawarthmal Beitrag anzeigen
Moin Alex,
30PS
40PS
In der Tat habe ich einen zusätzlichen Benzinfilter. Optisch sieht er noch gut aus würde ich sagen.
Einen neuen Pumpball habe ich bereits bestellt, da ich glaube der eingebaute ist etwas undicht.
Ich habe jedoch meinen Mitfahrer während der Fahrt pumpen lassen.
Somit müsste der Motor ja eigentlich immer genug Sprit gehabt haben.
Ball war dann auch immer prall. Lediglich beim kurzen fahren, war der Pumpball nicht mehr so extrem befüllt. Aber nicht leer. Motor ist ja auch nie ausgegangen. Hatte nur einen Leistungsverlust.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der externe Filter sich nicht zu hundert Prozent füllt während des Pumpvorgangs. Aber wie schon beschrieben, Ball war sehr prall nach dem Pumpen.
Tankentlüftung war offen.
Alt 12.03.2024, 09:53
Meine Vorgehensweise wäre jetzt erstmal, einen anderen Tank mit neuem Pumpball, kurzer Leitung und ohne Extrafilter anzuschließen. Neuen Sprit rein und Probefahrt.
Interessehalber habe ich etwas gegoogelt und irgendwo in den Usa gelesen, dass wirklich nur in der Ansaugung ein Teil (ich glaube es war die 5 aus der Explosionszeichnung) für das Upgrade ausgebaut werden muss. Von Anpassungen am Vergaser stand da nix.
Alt 12.03.2024, 14:29
Vielen Dank fürs Nachschauen.
Ich habe in einem Forum gefunden, dass der Isolator in der Luftansaugung eventuell auszutauschen wäre. Aber wenn ich die Teilenummern vergleiche, sehe ich keinen Unterschied.
An den separaten Tank habe ich auch schon gedacht. Ich habe meinen Tank nämlich im Bug verbaut mit einer langen Benzinleitung über einen extra Filter in den Motor. Somit könnte ich dieses Sytem eventuell als Fehlerquelle dann ausschließen.
Alt 12.03.2024, 16:54
Dann haben wir wahrscheinlich den gleichen Foreneintrag gefunden
Alt 12.03.2024, 18:30
Ich habe heute nochmal Bilder von den Vergasern gemacht. Da geht eine Stange in den Vergaser und wenn ich auf das Gestänge drücke, wird wahrscheinlich die Drosselklappe weiter aufgehen.
An der Stange ist ein Gummi befestigt. Hoffentlich zu erkennen auf den Bildern. Wenn die Stange wieder rauskommt, nach dem Betätigen, kommt aus der Öffnung Benzin mit raus. Ist das normal?
Hits:	18
Größe:	74,7 KB
ID:	1008381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	79,9 KB
ID:	1008382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	91,1 KB
Alt 12.03.2024, 21:33
Da könntest Du auf der richtigen Spur sein. Das müssten die Choke-Kaltstartzusatzeinspritzdingens oder die Vollgasanreicherung sein. Nach den Bildern der Servicekits zu urteilen, müssten da Gummihütchen drauf sein. Die hat es wohl zerbröselt. Möglicherweise drückt es Dir da bei Vollgas Sprit raus... oder es zieht Nebenluft.
Da würde ich den Mechaniker des Händlers nochmal rübergucken lassen, wenn noch Gewährleistung besteht.
Alt 12.03.2024, 21:35
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das ist eine zusätzliche Benzinanreichung hat mit deinem Problem nichts zu tun .Trotzdem sollten die Gummis getauscht werden .Benzin/ Luftgemisch ist nicht gut unter der Motorhaube Dein Problem wird wie schon geschrieben ev der Pumball ,der zusätzliche Benzinfilter oder die vorhandenen Benzinfilter oder Benzinpumpe zieht irgendwo Luft oder sie fördert nicht genug .
mfg Andy
Alt 12.03.2024, 22:47
Danke für eure Hilfe.
Zum Glück habe ich noch 1 Jahr Garantie.
Aber das mit dem Tank und nur einer kurzen Benzinleitung probiere ich auf jeden Fall vorher mal selbst aus.
Gruß Alex
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 13:00
50 PS Mercury, 4 Takter, 4 Zylinder, Baujahr 2001 sinZman Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2016 01:18
Mercury 50 PS Baujahr 2001 Helmut1948 Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2016 21:36
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
