Alt 22.06.2022, 19:33
Domenic98 Domenic98 ist offline
Standard Gang geht nicht raus
Hallo ihr Lieben,
Ich habe folgendes Problem und bin fast am verzweifelt, und zwar geht bei meiner glastron 2,5 L Mercury, Antrieb Alpha one Gen. 2 der vorwärtsgang nicht raus.
Letztes Jahr ging alles einwandfrei, nun wollte ich es letzte Woche zu Wasser lassen und merke das der vorwärtsgang nicht raus will, auch in leerlaufstellung.
Wenn ich den vorwärtsgang einlege, geht er komischerweise aus, rückwärts nicht.
Habt ihr da vielleicht eine Idee?
Lieben gruß
Geändert von Domenic98 (22.06.2022 um 19:41 Uhr)
Alt 22.06.2022, 19:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Einstellung des Zündunterbrecher Kontaktes
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 22.06.2022, 20:06
Moin Robert, erstmal vielen Dank für deine Antwort,
Wie gehe ich da am besten vor?
Grüße aus der Ostsee
Domenic
Alt 22.06.2022, 20:14
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.450 Danke in 960 Beiträgen
Wie hoch ist dein Standgas? Bei mir war das auch mal beim Auswintern hatte sich das Standgas verklemmt war etwas erhöht mit rund 1000 Touren da ging auch kein gang nicht mehr raus. Habe allerdings einen Diesel.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.06.2022, 20:25
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Domenic98...
Dein Problem ist zu 97% der Schaltzug welcher getauscht werden muss weil dieser verrostet ist!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 22.06.2022, 20:30
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
576 Danke in 238 Beiträgen
Da gibt es eine Aufhängung im Antrieb in dem der Seilzug hängt, wenn dieses Teil gebrochen ist greift der Zug ins leere. VG Herbert
Alt 22.06.2022, 20:39
http://www.ta-group.at/dokus/service...avo_drives.pdf
Seite 92
Alt 22.06.2022, 21:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Zitat von knibbel3 Beitrag anzeigen
Bei einem 2,5 L Mercruiser (ich gehe davon aus das es ein sehr alter 4 Zylinder 2,5L) Benziner ein Service Handbuch vom Bravo Antrieb zu verlinken macht nur falsche Hoffnungen.
Zumal er Alpha One Gen II schreibt, was entweder falsch ist, oder irgendwas zusammen gewürfelt wurde.
Ich gehe davon aus das der Schaltzug gerissen ist. Boot aus Wasser Antrieb ab und Schaltzug erneuern.
Gruß Stefan
Alt 22.06.2022, 21:35
Ok, danke falsches modell
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Gang geht nicht raus, bzw nur schwer. Mercruiser 3 L UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2011 13:12
Gang geht nicht raus - Bravo 3 White Flag Motoren und Antriebstechnik 90 20.04.2010 23:10
Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? Specki Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2009 10:22
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
