Alt 22.04.2024, 11:07
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Standard USB liefert zu wenig Saft
Moin Moin,
kleines Problem große Wirkung.
Habe auf meinem Boot am Fernseher ein WOW Stick und neuerdings nach einem Update eine Fehlermeldung.
WOW Support sagt:
Nicht genügend Strom beim TV Stick
In einigen wenigen Fällen könnte es sein, dass die reine Stromversorgung über das USB-Kabel nicht ausreicht; sobald eine entsprechende Einblendung auf deinem TV erscheint, trenne das USB-Kabel vom TV und verbinde es mit dem mitgelieferten Netzteil, um deinen Sky Ticket TV Stick mit ausreichend Strom zu versorgen.
Das nützt mir aber nichts, da ich den USB Anschluss vom Fernseher oder einen externes 12V Ladegerät genommen hatte.
Jetzt reicht es nicht mehr, hatte mit Landanschluss 220v Ladegerät probiert , dass funzt.
Kann mir jemand ein Leistungsstarkes 12v USB Ladegerät empfehlen ?
Claudia & Jens
Alt 22.04.2024, 11:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Moin Jens,
da könnte sowas helfen:
https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
gibt es auch noch stärker (reicht dann um auch ein Notebook mit USB-C zu laden) mit Blende:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ich lade damit alle meine USB-Geräte an Bord auf und beide würde mehr als ausreichen für deinen TV-Stick.
Alles Gute, Alex
Alt 22.04.2024, 11:25
Boot: Bayliner 175BR
Wenn's ohne Basteln/Schrauben gehen soll, gibge auch ne Powerbank plus Y-Kabel (z.B. https://www.amazon.de/goobay-95749-S...s%2C109&sr=8-4 (PaidLink)).
Alt 22.04.2024, 15:47
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Jens,
ich gehe da auch konform mit Alex. Du brauchst wahrscheinlich den USB 3 und der ist nicht schlecht von Amazon.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 24.04.2024, 12:03
Vielen Dank, ich habe mir den USB von Amazon bestellt, werde berichten.
Claudia & Jens
Alt 25.04.2024, 07:59
Funktioniert jetzt hervorragend
Vielen Dank
Claudia & Jens
Alt 25.04.2024, 10:21
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ansonsten kannst Du die WOW-App doch auch direkt installieren, oder?
Olli
Alt 26.04.2024, 11:41
Leider gibt es die APP im Google TV nicht :-(
Claudia & Jens
Ebay Liefert nicht nach Österreich gerd5 Kein Boot 21 27.07.2016 08:13
Bremen: AB Yamaha F 9.9FMH 2-Takt Lichtspule liefert zu wenig Strom OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 51 07.04.2014 23:18
außen border liefert zu wenig strom !?! hoslefix Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2011 19:49
Billigöl oder doch den teuren Saft??? Meine Geschichte dazu! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 15 13.09.2004 20:35
Lichtmaschine liefert 17 Volt ! Skimischi Motoren und Antriebstechnik 4 01.10.2003 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
