Alt 16.05.2023, 07:52
Benutzerbild von shangrila
shangrila shangrila ist offline
Boot: Verdränger 14m, 4m breit , 22 T
25 Danke in 13 Beiträgen
Standard Fahren auf der Oder bzw Kanal
Guten Morgen
In Kürze geht es von ffo zur Ostsee.
Bei der Tour Planung nutze ich zwei verschiedene Programme und es werden zwei verschiedene Routen angezeigt. Einmal komplett auf der Oder und der anderen Variante ein Teil über den Kanal. Ich würde gerne nur auf der Oder fahren. Wasserstand ist auch für meinen 1,2 Meter Tiefgang noch ok. Gibt es Gründe welche für den Kanal sprechen? Außer das es dort mehr Liegeplätze gibt?
Würde gerne die Strömung der Oder nutzen....
Danke für Infos
Manfed
"Wer seine Zukunft bauen will, muss in der Gegenwart leben."
Saint-Exupéry
Alt 16.05.2023, 09:22
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Wenn Du nicht den Umweg über Berlin wählen möchtest, führt die erste Strecke ohnehin über die Oder. Dort sind die Wasserstände noch ok. Man sollte aber die Kennzeichnung kennen und sich an diese halten. Bald nach Hohensaaten sind die Wasserstände kaum ein Problem. Solltest Du dort wechseln wollen, Schleusensperrungen in Hohensaaten beachten. Da wird in diesem Jahr gebaut.
Zwischen FFO und Hohensaaten ist die schwierigste Stelle kurz oberhalb Küstrin. Kanal geht natürlich immer, ist aber länger und braucht mehr Treibstoff.
Wenn möglich wechseln wir (aus Berlin kommend) immer auf die Ostoder weil das einfach ökonomischer (und schöner) ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.05.2023, 09:31
Danke! Was ist an dem Bereich bei Küstrin schwierig? Weißt du, ob ich bei zollbrücke zum übernachten anlegen kann?
Saint-Exupéry
Alt 16.05.2023, 11:46
Boot: Sollux 850
Um die Mündung der Warthe ist es recht flach. Anlegestellen nach FFO habe ich außer in Küstrin noch nicht benutzt. Dort muss man etwas in die Warthe hineinfahren. Unterhalb Hohensaaten gibt es auf polnischer Seite was. Problemlos später in Stettin.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.05.2023, 12:31
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Einfach in Elwis schauen, was der Wasserstand sagt. Derzeit sollte es aber kein Problem sein.
Aber, immer den Seezeichen folgen, sonst kannst Du auch schon mal anwachsen
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.05.2023, 20:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das ist eine mutiger Tipp, jetzt sind wir bei 1,50m Fahrrinnentiefe, schnell fallend. Bei ELWIS gucken ist besser als auf solche Tipps zu hören.
... Schleusensperrungen in Hohensaaten beachten. Da wird in diesem Jahr gebaut.
Nee, auch hier bei ELWIS gucken. Es gibt keine Sperrungen mehr und es sind auch keine geplant!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.05.2023, 15:19
Boot: Sollux 850
Naja, da hast Du ja schon recht. Da der Kollege nicht geschrieben hat, wann der fahren möchte, galten die Angaben aber eben nur zum Zeitpunkt der Fragestellung. Da war noch Wasser da und Sperrungen in Hohensaaten.
Das ist eben die Krux mit solchen Flüssen, da kann sich schnell mal was ändern. Jetzt kann er seinen Plan mit der Oder von FFO schon in die Tonne treten, denn oberhalb von Hohensaaten sind es weniger als 100 cm. Und der Regen der vielleicht in den nächsten tagen kommt, wird daran wohl kaum etwas verbessern.
Daher wäre schon mal interessant, ob und wie er gefahren ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.05.2023, 17:39
ich plane am Freitag loszufahren, sollte noch klappen. 285cm bei Kienitz, also 200cm fahrrinne
Saint-Exupéry
Alt 22.05.2023, 19:02
Boot: Sollux 850
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/f_t/
Na dann, viel Glück
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.05.2023, 19:37
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
99 cm , das wird knapp…..
