Alt 02.12.2022, 13:56
Benutzerbild von waterfront
1.104 Danke in 645 Beiträgen
Standard Motorhebeösen?...oder wo am besten den Motor anheben.
Möchte diesen Winter die Motoren ( 5.0 l Mercruiser von 2011 ) einer kleinen Revision unterziehen und nebenbei die Lenkbolzen wechseln. Der STB Motor ist schon draußen, klassisch an den Abgassammlern und dem Ring am Thermostaten angehoben. Leider kann ich diese Technik nicht am BB Motor anwenden, da dieser zu einem Drittel verdeckt ist ( der Motorraumauschnitt ist nicht so groß ). Nun sind mir die markierten Ösen (Siehe Bilder) aufgefallen. Ich bin mir nicht zu 100 % sicher, aber sind diese zum Heben des Motors gedacht? Da hängt auch einiges an Gedöns dran.
Falls nicht, wo könnte man noch ansetzen? An der Schwungscheibe? Oder gibt es noch Alternativen.
Vielen Dank.
Hits:	104
Größe:	96,4 KB
ID:	974892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	49,4 KB
ID:	974893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	38,9 KB
Gruß Holger
Alt 02.12.2022, 14:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.....umschlinge doch denn hinteren Motor mit einer Leine, zwischen der Ölwanne und dem Schwungrad und bilde aus den Leinenenden eine Schlaufe....
M.f.G.
Bo
Alt 02.12.2022, 14:21
Nur die diagonalen Hebeösen benutzen.
Am Thermostatgehäuse ist nur zum ausrichten.
Steht so ganz deutlich in den Unterlagen zum Motor.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.12.2022, 14:35
.....bei mir ist, von den ca. 100 V 8ern die ich aus dem Schiff hob, nicht einer dabei gewesen, dem das Anheben an der Thermostatöse jemals geschadet hat.
M.f.G.
Bo
Alt 02.12.2022, 19:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Schau ich heb den sogar den 8.2er an den 4 Vergaserschrauben raus.
Wenn du dir so eine Platte machen kannst, die ist optimal in der Balance und im Handling.
LG Michael
Hits:	140
Größe:	149,0 KB
ID:	974914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	172,2 KB
Alt 02.12.2022, 20:39
LG Michael
Die Idee ist nicht schlecht, nur möchte ich den Motor außerhalb des Bootes sezieren .
Gruß Holger
Alt 03.12.2022, 12:37
Dann kannst du so ein Teil benutzen, das gibt es im KFZ Bereich zu kaufen. Ist allerdings nur halb so elegant wie die Vergaserplatte.
LG Michal
Hits:	93
Größe:	122,3 KB
Alt 03.12.2022, 18:09
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Bei dem Blick der Dame trauen sich die Vergaserschrauben schlichtweg garnicht mehr abzureißen.
Ich glaube wenn das Fräulein mal richtig sauer wird, hübft der Motor freiwillig aus den Boot.
Motor Anheben / Keine Öse vorhanden Wie??? M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 28 05.04.2020 12:50
Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ? annett.grimmer Motoren und Antriebstechnik 23 17.12.2015 13:48
Kann man den Hubkiel des 29 Saake Design Jollenkreuzers kontrolliert anheben? Zzindbad Allgemeines zum Boot 3 30.03.2015 09:38
Boot am Steg anheben Rauti Technik-Talk 14 03.07.2011 16:22
Motor (Volvo) anheben Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
