Alt 12.02.2023, 18:40
Onin Onin ist offline
Boot: Nidelv 690
Standard Trim Anzeige
Ich heisse Nino, bin neu hier und komme aus der Schweiz.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich bin seoit 2021 im Besitz einer schönen Nidelv 690 Sport Baujahr 1994. Motor Mercruser 5.7 Antrie Alpha 1 gen. 2.
Meine Trimanzeige schlägt voll aus mit und ohne eingeschalteter Zündung der Trim selber funktioniert. Ich habe bemerkt, dass ein Kabel des Senders leicht durchgescheuert ist aber das Kabel noch intakt ist. Weis jemand da weiter?
Zweitens ich wollte die Flossen Anode wechseln aber die Sitz so west, dass ich sie nicht weg bringe, gibt es da ev einen Trick wie man die festsitzende Anode weg bringt.
Es würde mich freuen wenn sich da jemand melden würde.
Grüsse aus der Schweiz
Alt 12.02.2023, 19:22
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
als erstes würde ich den Trimsensor tauschen.
Wenn Schrauben nicht aufgehen hilft oft mit dem Hammer prellen.
heißt, mit dem Fäustel an der Anode gegenhalten, und von oben auf die Schraube hämmern.
Werner
Alt 14.02.2023, 19:41
Boot: Nidelv 690
Hallo Werner,
Besten Dank für deine Antwort, die Schraube Konnte ich schon lösen, aber die Platte selbst hängt fest.
Alt 14.02.2023, 19:52
Zitat von Onin Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
der Sensor für die Anzeige ist auf der rechten Seite, und hängt an zwei Schrauben (die mit den Langlöchern)
Werner
Alt 16.02.2023, 20:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Dann dreh die Schraube ein paar Gewindegänge rein und dann verpass ihr ein paar Schläge von oben.
Trimm und Limitsender sind ein Kit und müssen immer gemeinsam ersetzt werden. Dem Satz liegt eine gute Montageanleitung bei. Ersatzteilnummer 805320A03 kostet um die €100. Nimm nur diese keinen Nachbau!
LG Michael
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Volvo Penta 5,71 Gi mit Dup Prop. - Propeller und Trim Anzeige kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 15 21.08.2008 09:03
Trim-Anzeige Yamaha/Honda kompatibel? wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2007 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
