Hallo Leute, habe seit paar Tagen ein Problem. Das Trimmen des linken Motors bei meiner Bavaria 300 Sport Baujahr 2002 funktioniert nicht mehr. Angefangen hat das vor ein paar Tagen, funktionierte alles einwandfrei. Bin vom Gas gegangen, war auf -3 Stellung und wollte es auf -6 Stellung runterfahren, ging leider nicht mehr. Da es nicht immer ein Klick macht, der bei Betätigung des Hebels habe ich den Hebel oben ab gemacht und überprüft, ob noch ein Kontakt da ist. Habe festgestellt, dass ein minus Pol verbunden war, einfach nur so umwickelt und nicht isoliert. Nachdem ich das wieder zugemacht habe, funktionierte das wieder. Danach war ich eine Zeit lang alles einwandfrei, dann wieder von Marschgeschwindigkeit runter. Schon wieder ging ja nicht mehr. Wenn ich den Hebel betätigen kommt nicht immer ein Klick. Mir sagte hier ein Mechaniker, dass die Pumpe kaputt ist und durch gebrannt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, da meiner Meinung nach kein Strom zu der Pumpe kommt. Wer kennt dieses Problem noch? Vielen herzlichen Dank.
Einfach mal mit einem Multimeter nachmessen, dann wirst du schon sehen was das Problem ist.
Vor der Hydraulikpumpe sitzt immer auch noch ein Relais, auch da musst du messen. |
| Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.02.2022 21:06 |
| Volvo Penta SX Antrieb / Probleme Trimm | bremen77 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.11.2020 23:18 |
| Z-Antrieb Volvo Penta SP CD Trimm | Scorpion1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.06.2017 14:02 |
| Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm | steiner100 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.06.2009 18:20 |
| Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 22:02 |
