Alt 20.05.2022, 14:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.534 Danke in 832 Beiträgen
Standard Kombination Schneidring Messingrohr
Die Gasüberprüfung steht an und der Schlauch vom Druckminderer zur Festinstallation (Schottverschraubung Stahl) muß erneuert werden. Der ist beidseitig RST8 (auf der anderen Seite ist zwischen Druckminderer und Schlauch noch ein Truma Gasventil mit RST8 Anschlüssen)
Für Bootszulassung sind die Schläuche mit Edelstahlcrimpungen auf Messingrohrstutzen ausgestattet, die Überwurfmuttern sind Messing.
Aber welcher Schneidring gehört dazu? Stahl oder Messing?
Alt 20.05.2022, 14:42
Hallo erstmal - HÖFLICHKEIT SOLLTE VORGEHEN HAT MAN EINE ERSTE FRAGE!
Und dann da gehen beide für Gasleitungen, aber eine Stützhülse nicht vergessen!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 20.05.2022, 17:03
Liebe Forenmitglieder,
Fillette hat ja Recht, auch wenn ich schon seit Jahren mitlese und erst durch das Forum zum Hobby und jetzt sogar zu einem eigenen Boot (Eigentümergemeinschaft) gekommen bin. Also werde ich mich künftig des Öfteren aktiv beteiligen und bitte für den Überfall um Entschuldigung.
In der ursprünglichen Frage geht es um den Schlauch im Bild, der beidseitig RST8 ist. Um diesen anzuschließen, benötigt man je Ende eine Überwurfmutter (Messing, weil Marine) und einen Schneidring. Da die Marineausführung des RST8 einen Messingstutzen hat (kein Stahl wegen Korrosionsgefahr):
Gehört dazu nun ein Messingschneidring oder ein Stahlschneidring?
Stützringe sind NICHT erforderlich bzw. passen da nirgends hin, da ja nicht auf eine Kupferleitung geschraubt wird, sondern den massiven Messingstutzen der RST Schlauchleitung mit Schneidring gegen die Schottverschraubung.
Schneidringe müssen nach meinem Verständnis immer härter sein als das Material, in das sie sich „verbeißen“, hier also der Messingstutzen. Also müsste da Stahl hin. Das widerspricht aber eigentlich dem Korrosionsschutzgedanken. Allerdings „verschwindet“ der Schneidring nach dem Verschrauben innerhalb der Verschraubung und dürfte niemals Feuchtigkeit sehen.
Was sagt die G608 dazu?
Hits:	44
Größe:	57,7 KB
ID:	956189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	88,4 KB
Alt 20.05.2022, 17:27
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Die G608 sagt dazu das Folgende:
Hits:	61
Größe:	43,0 KB
Kalle
Alt 20.05.2022, 19:19
zooom zooom ist offline
Es sind Messingschneidringe und -verschraubungen erforderlich.
Alt 20.05.2022, 22:19
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Moin, da ich auf dem Bild eine Abstellvorrichtung sehe(grün) gebe ich meinen Senf dazu:
Bei meiner letzten Gasprüfung hat mir der Prüfer diese Abstellvorrichtung abgelehnt, weil sie nicht mehr zugelassen wären.
Ich habe sie vorübergehend ausgebaut ……
Hermann
Alt 21.05.2022, 04:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Messingschneidringe sind nur für Kupferrohr weich.
Ich würde beim Lieferanten, GOK, wynen usw. mal nachfragen.
Wahrscheinlich brauchst Du Stahl (VA).
Denke daran, daß VA Verschraubungen nur im Vormontageschlüssel /-stutzen sauber montiert werden können (Ausformung des Aufwurfs am Rohr).
@hugoonline
Welches Datum hat der Schalter??
Normal haben Altanlagen Bestandschutz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (21.05.2022 um 04:53 Uhr)
Alt 21.05.2022, 06:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Bestandsschutz ?
Eventuell bei einer Anlage die Regelmäßig geprüft wurde.
Die auf dem Bild wurde zuletzt 2007 geprüft. Dafür sehe ich keine Bestandsschutz mehr…..
Gruß Bergi :
Alt 21.05.2022, 07:46
Tatsächlich ist die letzte dokumentierte Gasprüfung aus 2015.
Der Verkäufer der Leitung hat geantwortet und mir Messingschneidringe empfohlen.
Einem Prüfer kann es egal sein, den Schneidring kann er nach dem Einbau nicht mehr sehen.
Alt 21.05.2022, 08:42
Truma Gasfernschalter, die bis April 2019 eingebaut wurden, haben Bestandsschutz und dürfen weiter betrieben sowie im Reparaturfall ersetzt werden. NEUinstallationen nach 4/2019 sind nicht mehr zulässig.
Und bitte nicht jeden Unsinn glauben: Die abgebildeten Gasschläuche verlangen nach Messing, Edelstahl ist nur bei Edelstahlrohren zulässig und wegen der erforderlichen Vorbördelung nicht leicht zu verarbeiten.
Alt 21.05.2022, 15:43
Hebe die Dokumente auf und nutze auf dem Boot Kopien von!
Nee, im Zweifel löst er die Verschraubung und sieht nach!
In diesem Zusammenhang frage mal beim 608er Prüfer an.
(VA Verschraubungen und Bootsregler findest Du bspw. bei wynen)
Zumindest mache ich dies so bei 607ern wenn dies notwendig erscheint (ich weise bei Voranfragen auf die Montageanleitungen auf der Gok Hp hin falls jemand an die Verschraubung gehen muß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2022, 01:03
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Lt. Auskunft meines Gasprüfers dürfen nur Ms oder VA-Verschraubungen/Schneidringe genommen werden.
Ich hab das bei mir auch grad komplett neu gemacht (incl. Herd) und hab alles aus Messing benutzt. Die Prüfung steht aber noch aus. Wird in den nächsten tagen wohl erledigt - spätestens auf der Reise zum Stern - gell @Bergi?!
Klausi
Alt 22.05.2022, 06:18
Klar….
Gruß Bergi :
Scharnier für Holzreling, Messingrohr quetschen? volker1165 Technik-Talk 10 16.09.2020 12:46
Kombination von Anker und Leine / Bruchlast ? Metabolic Allgemeines zum Boot 13 04.09.2009 20:11
Motor Getriebe Kombination braindriver Motoren und Antriebstechnik 5 13.03.2007 21:48
Kombination Z-Antrieb und Motor CityofZadar Technik-Talk 4 11.07.2006 00:56
Suche Daten, Handbücher, u.ä. zur Kombination VP AQ140/280 bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 10 16.10.2004 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
