Alt 05.09.2021, 21:09
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Schalthebel MPC 4000 GEN II
Hallo, mal ne Frage in die Runde. Hat jemand ne Ahnung ob ich nur den Schalthebel tauschen kann und wenn ja wo ich den bekommen könnte?
(Unser Schalthebel ist schon etwas abgegriffen und ich würde ihn gerne erneuern)
Viele Grüße und Danke
Jan
Hits:	70
Größe:	75,4 KB
Alt 05.09.2021, 23:22
ein Fachhändler könnte dir bestimmt einen neuen bestellen
Alt 06.09.2021, 12:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ja gibt es einzeln, ich habe gerade einen bei https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
gekauft
Alt 06.09.2021, 12:11
gekauft
hast du zufällig die Teile nr. ? Und hat der Kollege vielleicht noch einen?
Alt 06.09.2021, 16:15
der Kollege kann so viele verkaufen wie im Lager in Belgien sind,
einfach mal da anrufen
Alt 06.09.2021, 21:50
Kann es sein das es sich um die Teilenummer:
879244t03 handelt?
Geändert von svenwo (06.09.2021 um 21:56 Uhr)
Alt 07.09.2021, 07:01
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Sieht fast aus wie meine Schaltung, das heißt es gibt auch den Mittelknopf extra, den hab ich abgerissen beim Ausbau und der steckt nur mehr lose drin.
Hits:	57
Größe:	62,0 KB
Alt 08.09.2021, 23:27
https://public-mercurymarine.sysonli...ng&langDB=engl
wenn ich das richtig verstanden habe müsste es bei mir die Teilenummer: 879244T03
Stimmt das?
Alt 09.09.2021, 06:24
Südschwede
Mache dir das doch nicht so schwer, rufe bei Cyrus an und sag ihm was du willst und fertig.
Alt 10.09.2021, 22:55
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
https://www.nauticstore24.at/mercury...212t-21943.htm
Alt 11.09.2021, 06:10
Bei dem Preis, nehme ich gleich 5 Stück als Reserve 👍
Danke
Alt 23.06.2022, 09:13
so habe Cyrus mal ne Mail geschrieben.......
Alt 23.06.2022, 17:54
so habs bei Cyrus bestellt........
Denke nicht das die Auswechseln des Hebels so schwer ist...... hat das jemand schon gemacht?
Alt 24.06.2022, 11:49
Südschwede
Den Druckknopf aushebeln und dann die Mutter dahinter lösen. Dann kommt das Teil raus. Stecker umstecken und den neuen Hebel wieder rein fertig
Alt 22.07.2022, 10:26
Einbau ging eigentlich relativ einfach. Musste jedoch komplett die Kassette dahinter lösen. Eine Frage noch zum Druckknopf, jemand ne Idee wie der einfach abgeht ohne ihn zu zerstören?
Hintergrund meiner Frage ist das ich vergessen habe das Kunststoffröhren einzusetzen.... Denke ist nicht schlimm würde es aber gerne wieder reinmachen....
Vielen Dank und viele Grüße...
Alt 22.07.2022, 13:10
Südschwede
wenn der noch nicht so lange drauf ist bekommt man den eigentlich heil wieder ab
Alt 22.07.2022, 16:48
selbst der neue hängt wie Bolle..... keine Ahnung wie ich den heil raushebeln soll....
Alt 22.07.2022, 16:54
Hab mir auch mehrere als Reserve bestellt, den bekommst selten heil raus.
Alt 22.07.2022, 17:23
sollte ich auch machen hat jemand die Teilenummer nur zum Knopf?
Alt 23.07.2022, 04:57
Der Link steht in Beitrag 10, genau lesen
Alt 23.07.2022, 10:07
Stimmt
aber das ist leider der alte Stopfen.... der neue sieht etwas anders aus.....
Alt 23.07.2022, 10:08
der hier meine ich.... habe ohne aber in DE noch nicht gefunden....
https://www.allesmarine.nl/en/mercur...891645a01.html
Alt 23.07.2022, 19:07
Ich hab unsere Reseveknöpfe bei meinem Mercury Händler und Mechaniker bestellt, so gehts am einfachsten, der hat alles im Computer und nach 5 Tagen konnte ich die Teile abholen
Einbauschaltboxen Mercruiser 4000 GEN+ Onkel-Pit Werbeforum 0 29.07.2011 09:22
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel raphael Technik-Talk 4 07.06.2007 18:22
Verlängerung am Schalthebel .... ! JanOstsee Technik-Talk 5 16.08.2006 20:08
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2005 00:48
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) FBA_de Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2005 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
