Alt 17.10.2003, 14:09
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard Pumpe für Oelwechsel beim Mercruiser
zum Absaugen des Motoroel's soll es eine Pumpe geben die auf das Gewinde des Peilstabes geschraubt wird. Beim Motor handelt es sich um einen Mercruiser 5.0 V8. Wo kann man diese Pumpe beziehen (Cyrus?).
Welches Motorenoel verwendet ihr bei Euren IB?
Gruß Jens
Alt 17.10.2003, 14:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Pumpe für Oelwechsel beim Mercruiser
Die Pumpe kostet ein Vermögen.
Kauf Dir lieber eine elektrische Pumpe und bau Dir ein Adapter für das Gewinde auf dem Peilstab. Das Gewinde ist standard Klempner Gewinde.
(ich glaube 3/4")
25W40
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2003, 15:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Lohnt elektrisch?
Bei mir ist eine kleine Handpumpe fest installiert, statt Ölablassschraube und mit über-ölwannenspiegel-geführtem Schlauch an der Seite. Ist aber auch nur ein 2L-4Zyl.-Diesel. Damit ist die Ölwanne in knapp 5min leergepumpt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.10.2003, 15:34
Zitat von Seestern
Lohnt elektrisch?
Egal, hauptsache nicht die teure Mercruiser Pumpe!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2003, 22:33
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
(ich glaube 3/4")
25W40
Wie hoch ist das Vermögen in Zahlen?
Welche elektrische Pumpe würdest Du für den Selbstbau empfehlen?
Beim Motoren Oel, normales Pkw oder Bootsmotorenoel? Was schreibt Mercruiser vor?
Gruß Jens
Alt 17.10.2003, 22:38
(ich glaube 3/4")
25W40
Die Mercruiser Pumpe liegt bei 50 Euro!
Ich habe heute nach einer Alternative angefragt und warte auf ein Angebot.
Welche elektrische Pumpe, das ist ein gute Frage. ...
... denn ich benutze die teure Mercruiser Handpumpe!
Mercruiser erste Wahl ist 25W40 dann 20W40...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2003, 22:42
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich benutze auch die Handpumpe. Das einzige was nervt ist, daß die Dinger schön heiß werden wenn das Öl die entsprechende Temp. hat. Ich baue jetzt meinen Motor aus und werden bei der Gelegenheit einen Ablasshahn an der Ölwanne instalieren. Dann ist durch den Lenzstopfen mit Schlauch das kein Problem mehr und man bekommt alles raus.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 17.10.2003, 22:50
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
Gib mal bitte bescheid wenn Du eine Antwort erhältst. Bin sehr interessiert.
Wieviel Oel benötigt der Mercruiser 5.0?
Gruß Jens
Alt 20.10.2003, 07:41
XXXXXXX
HI!
Ich habe mir die Ölpumpe von Conradelektronik um 29€ gekauft. Meinen Oelmeßstab abgemessen und einen Schlauch gekauft der in der Länge und der Dicke in das Rohr des Ölmeßstab passt. Die Ölpumpe hab ich auf einen Plastikeimer mit Deckel, auf den Deckel montiert, sodaß das Öl direkt in den Eimer gepumt wird. Funktioniert super.
mfg Georg
Alt 20.10.2003, 07:49
mfg Georg
Moin Georg,
der Schlauch muß nicht innen passen. Aussen ist auch OK.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2003, 10:07
Was kannst Du über die Motor-Nummer herausfinden?
OF588898
5,5 Liter mit Filter...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2017, 12:57
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Standard Öl 25 W40
Ich möchte das Thema nochmal ansprechen und fragen, ob man für einen V 8 Mercruiser EFI Bj 2000 das synthetische oder das mineralische öl verwendet?
Gruß Sven
Alt 23.09.2017, 13:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Sven,
kannst alle drei verwenden (siehe Fotos), nur nicht das Mineralische mit dem Teil- und Voll-Synthetischen mischen.
Alexander II.
Name:	Motoröl mineralisch 25W 40.jpg
Hits:	141
Größe:	18,4 KB
ID:	770494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motoröl Teilsynthetisch 25W 40.jpg
Hits:	111
Größe:	26,5 KB
ID:	770495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motoröl Vollsynthetisch 20W 40.jpg
Hits:	123
Größe:	20,4 KB
Alt 13.10.2023, 09:35
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
(ich glaube 3/4")
25W40
Ich hole das Thema noch mal hoch.
Weiß jemand wie das Gewinde richtig lautet, 3/4'' ist korrekt, aber leider geht das Klempner Gewinde nur einen halben Gang drauf.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 21.01.2024, 18:06
So habe es in der Zwischenzeit selber heraus gefunden,
es handelt sich um ein GHT Gewinde.
Hier mal ein Bsp. für den Anschluss an das Ölabsaugrohr:
https://www.amazon.de/GRIDTECH-Messi...8&sr=8-15&th=1 (PaidLink)
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
