Alt 07.09.2019, 09:15
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Mercury 40 PS Oil Injacted
Da der Impeller getauscht werden muss, habe ich soweit alles ausgebaut und (klever wie ich bin) auf die Seite gelegt.
Da mir dabei natürlich ein bisschen Getriebeöl ausgelaufen ist, muss es neu rein.
Der AB ist ein sehr alter Mercury 40 PS, 4 Zylinder 2 Takt, Selbstmischer.
Ich bestelle in der Regel immer alles online, darum benötige ich noch ein paar Informationen zu den Teilen.
Ich habe gelesen, das die Ölablassschraube sowie die Schraube für die Entlüftung mit neuen Dichtungen versehen werden sollten.
Meine Fragen sind also:
- Welche Dichtungen wären das genau?
- Ist das Getriebeöl SAE 90 das Richtige?
Guido
Alt 07.09.2019, 22:37
die benötigten Ersatzteile kannst du dir unter dem Link raussuchen,
ich hoffe du hast auch das Blech getauscht wo der Impeller drauf läuft, sonst ist der neue Impeller gleich undicht
neben dem Öl brauchst du auch eine Getriebeölpumpe die du als Set von Quicksilver kaufen kannst,
das Öl wird von unten ins Getriebe gepumpt damit die Luft nach oben entweichen kann,
wenn dir Getriebeöl ausgelaufen ist liegt natürlich der Verdacht nahe das da ein Simmerring undicht ist, das kann man testen wenn man das Getriebe mit Druckluft abdrückt
Alt 08.09.2019, 19:12
Hallo Ralf,
Danke Dir!
Nein, natürlich habe ich das Gehäuse nicht mitbestellt, hatte keine Ahnung. Der Impeller kommt erst Mittwoch, jetzt muss ich erstmal sehen wo ich dieses Blech herbekomme.
Ich habe den Schaft sowie den Impeller demontiert und auf die Seite gelegt. Dann darf auch kein Öl auslaufen?
VG Guido
Alt 09.09.2019, 09:13
für den Impeller gibt es ein ganzes Rep. Kit, da ist alles drin was man an der Pumpe tauschen kann,
Öl darf da nicht auslaufen, unter der Wasserpumpe ist ein Simmerring und am Schaltgestänge wird das Getriebe schon mal undicht
Alt 09.09.2019, 12:55
Danke Ralf, das war ein guter Hinweis!
Habe alles nötige gerade bei Fa. Kegel bestellt.
VG Guido
Alt 09.09.2019, 19:31
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das Blech muss man auch nicht zwangsläufig tauschen.
Schau es dir an ob es Einlaufspuren hat.
Alt 10.09.2019, 00:32
Hallo Zergra,
Du hast absolut Recht, in meinen Fall war das nicht der Fall. Herr Kegel hat mich auch drauf angesprochen und es auch nicht für notwendig gehalten.
Ich denke aber das es schon Probleme damit gegeben hat und Ralf (da ich ja ein absoluter Neuling bin) mich vorsorglich darauf hingewiesen hat. Unter dem Motto, lieber einen paar Euro mehr als hinterher Ãrger
Ob ich das Blech auch richtig beurteilt habe, wird sich allerdings noch herausstellen.
Danke, bestätigt (erstmal) meine Entscheidung.
VG Guido
Alt 10.09.2019, 08:19
wenn der Impeller ein paar Jahre auf dem Blech gelaufen hat sind auch Laufspuren da,
wenn man dann nur der Impeller tauscht geht durch die Laufspuren Wasserdruck verloren bist sich der neue Impeller auf das alte Blech eingeschliffen hat, je nach dem wie tief die Laufspuren waren hätte man dann auch gleich den alten Impeller drin lassen können
Alt 10.09.2019, 09:26
In meinem Fall, hat sich der Metallring komplett vom Gummi gelöst, da lief nichts mehr. Ich bin aber nachher in meiner Garage, dann schaue ich mir das nochmal genauer an.
Zur Not wird nachbestellt.
VG Guido
Alt 15.06.2023, 16:13
ribfreak ribfreak ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Na ja......
... vielleicht mal etwas die Kirche im Dorf lassen:
Bis da wirklich NENNENSWERT Wasserdruck verloren geht, muss das Blech dann aber schon durchgeschliffen sein! Bei mir schleissen Impeller dann doch eher an den Lamellen ab- insofern ist ein neuer Impeller mit intakten Lamellen auch auf altem Blech sicher immer besser als gar kein Tausch. So eine Pumpe pumpt Wasser im Überfluss, insofern kommt es da auf das letzte bisschen Überdruck eher nicht so an.
Alt 15.06.2023, 19:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
War vor 4 Jahren aktuell !
Getriebeölwechsel mercury efi 40 ps berliner123 Motoren und Antriebstechnik 15 26.02.2014 17:33
Mercury 100 Getriebeölwechsel Castell Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2012 23:53
Mercury classic fifty 45ps baujahr 89--> oil injection?? selvapower Motoren und Antriebstechnik 9 08.07.2011 20:33
Getriebeölwechsel Mercury poros Motoren und Antriebstechnik 3 20.06.2010 19:11
Getriebeölwechsel Mercury AB Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2010 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
