Alt 03.05.2023, 20:19
Benutzerbild von pixelsebi
pixelsebi pixelsebi ist offline
Boot: "Telsche" / Fisher 30 Northeaster / Fairways Marine / 1978
1.414 Danke in 121 Beiträgen
Standard MultiPlus 12/1600/70 Sicherungen (FI/LS)
Grüße,
ich plane gerade ggf. einen VictronEnergy MultiPlus 12/1600/70 bei mir zu verbauen und versuche gerade zu verstehen, ob eigentlich der AC-Ausgang vom Multiplus wiederum mit einem FI und LS Schalter abgesichert werden muss? Oder hat der Multiplus das ggf. bereits eingebaut?
Ich werde aus der Dokumentation zu dem Gerät nicht ganz schlau was das angeht.
Es müsste vom Aufbau doch eigentlich so sein:
Landstrom -> FI/LS Schalter -> Multiplus AC-IN -> Multiplus AC-OUT -> FI/LS Schalter -> Steckdosen -> Verbraucher
Hat jemand von euch einen Multiplus eingebaut und kann zu dem Setup der FI/LS Schalter Auskunft geben?
Vielen Dank,
Sebastian
Mehr im Blog zu Sailing Telsche
https://telsche.blog
Eine Fisher 30 Northeaster mit Familien Crew unterwegs rund um Rügen
Alt 03.05.2023, 20:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Der Multiplus braucht vor dem Eingang und nach jedem (beschalteten) Ausgang einen FI und einen LS, wie Du es beschrieben hat.
Denk dran: Das Gerät hat 1600VA = 1300W, für manche Kaffeemaschine schon knapp.
Alt 06.05.2023, 17:18
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
genau so habe ich den Multi bei mir verbaut.
Gruß Schmitti
Alt 07.05.2023, 12:32
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Also ich habe nur einen Fi/LS im Abgang des Multiplus. Am Steg ist ja auch schon ein Fi/LS verbaut. Man kann es ja auch übertreiben
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 07.05.2023, 18:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Der Inverter wirft Dir hinten ein Delta Netz raus.
D.h. im Fachjargon IT Netz.
Du hast sekundärseitig keine Sternpunkt-Erdverbindung!
D.h. beim zweiten Fehler bist Du u. U. tot!
Der erste Fehler bleibt unbemerkt deswegen brauchst Du sekundärseitig eine Schutzbeschaltung in Form eines Isowächters oder FI gegen unzulässige Berührungsspannung im Fehlerfall.
Dazu kommt, daß ein Umrichter im Fehlerfall Gleichfehlerströme erzeugen könnte!
Dann brauchst Du sogar nen FI Typ B!
Das aber steht meist in den Unterlagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2023, 19:27
Boot: Gobbi 315 SC
Du hast vor deinem Referat schon gelesen das ich einen Fi/LS sekundärseitig habe?
Gruß, Rene
Alt 07.05.2023, 19:41
Boot: Gobbi 315 SC
Stimmt so auch nicht, der Schutzleiter ist durchgeschleift, wird das Netz getrennt wird er mit dem N verbunden. Zumindest beim Zweier.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (07.05.2023 um 19:58 Uhr)
Alt 08.05.2023, 04:12
Das ist immer wieder ein Problem wenn sekundärseitig nicht sauber angebunden wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2023, 04:18
Der PE wird bei Anliegen des externen Netzes normal durchgeführt.
Das interne Relais kann N und PE sekundärseitig brücken, es kann aber auch anders geschalten werden.
Je nach Anlagenprofil.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid milton Technik-Talk 25 13.02.2020 15:42
Frage zu Victron MultiPlus Compact 12/1600 Schmitti Technik-Talk 5 26.04.2019 10:20
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 07:17
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 07:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