Gruß Bergi :
Alt 23.05.2023, 09:15
Ja, wird knapp. Hoffe aber auf aktuelle Gewitter bzw Regen.......
Saint-Exupéry
Alt 23.05.2023, 09:33
was ich nicht verstehe: Pegel 302cm, Fahrrinne nur 116cm... Wie geht das denn? Rechnerisch müssten es doch ca 222cm sein
Saint-Exupéry
Alt 23.05.2023, 11:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
moin,
der Pegel bezieht sich nicht auf die Flußsohle, sondern ist "willkürlich" festgelegt. Idealerweise gibt es dann keine negativen Pegelwerte, was aber bei Flußvertiefungen und extremen Niedrigwasser mittlerweile auch nicht mehr immer passt.
Guck mal bei Elwis, da gibt es pria Erklärungen dazu.
Alt 23.05.2023, 22:43
Das ist mir schon klar. Die Differenz bei Frankfurt oder liegt bei 80cm. D. H. vom aktuellen Pegelstand muss man 80cm abziehen, dann hat man die wassertiefe. Also 302 cm Pegel ergibt 240cm aktuelle Wassertiefe.
Auf keinen Fall ergibt es 116cm. Auch der hafenmeister von Frankfurt oder kann sich den Wert von 116cm Fahrrinnentiefen erklären.
Saint-Exupéry
Alt 24.05.2023, 08:15
Boot: Sollux 850
Naja, da könnte er aber auch eine merkwürdige Erklärung haben.
Ich halte mich da lieber an die amtlichen Peilungen:
Zumeist ist es schon etwas mehr, das sind die geringsten Werte auf den jeweiligen Strecken. Aber man ist dann auf der sicheren Seite, wenn man "amtlich" freigeschleppt wurde, wie es vor Jahren einem Holländer passiert ist. Der wurde zur Kasse gebeten.
Also nichts wie los, das wird eher weniger zum WE
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 24.05.2023, 09:16
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
sind letzte Woche die Oder gefahren, zum Übernachten kann ich Kienitz empfehlen und auch sonst hat man die eine oder andere Anlegestelle,
in Stetting Marina Pogon, da ist die Tankstelle 30m vom Anleger entfernt
Geändert von Mark Muschiol (24.05.2023 um 09:29 Uhr)
Alt 24.05.2023, 12:08
In Widohochwa und Gryfino sind kostenlose Anleger.
Gruß Bergi :
Alt 04.06.2023, 12:33
kurzer Nachtrag: Bin schon am Donnerstag los, vorher tel mit der zuständigen Behörde. Die hat sogar noch die Tendenzen der zu erwartenden Niederschläge und Wassermenge von Polen vorliegen.
Deren Rat: Schnellstmöglich, Fahrrinnentiefe am kritischen Punkt wäre 139cm. Also knapp 20 0cm Wasser unterm Kiel. Tendenz: deutlich fallend.
Beim passieren der Stelle bei Kienitz : Real ltd. Echolot (habe 3 verschiedene), über einen Meter noch Wasser unterm Kiel!
Also alles gut und deutlich über den amtlichen Angaben. Alles andere war wie anzunehmen, ohne Probleme. Liege jetzt in Stralsund.
Saint-Exupéry
Boot fahren auf der Oder Bushrider Deutschland 149 18.08.2022 11:28
Fahren auf der Oder stromaufwärts in Richtung Breslau onkelrocco Woanders 3 02.09.2020 20:51
Törnbericht 2015: Schweden, Göta-Kanal und Kinda-Kanal huebi Törnberichte 0 18.08.2015 13:43
Kanal Fahren mit Gleiter - macht das Spass ?? bell407 Kleinkreuzer und Trailerboote 98 05.12.2007 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
