Alt 03.06.2022, 14:19
Benutzerbild von waverider0815
waverider0815 waverider0815 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18CB
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 3.0L 1988 - Aussetzer nach einer Std. Fahrt nach abstellen....
Hallo in die Runde...
Ich habe aktuell ein massives Problem mit meinem Mercruiser 3.0L 181 cid.
Als ich vor ein paar Wochen das Boot (eine Sea Ray Seville 18CB Bj: 1988) gekauft habe, hatte es ein Wärmeproblem. Der Impeller samt Gehäuse waren schon geschmolzen.
Der Impeller bzw. das ganze Gehäuse wurde getauscht.
Die Kühlung funktioniert seitdem wieder perfekt.
Nun kommt das aktuelle Problem.
Der Motor startet nach ein, zwei mal Pumpen direkt und läuft auch nach einigen Sekunden sauber im Leerlauf. Die Kaltstartautomatik springt an und geht auch bei Erreichen der Betriebstemperatur wieder auf.
Der Motor läuft dann in jeder Drehzahl sauber und nimmt auch spontan Gas an. Gut getrimmt läuft das Boot hoch bis 4.700 Umdrehungen und ca. 70 km/h.
So läuft der Motor auch gut und gerne eine Stunde.
Sobald ich den Motor für ein paar Minuten abstelle, läuft er nur noch schlecht an und läuft in den unteren Drehzahlen (1000-2000 rpm) sehr unruhig.
Die Gasannahme ist sehr schlecht (Aussetzer) und bei erreichen von ca. 3000 rpm kommt es zu Aussetzern. Sobald ich schnell mehr Gas gebe stirbt er sofort ab. Stelle ich in diesem Zustand den Motor ab, läuft er nur noch sehr schwer an (10-15 Versuche).
Es wurden bereits die Kerzen, Wasserabscheider Filter, Benzinleitung vom Tank zum Wasserabscheider getauscht.
Vom Vorbesitzer wurde die original Zündung gegen eine kontaktlose Zündung ausgetauscht. Verteilerkappe, -Finger und Zündkabel wurden ebenfalls vom Vorbesitzer ausgetauscht. (Bilder und genaue Bezeichnung der Teile folgt)
Zündspule ist auch nicht mehr die Originale.
Der Vergaser wurde lt. Vorbesitzer Ultraschall gereinigt und sieht auch danach aus.
Ich bräuchte jetzt dringend ein paar Ideen, bevor ich anfange nach und nach alles an dem Motor auszutauschen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Alt 03.06.2022, 17:36
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo ................,
und wenn Du den Motor am nächsten Tag startest, geht er dann wieder eine Stunde normal, und die Probleme beginnen beim Restart???
Werner
Alt 03.06.2022, 18:22
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Hört sich für mich nach dampfblasenbildung an
Alt 03.06.2022, 23:47
ist schwierig mit einem Motor wo so viel verändert wurde, es kann am Vergaser oder an der Zündung liegen,
die Zündung überprüfen ist leichter als den Vergaser, darum würde ich da anfangen
hast du denn noch saubere Zündfunken auf allen Zylindern wenn der Motor rumzickt ?
Alt 04.06.2022, 09:39
ist bei der nachgerüsteten Zündung ein Steuergerät dabei das evtl. nach einer Stunde heiß wird und seinen Dienst quittiert.?.?
hatte ich mal mit einer Thunderbolt 4, den Zündverstärker ausgetauscht und danach lief der Motor wieder.
Werner
Alt 04.06.2022, 10:30
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Dampfblasenbildung ist theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Das würde zwar schlechtes Anspringen erklären, aber wenn der einmal Motor angesprungen ist, sollte er normal laufen.
Zündung leuchtet mir auch eher nicht ein, wenn der Motor kalt anspringt und dann eine Stunde gut läuft, aber danach nicht mehr anspringt, erscheint mir die Zündung unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich heißt aber keinesfalls unmöglich !
Ich würde nach dem Abstellen beim Startversuch Startpilot in den flame arrestor sprühen.
Läuft er dann besser, liegt vermutlich Benzinmangel vor, läuft er dann schlechter, ist zuviel Benzin da.
