Alt 28.09.2022, 18:33
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Standard Hobie 14 restaurieren
vor ein paar Jahren habe ich einen hobie14 gekauft, gebraucht für kleines Geld. Die Substanz scheint ok, komplett war er auch. Beruflich kam was dazwischen, also liegt er rum.
An den Rümpfen müssen die Unterseiten wieder aufgebaut werden. Hier ist durch Anlanden und durch den Sand ziehen einiges abgeschliffen. Sind die rümpfe aus epoxy oder polyester?
Womit lackiert man das hinterher, bootslack oder gelcoat (der dann vermutlich noch geschliffen werden darf)?
Sorry, mein erstes Boot....
Alt 28.09.2022, 19:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.872 Danke in 6.525 Beiträgen
Meines Wissens sind die Hobie-Rümpfe aus Polyethylen
Gruß Heinz,
Alt 28.09.2022, 23:38
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.276 Danke in 1.371 Beiträgen
Nein.
Hobierümpfe sind aus Polyester. Zumindest die älteren bis Bj. 2000. Möglicherweise sind die neueren aus Epoxy.
Du kannst unter den Rumpf eine Lage Matte laminieren und anschließend mit Gelcoat schön machen. Es gibt für diverse Katamarane auch "Schutzschienen" aus PE o.ä., die werden mit Silikon / Sika unter die Rümpfe geklebt und sind bei "Sandbooten" recht hilfreich.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 29.09.2022, 05:46
Dann gibt es sicherlich unterschiedlich gefertigte Rümpfe. Mein Hobie Mirage war definitiv aus Polyethylen, steht so auch in meinen Begleitpapieren, war allerdings Baujahr 2018
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (29.09.2022 um 06:16 Uhr)
Alt 29.09.2022, 09:44
jes jes ist offline
Boot: noch nix
Meiner ist definitiv ein gfk auf harzbasis. Das kann ich sehen an kleinen Stellen, an denen kleine Ecken abgebrochen sind. Polyester macht ob des Alters Sinn.
Benutzen wollte ich eigentlich gewebebänder in breite gestuft. Matte ist nicht so meins, weil es keine struktur gibt sondern nur Volumen bei rel hohem Gewicht (nimmt viel harz auf). Da ich aus dem Flugzeugbau komme ist das weit weg.
Vielen Dank für die Infos...
Jes
Alt 29.09.2022, 13:15
Alle Hobie 14 / 16 / 17 / 18 / 21 haben GFK-Rümpfe, bis Bj. 2000 schwöre ich das beim Barte meiner Mutter... Die Hobies "auf Stelzen" (14 / 16) wären mit PE-Rümpfen so nicht wirklich konstruierbar..
Einige neuere (Hobie Tiger) haben anscheinend Carbon / Epoxy-Rümpfe, diverse Spaßkats haben PE-Rümpfe. Die haben aber alle gesteckte Beams und werden durch die Trampolinspannung zusammengehalten. Sie haben auch alle kein Trapez...
Unter https://www.hobie.com/xe/de/sail/ gibt es eine Aufstellung, welche Katamarane aus welchem Material hergestellt werden.
Alt 29.09.2022, 18:29
Klaus, da wirst Du Recht haben, die von Dir erwähnten kleineren Typen, dazu zählen die diversen Kajaks wie auch mein Mirage, sind aus PE, alle Grösseren wohl aus GFK
Gruß Heinz,
Alt 29.09.2022, 22:18
jes jes ist offline
Boot: noch nix
Für den besagten Hobie 14:
"Rumpfkonstruktion: Glasfiber-Schaum-Sandwich".
Das beantwortet nicht die Frage, epoxid oder polyester. Letzteres haftet notfalls auch auf epoxid, umgekehrt ist das nicht der Fall. Epoxid hätte aber den Vorteil nicht so anfällig for Osmose zu sein.... optimal wäre daher, rumpf aus epoxid und die Reparatur auch.
Meiner dürfte aus den 1980igern sein. Ich würde erwarten, dass er aus polyester ist, wollte nur die Bestätigung.
Hobie Kayaks Bossi Allgemeines zum Boot 17 22.12.2008 21:19
Riss im Rumpf eines Hobie Cat 17 reparieren - wie? firstnumber Restaurationen 6 10.07.2008 08:52
Hobie-14: Rümpfe flott machen, aber wie? schniko Restaurationen 2 30.03.2007 16:43
GFK-Rümpfe Hobie-Cat 16 restaurieren / lackieren Fuckelheinz Restaurationen 8 19.10.2006 16:55
Landliegeplatz für Katamaran Hobie 16 in NRW gesucht smeyerol Allgemeines zum Boot 0 29.05.2006 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
