Alt 12.08.2023, 22:07
Rwinnerl Rwinnerl ist offline
Standard Lenzstöpsel - passend?
Hi liebe Community,
ich hoffe ich erfülle hier alle Richtlinien etc. des Forums - seid nicht zu streng mit mir, ist mein erster Post.
Ich bin noch relativ neu im Thema Boote und habe mir vor kurzem ein kleines Motorboot gekauft.
Laut Aussage des Vorbesitzers fuhr er es ohne?? Lenzstopfen, da er diesen verloren hat.
Ich habe mir jetzt erstmal einen Expansions-Lenzstopfen bestellt und hätte mal gerne eure Einschätzung ob dieser von der Größe/Festigkeit so passt.
Bitte nicht wundern, habe eben mit Spachtel eine Kleinigkeit darunter repariert, deswegen ist der untere Teil noch nicht lackiert.
Hier ein Video davon:
https://youtube.com/shorts/BxGERoE8cZY
Danke und schönen Abend noch
Geändert von Rwinnerl (12.08.2023 um 22:36 Uhr)
Alt 12.08.2023, 22:58
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
"Dieses Video ist privat"
Herzlich willkommen
Ich glaube an die Milch!
Alt 12.08.2023, 23:01
Ups, wurde geändert, Danke dir
Alt 12.08.2023, 23:21
ferenc ferenc ist offline
Willkkommen im Forum.
Wenn der lustige Lenzstopfen außen sitzt und irgendwas den Knebel umlegt, dann wird das spannend.
Ich würde einen Lenzstopfen mit Gewindehülse verbauen und diese gehört vernünftig verbaut mit Schrauben und Dichtmasse.
Alt 12.08.2023, 23:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Der Knebelhebel gehört innenbords.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.08.2023, 23:41
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Mir wäre das zu wackelig. Wenn der aus irgendeinem Grund rausflutscht, säufst Du ab.
Laminier eine richtigen Stopfen mit Gewinde rein. Das is was für immer.
Klausi
Alt 12.08.2023, 23:53
Diese Lösung habe ich in einem Baumarkt fotografiert, der eine spezielle Abteilung für maritime Artikel unterhält.
Und dennoch sah es aus wie beim Klempner im Werkzeugkasten. Bitte nicht nachmachen würde Wigald Boning dazu sagen.
Hits:	43
Größe:	34,6 KB
Alt 13.08.2023, 00:03
Diese Stopfen funktionieren zuverlässig, wenn man sie richtig anwendet.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2023, 00:16
Danke euch allen für die Antworten.
Ich glaube ich werde mir die Tage eine Gewindehülse bestellen und es ordentlich verbauen, da habe ich das beste Gefühl bei.
Alt 13.08.2023, 02:39
Jetzt konnte ich das Video sehen. Das ist natürlich Spielkram. Die Lenzbuchsen mit original Gewindestopfen kosten Pfennige und wo du eh schon am laminieren bist, mach es gleich ordentlich, dann hast du Ruhe.
Alt 13.08.2023, 02:41
Kann man so nicht sagen. Ich hab auch zwei normale Kugelhähne verbaut. Wenn man von innen dort dran kommt, ist es das beste.
Alt 15.08.2023, 11:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe so einen Lenzstopfen auch an ner Glastron V-184. Das scheint mir die Serienmässige Lösung zu sein.
Allerdings ist bei mir eine (glatt runde) Hülse im Spiegel einlaminiert, mindestens so lange wie der Stopfen. Den Hebel habe ich nach oben (natürlich) und das alles versteckt sich unter dem Z.
Ich wüsste nicht welche unbekannte Kraft den Hebel ungewollt öffnen sollte, und selbst wenn offen geht der nur mit Geduld drehen und wackeln raus.
So wie auf dem Video -direkt in´s dünne Laminat- würd ich mich aber auch net drauf verlassen.
Motor passend anbringen? blackwolf76 Allgemeines zum Boot 10 21.12.2012 14:32
Musikvorschläge passend für den Abend auf dem Boot Zitteraal Allgemeines zum Boot 46 05.02.2011 17:14
Lichteffekte passend zur Musik Green Devil Technik-Talk 4 07.10.2010 20:48
AQ170: Ventile vom B30 nicht passend? azzon Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2010 20:38
Z-Trieb Alpha Mercruiser - passend auch auf Bravo? mrexecutive Technik-Talk 6 06.04.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