Danach würde ich prüfen, ob ein guter Zündkfunke da ist
Dann mal ohne flame arrestor starten
Dabei/danach folgendes prüfen:
Ist beim erneuten Startversuch die Chokeklappe komplett geöffnet?
Wie sehen die dann Zündkerzen aus, gibt es Hinweise auf Wasser im Brennraum ?
Götz
Alt 04.06.2022, 12:39
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
836 Danke in 450 Beiträgen
Nicht wenn die Dampfblasen in der Benzinpumpe oder irgendwo in der Spritleitung sind.
Markus
Alt 04.06.2022, 22:57
von Dampfblasen würde ich bei einem 3.0 L nicht ausgehen
entweder Vergaser oder Zündung glaube ich
Alt 05.06.2022, 09:35
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hast du eine mechanische Benzinpumpe? Dann schau mal in meinen Betrag. Dein Fehlerbild ist ja fast das Gleiche wie bei mir.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318175
Kontrolliere mal, ob Benzin über den durchsichtigen Schlauch in den Vergaser läuft.
Alt 05.06.2022, 10:16
Ja... so ist es. Am nächsten Tag geht das Spiel wieder von vorne los.
Das Problem tritt immer auf, wenn der Motor einige Zeit warm gefahren wurde und dann für ein paar Minuten abgestellt wird.
Alt 05.06.2022, 10:23
jetzt musst du halt eingrenzen woher der Fehler kommt.
mal versuchen den Motor mit Bremsenreiniger/Startpilot zum laufen zu bringen, dann liegt der Fehler auf der Benzinseite (Benzinpumpe/Vergaser/Filter)
wenn nicht bleibt nur noch die Zündung.
PS: die Tankentlüftung hast du schon überprüft? nicht dass ein Vakuum im Tank entsteht.?.?.?
Werner
Alt 05.06.2022, 10:34
Tankentlüftung funktioniert. Kein Unterdruck im Tank.
Der Motor läuft ja an. Allerdings erst nach einigen Versuchen und nach viel Spielen mit dem Gashebel.
Er dreht dann aber nicht sauber hoch. Unter 3000 rpm nimmt er ganz schlecht Gas an.
Mit langsam Gas geben kann ich ihn dann so zwischen 3000 und 3500 rpm halten.
Dabei gibt es immer wieder Aussetzer.
Wenn ich dann bei 3000 rpm Gas gebe verschluckt er sich bzw. stirbt er ab.
Auf höhere Drehzahl kommt er dann nicht mehr.
Alt 05.06.2022, 10:47
dann versuch mal die Nummer (mit einem 2. Mann/Frau) mit Bremsenreiniger/Startpilot...
wenn sich dann was tut bist du auf der richtigen "Spur".
Werner
Alt 23.06.2022, 09:39
Problem gelöst !!
Es war definitiv die Zündspule.
Der Vorbesitzer hat Geld sparen wollen und die günstigste Pertronix Ignitor I mit einer ölgelagerten Zündspule eingebaut.
Und genau das war das Problem.
Die Ignitor I hat keinen Überlastschutz! D.h. wenn die Zündung längere Zeit an ist ohne den Motor zu starten, haut es die Zündspule durch.
Ausserdem sitzt die Zündspule direkt am Motor und damit bekommt sie alle Vibrationen ab. Deshalb ist eine ölgelagerte absolut ungeeignet. Hier braucht man eine unempfindliche expoxy gelagerte.
Lange Rede kurzer Sinn....
Pertronix Ignitor II (mit Überlastschutz) und Flamethrower epoxy gelagert bestellt und eingebaut...
Und siehe da... Der Motor läuft in allen Bereichen einwandfrei.
Keine Probleme mehr wenn er warm ist ;)
OMC 4,3 hat Aussetzer während der Fahrt Mejuly Motoren und Antriebstechnik 33 01.05.2020 16:55
34 Std Fahrt mit einer Akkuladeung? gerald11 Allgemeines zum Boot 43 17.01.2018 13:47
OMC V6 3,8l - kurze Aussetzer während der Fahrt Glastron_Students Motoren und Antriebstechnik 5 28.06.2017 19:37
Mercruiser 3,0 LX Unrund bzw. Aussetzer -chris- Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
