Alt 15.06.2023, 11:03
Drago2222 Drago2222 ist offline
Standard Suzuki Starterprobleme
Moin aus dem Norden!
Habe leider mit meinem Suzuki-Außenborder DF140 4-stroke von 2008 nach der Winterpause Probleme bekommen. Der Starter reagiert zwar bei der Zündung, also der Radkranz fährt aus, aber er hat letzlich nicht genug Kraft um den Motor zu drehen. Es kommt nur zu einem schnell tickenden Geräusch, dass nach ein/zwei Sekunden schwächer wird. Ich dachte erst, die Batterie wäre zu schwach, habe diese getausch und voll geladen, trotzdem selbes Problem. Den Starter habe ich ausgebaut und getestet, der ist es auch nicht, funktioniert einwandfrei.
Meine Vermutung ist, dass es am Starter Relais liegen könnte.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir jemand sagen, wie ich beim Suzuki das Starterrelais finden kann? Finde im Netz keine Antworten dazu.
Würde mich sehr über konstruktive Beiträge freuen.
Ahoi, Werner!
Alt 15.06.2023, 11:43
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.793 Danke in 5.031 Beiträgen
Vom Anlasser aus das dicke Kabel verfolgen. Irgendwann kommt dann das Relais (wenn es eines gibt) und dann die Batterie.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich schauen, wo sich Übergangwiderstände bilden könn(t)en
Gruß Richard
Alt 15.06.2023, 11:47
Wie testet man den im ausgebauten Zustand? Wenn er ohne Last dreht, heißt das noch nicht wirklich etwas.
Gruß Richard
Alt 15.06.2023, 12:55
Ich habe es im ausgebautem und eingebautem Zustand laufen gelassen. Die Kabel abgenommen und mit externen Anschlüssen und Batterie versorgt und kurz getestet. Es lief ohne Probleme unter Last und drehte den Motor, was es vorher nicht tat.
Das dicke Kabel verschwindet hinter dem großen schwarzen Kunststoffbauteil an der Vorderseite des Motors, es ist wohl der Schalldämper. Dahinter muss dann wohl das Relais liegen, oder gibt es da einen einfacheren Weg dranzukommen?
Alt 15.06.2023, 13:57
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Batteriespannung geprüft?
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Alt 15.06.2023, 14:55
Das ist eine wichtige Information. Somit rücken jetzt Übergangswiderstände an den Kontaktstellen, auch beim Massekabel sowie das Relais in den Fokus.
Ich würde da nach dem "low hanging fruits Prinzip" vorgehen, d.h. erst einmal das prüfen wo man leicht herankommt.
Als erstes mit einem Starthilfekabel die Masse der Batterie mit dem Motorgehäuse/Anlassermasse verbinden. Wenn das nichts hilft, kann es nur noch in der Plusleitung sein.
Gruß Richard
Alt 15.06.2023, 19:29
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Mein Motor ist auch von 2008 aber ein DF175, da ist das Starter Relais
im Sicherungskasten drin.
Ich würde es raus ziehen und den Schaltkontakt zB mit einer 12V Halogenlampe belasten und den Spannungsabfall messen. Eine 50W Lampe braucht ca 4A und kannste den Widerstand ausrechnen vom Schaltkontakt. Dieser leistet aber nicht den Anlasserstrom, sondern nur die Spule die das Ritzel auf die Schwungscheibe einklingt, dort wird der Anlasserstrom geschaltet. Wie gesagt, kann nur vom DF175/150 sprechen.
Den Schaltplan vom DF175 kann ich schicken.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (15.06.2023 um 19:34 Uhr)
Alt 16.06.2023, 11:02
In diesem Fall müsste der Anlasser zwei Plusanschlüsse haben, oder?
Gruß Richard
Alt 16.06.2023, 13:58
Die Hauptleitung geht direkt von der Batterie ohne Sicherung zum Anlasser, eine 2 Ader kommt vom Anlasser Relais und schaltet die Magnetspule im Anlasser, ist in einem Gehäuse. Im Schaltplan ist das sofort erkennbar.
Gruß Oliver
Alt 16.06.2023, 14:03
Sehr gut, dann sieht man ja mit einem Blick auf den Anlasser, mit welchem System man es zu tun hat.
Gruß Richard
Yamaha F8F Starterprobleme marcoim Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 20:07
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Starterprobleme PhilippD Allgemeines zum Boot 36 29.04.2013 22:19
Aussenborder Starterprobleme (und wie hoch er hängen sollte) toxy Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2012 11:25
mercruiser 5,7l starterprobleme Bj. 91 mamschi1 Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2009 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
