Alt 27.06.2022, 21:02
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
80 Danke in 34 Beiträgen
Standard Pfeiffer Drehbullauge öffnen
Ich bin gerade in Friesland um unser neues Boot (Skarpnes 30) zu übernehmen (ich hatte bereits vor kurzem das Boot vorgestellt.) In der Toilette ist ein Bullauge eingebaut, von dem ich nicht weiß, wie sich das öffnen lässt, vielleicht ist es auch festgefressen. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank und viele Grüße
Stephen
Hits:	97
Größe:	56,1 KB
Alt 27.06.2022, 22:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.420 Danke in 2.776 Beiträgen
Dem schlechten Bild nach zu vermuten wäre, dass es um seine Achse gedreht werden kann?
Der Name legt es doch nahe.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.06.2022, 15:17
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Auf 2 Uhr und auf 8 Uhr siehst Du kleine Achsen um die dreht sich das Ding.
Schraube in der Mitte lösen und dann sollte es sich drehen lassen ( um die Achsen ).
Die Dinger bestehen aus zwei Scheiben, zwischen deren Umrand sich eine Dichtung befindet.
Wenn du die Schraube in der Mitte fest ziehst, ziehst Du beide Scheiben aneinander, mit dem Effekt dass sich die Dichtung am Rand rausquetscht.
Leider verkleben die Dichtungen gerne am Rand des Rahmens
ggf ein wenig klopfen
Alt 29.06.2022, 18:02
Boot: Auf der Suche
Hat geklappt, vielen Dank!
Hab vorher den Rand noch mit Silikonöl eingesprüht.
Stephen
Drehbullauge defekt ? Klaus2005 Restaurationen 5 06.04.2006 15:39
Suzuki DT 85-Wie das getriebe öffnen??????????????? jan Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 16:02
Öffnen Trimzylinder juergenbb Motoren und Antriebstechnik 2 02.11.2004 19:54
Fensterverschluß beim Öffnen abgebrochen? Wo gibt es sowas? cgriebel Allgemeines zum Boot 10 30.06.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
