Alt 11.03.2007, 20:39
bunatex bunatex ist offline
Boot: Regal 2550 Bj. 2014
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wieviel Bilgenwasser ist normal ???
habe heute mein neues Boot drei Stunden auf dem Wasser gehabt und am Ende ordentlich viel Bilgenwasser abgepumpt (ca. 20 l).
Ist das normal (bin auf einem Kanal gefahren)?
Alle fangen mal an ...
Alt 11.03.2007, 20:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wieviel Bilgenwasser ist normal ???
Wieviel kam von oben?
Normalerweise sollte ne Bilge praktisch trocken sein.
MFG René
MFG René
Alt 11.03.2007, 20:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
20 l
Dat iss ein wenig zu viel
Hast du mal nachgeschaut, wo es her kommt??
Alt 11.03.2007, 20:43
Es kam kein Wasser von oben...
Alt 11.03.2007, 20:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Kühlwasserkreislauf undicht oder Loch im Boot oder das Wasser kam aus dem Bug und befand sich dort schon vor der Fahrt, ist durch die Wellenbewegungen aber nach hinten geflossen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.03.2007, 20:47
Dann muß ich wohl an meinen Händler ....
Alt 11.03.2007, 20:51
pack dein Boot noch mal ins Wasser
Mit ner 100% trocken Bilge.
Zeitungspapier unter den Motor
Boot ins Wasser, trink in Ruhe ne Tasse Kaffee.
Zeitung feucht?
Nö? => Motor starten
Zeitung beobachten.
immer noch nicht feucht?
=> Stück fahren.
Bei ner Coronet hab ich es erst bei gleitfahr gefunden.
Da lief das Wasser durch den Vorderen Lüftungschacht rein, am stränger entlang und dann unter den Motor.
MFG René
MFG René
Alt 11.03.2007, 21:41
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also normal ist das sicher nicht. Ansich sollte die Bilge trocken sein. Möglich Ausnahmen: Wasser von oben oder aus ner anderen logischen Quelle -> bei mit entwässert zb der Ankerkasten durch ein Rohr in die Bilge. Wenn ich da nun nen Anker mit ner 30m langen nassen Leine reinlege ist ein wenig Wasser natürlich ok.
Bernd
Alt 11.03.2007, 21:50
Bernd
Man Bernd, jetzt sag noch, dass 20l wenig sind,
dann pack ich das hier net mehr
Alt 11.03.2007, 21:52
BF Archivar
Sind die 20 Liter eigentlich geschätzt?
Alt 11.03.2007, 21:56
Natürlich nicht. 20L sind in jedem fall zuviel. Meine Beispiele bezogen sich darauf warum ne Bilge erlaubter weise nicht staubtrocken sein muß. Aber hier reden wir natürlich von vieleicht nen halben Liter.
Mein erster Satz war ja auch Also normal ist das sicher nicht
Sorry falls ich verwirrung gestiftet habe *g*.
Bernd
Alt 11.03.2007, 22:03
Bernd,
ich kenne Mobo Fahrer, die drehen durch,
wenn sie mal ein Schnapsglas Wasser aus der
Bilge holen ( innerhalb von 6 Wochen)
UWE
Alt 11.03.2007, 23:11
Hallo bunatex,
manche Boote nehmen beim Slippen über den Lenzpumpenanschluß Wasser auf, aber 20 Liter sind eine Menge, wenn du nichts findest, lege die Bilge nach einer Fahrt mal trocken, und laß das Boot mal über Nacht im Wasser
Alt 11.03.2007, 23:30
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Von was für einem Boot reden wir überhaupt? Wenn meins noch nicht dichtgequollen ist, käme ich eine Woche lang mit dem Auspumpen gar nicht nach. Also 20l sind relativ...
Alt 12.03.2007, 07:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Bei mir drückte das Wasser mal durch einen undichten Schlauch vom Staudruckgeber ins Boot.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 12.03.2007, 18:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
wenn nach ein paar Stunden 20 Liter Wasser ins Boot laufen würde ich garantiert nicht mein Boot über Nacht im Wasser lassen,auch nicht bei ein oder mehreren autom. Bilgepumpen. 20 Liter Wasser sind zuviel!!! Nach einer Saison hab ich gerade mal 1 Liter drinn und zwar von oben (Regenwasser gleich Süßwasser ).Teste so wie divefreak es beschrieben hat.
Alt 12.03.2007, 19:39
BF Archivar
Nochmal die Frage: hast du die 20Liter abgemessen? Vielleicht schätzt du es einfach falsch ein.
Alt 13.03.2007, 10:44
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Bist Du vielleicht etwas zu schnell rückwärts gefahren, so daß Wasser über die Badeplattform in die Motorentlüftungslöcher laufen konnte?
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 13.03.2007, 11:08
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Hast du Wellenantrieb oder Z oder AB?
Alt 13.03.2007, 11:25
Schade, das er sich nicht mehr meldet
Jürgen
Alt 13.03.2007, 11:28
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Abgesoffen! Bei 20 Liter in ein paar Stunden ,geht das schnell.
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.03.2007, 20:53
Ja die 20 L sind geschätzt.
Aber die Größenordnung ist schon richtig.
Ich vermute, dass der Kühlwasserkreislauf nicht ganz dicht ist. Hatte schon bei der Übergabe des Bootes Probleme. Der Mechaniker mußte einige Schellen nachziehen.
Ich werde mit meinem Händler sprechen. Bin sowieso zu Ostern in HH zur Inspektion!
Alt 13.03.2007, 20:54
Nee, hatte nur keine Zeit....
Z-Antrieb
Alt 13.03.2007, 20:55
Gruß Markus
Nein ganz normal halt ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
