Alt 07.10.2023, 10:04
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fäkalienpumpe Tank
Hallo, anbei ein Foto für den geplanten Standort der Fäkalienpumpe. Die Pumpe würde etwas höher sitzen als der Auslass vom Fäkalientank. Ist das so problemlos möglich?
Weiter soll der Borddurchlass für die Pumpe hinten links sein. Dieses ist relativ dicht an der Pumpe, sodass der Schlauch im Bogen nach oben angeschlossen werden muss. Gibt es hierbei irgendwelche bedenken?
Hits:	25
Größe:	76,0 KB
Alt 07.10.2023, 12:21
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Zum Standort der Pumpe ... sie saugt problemlos an ... da sehe ich kein Problem...unsere Pumpe sitzt auf dem Tank
Zum Auslass ... es bleibt hat immer etwas zwischen pumpe und Auslass stehen da sich eventuell verklumpt ... daher würde ich die Pumpe höher als dem Auslass setzen das dieser immer leer läuft...
Alt 07.10.2023, 14:50
Benutzerbild von Totti-Amun
12.722 Danke in 4.462 Beiträgen
Das Problem ist dann aber, dass die nur anpumpt, wenn der Tank auch wirklich sehr voll ist.
Bei mir hakt es momentan und ich weiss noch nicht, woran es liegt.
Entweder noch nicht voll genug, dass die genug "Sog" aufbauen kann. Oder irgendwas anderes...
Laut Display ist mein Tank voll, muss er natürlich auch nicht sein. Ich werde also vorsichtshalber am Wochenende mal absaugen lassen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.10.2023, 15:32
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Fäkalienpumpen sollten nicht trocken laufen, daher sollten sie mindestens auf gleichem Niveau wie die untere Ebene des Tankes installiert werden.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 08.10.2023, 17:51
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.222 Danke in 380 Beiträgen
Genau aus oben genannten Gründen habe ich meinen Thread als Hilfe eingestellt,
der aber anscheinend gelöscht wurde, warum weiss ich nicht.
Also nochmal.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312928
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 09.10.2023, 07:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..die abgebildete Pumpe ist eine Impellerpumpe mit oder ohne "Zerhacker"?
Mein System war ähnlich aufgebaut und hat funktioniert- im ersten Jahr.
Diese Pumpen reagieren sehr empfindlich auf das Impellerspiel in der Pumpe. Wenn sie länger (trocken) läuft oder schlecht eingestellt ist, saugt sie nicht mehr an. Dann jedesmal ausbauen und Spiel neu einstellen hab ich beim ersten mal schon nicht mehr gemacht aus "hygienischen" Gründen. Jetzt werkelt dort eine Membranpumpe, die ich hoffentlich nie mehr angreifen muß. Allerdings wird bei meiner elektrischen Toilette schon vor dem Fäkalientank gehackt bzw. zerkleinert...
liebe Grüße
Raimund
Bayliner Fäkalienpumpe Bj 95 tommy0209 Technik-Talk 20 21.09.2012 15:10
Fäkalienpumpe Charliechen Technik-Talk 6 09.01.2012 13:45
Fäkalienpumpe umlegen... Müritzer Technik-Talk 0 01.09.2010 19:48
Fäkalienpumpe AL Maktoum Technik-Talk 13 08.11.2009 20:50
Fäkalienpumpe wima Technik-Talk 5 07.06.2008 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
