Alt 29.05.2023, 12:02
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Aussenborder geht immer aus, Yamaha 60FEO
mein Aussenborder Bj. 1988 (Dreizylinder, Zweitakter, Autolube) zeigte gestern folgendes Verhalten: zuerst lief er ganz normal, ruhig, bei Vollgas gute Leistung, für etwa eine Stunde. Im Leerlauf relativ viel Qualm. Dann nach weiteren 20 Minuten mit Langsamfahrt ging er plötzlich aus. Sprang dann irgendwann wieder an, um nach 1 Minute wieder auszugehen. Danach wollte er gar nicht mehr anspringen.
Folgendes habe ich gecheckt:
Kontrollstrahl war gut
Kein Unterdruck im Tank
Motor nicht besonders heiss
Motor lässt sich leicht drehen, mit guter Kompression
Zündkerzen ziemlich verrusst, wurde aber nicht besser nach Säubern
Der Impeller ist neu
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich möchte jetzt nicht nochmal 1000€ in die Gurke stecken.
Alt 29.05.2023, 13:23
Benutzerbild von turbopapst
4.241 Danke in 2.876 Beiträgen
das Gemisch hat sich durch längere Standzeit entmischt, und der Motor hat mehr Öl angesaugt.?.? deshalb auch das Qualmen.
Werner
Alt 29.05.2023, 13:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Autolube ist doch Getenntschmierung mit Öltank, wo das Öl mit einer Pumpe dem Benzin beigemischt wird.
Ich nehme eher an das die Vergaser nicht richtig eingestellt sind und das Benzin Luftgemisch zu fett ist. ( Qualmen und Schwarze Zündkerzen )
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 13:50
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Pumpball straff vorgepumpt vor erneutem Start?
Schlauch/Verbinder könnte irgendwo Nebenluft ziehen, würde erstmal alternative Versorgung ausprobieren.
Marco
Alt 30.05.2023, 10:19
Ja der Pumpball wurde gut vorgepumpt und ja, Benzin und Öl sind in getrennten Tanks.
Ist das Gemisch bei Langsamfahrt ein anderes als bei Fahrt unter Last? Was mich eben wundert ist, dass der Motor bei schneller Fahrt keinerlei Probleme gemacht hat, und dann erst nach 20 min. Tuckerbetrieb nicht mehr wollte.
Wenn ich den Motor nun in eine Werkstatt bringe, können die sowas rausfinden, ohne den kompletten Motor zu zerlegen? Ich möchte da eigentlich keine vierstelligen Beträge mehr investieren.
Alt 30.05.2023, 10:24
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Ja, in der Theorie sollte er das gemisch in tuckerfahrt abmagern da weniger schmierung erforderlich ist. 1:200 ist da recht normal. Bei volldampf können es dann auch mal 1:25 sein.
Du kannst mal nen systemreiniger reinkippen, ggf ist der zugesottet mit unverbranter ölkohle.
Ansonten kann es sein wie Jogie es schrieb, Vergaser läuft zu fett.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2023, 11:52
Am Vergaser richtig einstellen!
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2023, 12:23
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Grundsätzlich Frage : war es die erste Fahrt nach dem Auswintern dieses Jahr bzw. längere Standzeit ?
Denke dann könnte es verschmutzten Vergaser oder wie schon beschrieben an falscher Einstellung der Leerlaufgemischschraube liegen sprich zu fett.
bei meinem Yamaha 3 Zyl. 2 takt 90 PS Aeto, wird die Ölpumpe über ein Gestänge geregelt welches am unteren Vergaser am Drosselklappengestänge arretiert ist (backbordseite des Motors unter-hinter dem Öltank.
Das Gestänge sollte sich beim Gasgeben an der Fernschaltung bewegen. Vielleicht ist das ausgehakt und die Pumpe fördert im Standgas zuviel Öl in den Ansaugtrakt.
Guß
Martin
Alt 09.06.2023, 10:58
Und ?? gibt es neues ? leider mangelt es hier oft an Rückmeldung , davon lebt u.a. schließlich das Forum
Alt 12.06.2023, 18:00
Der Motor ist noch in der Werkstatt, wenn er fertig ist schreib ich hier rein worans lag.
Alt 13.06.2023, 14:05
Werkstatt hat den Vergaser zerlegt, komplett verdreckt, Membran gebrochen, Benzinpumpe beschädigt und die Ölpumpe hat auch einen Schaden. Ich kauf mir jetzt nen Viertakter, hab genug von alten Möhren.
Alt 13.06.2023, 17:03
Føx Føx ist offline
Gut das 4takter nie Vergaser haben
im ernst das hat garnichts mit der Technik zutun...So is das leider bei alten motoren generell.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Yamaha 60feo 1987 3zyl. 2 Takt - manchmal kein Vollgas Marko030 Motoren und Antriebstechnik 8 16.06.2019 13:37
Einwintern yamaha 60FEO Marko030 Motoren und Antriebstechnik 2 18.11.2017 22:55
Yamaha 60feo startet nicht Marko030 Motoren und Antriebstechnik 4 30.07.2017 02:04
DZM an Yamaha 703 / 60FEO 6H2 mike124 Technik-Talk 4 01.06.2011 09:20
Impeller für Yamaha 60FEO, Baujahr 89?? mike124 Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2010 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
