Alt 01.05.2023, 11:40
Benutzerbild von Saurik
Saurik Saurik ist offline
Boot: Windy 8000
Standard Mercruiser 7.4 Bravo One startet nicht nach Benzinleitungswechsel
Hallo zusammen.
Nach dem Wechsel einer gebrochenen Benzinleitung und der damit verbundenen Reinigung des Sedimenters, kommt kein Benzin mehr im Vergaser an.
Ich habe den Motor mehrfach versucht zu starten, aber sie will nicht…
Mit etwas Benzin in der Vergaserkammer sprang sie gleich an, ging aber kurz danach wieder aus und die Vergaserkammer ist wieder trocken.
Ich habe schon nach Möglichkeiten der Entlüftung gesucht, aber außer dem Gummischlauch an der Benzinpumpe finde ich keine Lösung.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen oder einen Tip geben.
Vielen Dank im Voraus
Meine Windy 8000 hat einen Mercruiser 7.4L Bravo One Bj. 1990.
Alt 01.05.2023, 11:53
Benutzerbild von turbopapst
4.241 Danke in 2.876 Beiträgen
erster Gedanke:
könnte sein dass deine "Neue Leitung" undicht ist und irgendwo Luft zieht.?.?
Werner
Alt 01.05.2023, 12:36
Boot: Windy 8000
Möglich wäre alles, aber wie könnte ich das feststellen?
Alt 01.05.2023, 12:49
einen provisorischen Schlauch an der Benzinpumpe anschließen, und direkt in einen Kanister...
Werner
Alt 01.05.2023, 18:32
Boot: Windy 8000
Vielen Dank für den Tip, aber ich rufe morgen einfach den Bootsmotorenmonteur an und der soll sich darum kümmern. Habe Angst von den starren Leitungen an der Benzinpumpe etwas abzubrechen und bei den ganzen amerikanischen Zollgrößen war es schon eine Katastrophe einen passenden Schlauch zwischen Sedimenter und Benzinfilter zu finden.
Yamaha 5BS 661 / Startet nicht mehr nach kurzer Pause Simon L. Motoren und Antriebstechnik 13 28.12.2020 21:07
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel har Motoren und Antriebstechnik 10 09.04.2017 11:48
Mercury 60-2Takt startet nicht nach neuaufbau sportmeme Motoren und Antriebstechnik 39 30.12.2015 19:06
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 14:20
mercruiser bravo one umbau auf bravo 3 so-lala Motoren und Antriebstechnik 2 02.01.2014 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
