Alt 05.08.2022, 16:11
dastanst dastanst ist offline
Standard Johnson/Evinrude 115v4 60grad Looper Model 1998 schlechter Stammgas
Hallo Zusammen
bin ganz neu hier und brauch Euren Rat.
Habe den o.g. Johnson, der im Urlaub sehr schön gelaufen ist, bis auf den Stammgas. Alsbald man den Motor startet, oder aber aus der normalen, schnellen Fahrt runter auf Stammgas geht, läuft er als ob er sich "verschluckt" und geht in der Regel nach kurzer Zeit von alleine aus, es sei den ich gebe zwischendurch Gas, dass er auf etwas höhere Drehzahl kommt. Sobald mal den Bereich des Stammgases verlässt und die Fahrt losgeht, arbeitet der Motor sehr sauber und zieht sehr stark, raucht nicht, Wasserstrahl sehr gut. Der Motor hat neue Kerzen, neuen Power Pack und optischen Sensor. Kann es auch an schlechtem Benzin (Kroatien) liegen, oder zieht er irgendwo Falschluft? (Benzinschlauch zwischen den Inox Tanks und Motor in der Länge von ca. 6 Meter scheinen Intakt zu sein, sind jedoch so wie der Motor inzwischen 24 Jahre alt. Brauche bitte jeden Rat, vielleicht gibt es hier auch Kenner aus dem Raum München/Augsburg. Daten von Motor:
OMC Johnson, Baujahr 12/1997, Modell 1998
HJ115SL
Betriebsstunden: zwischen 200 und 300. Sehr guter Zustand, sehr starke Kompression.
Danke im Voraus und Grüße
Alt 05.08.2022, 16:19
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Sicherlich meinst du das das Standgas zu niedrig ist und der deswegen ausgeht. Das Standgas kann man in der Regel einstellen, höher drehen.
Looper`s Neues Böötle... Looper Restaurationen 9 30.06.2012 23:50
Looper`s Carbon Breaker Onroad Looper Modellbau 11 13.05.2011 20:43
Problem OMC OceanPro/OceanRunner 60Grad V-4 mahax Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 12:27
Temperaturanzeige bleibt bei 60Grad. Mercruiser 3.0 majoo Motoren und Antriebstechnik 3 17.04.2007 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
