Alt 29.05.2022, 14:51
Stingray597 Stingray597 ist offline
Standard Mercruiser 4.3 LX Startprobleme / unrunder Lauf
Hallo zusammen ,
ich habe am vergangenen Donnerstag eine unangenehme Erfahrung machen müssen. Ich bin mit meiner Stingray auf dem Main liegen geblieben.
Zum Ablauf: ich bin mit ca. 3200 U/min gefahren , alles war wunderbar . Nachdem ich etwas mehr gas geben wollte hat er mir auf einmal das Gas nicht mehr angenommen und die Drehzahl ist gefallen bis hin zur verdrängerfahrt. So konnte ich noch ca 100 m weiterfahren bis er nun auch im Standgas anfing unrund zu laufen und zu ruckeln. Kurz darauf ist der Motor alleine ausgegangen . Ich habe einige male versucht ihn erneut zu starten, entweder ohne erfolg oder er lief ca 2-3 Sekunden unrund und ist dann ausgegangen ... Nach der Hilfe zweier sehr netter Polizisten kam ich dann gestern dazu nach dem Motor zu schauen.
-Zuerst Benzinpumpe überbrückt , mit Dauerstrom
-Kraftstoffilter überbrückt , direkt aus dem Kanister angesaugt
-Sprit kommt oben am Vergaser an
-Alle Zündkabel getauscht
-alle Zündkerzen getauscht
-zündspule kam erst vor 2 Wochen neu da der funke außen am Gehäuse übergesprungen ist
-Zündkerzen waren alle Benzinfeucht , vorher wurde aber ja auch schon unzählige male georgelt..
-Zylinder 2 jedoch war für mein empfinden jedoch auch etwas ölig
Meine weitere Vorgehensweisen wäre jetzt ein Kompressionstester zu organisieren und mal Kompression messen
Er hat zwar ein wenig gequalmt jedoch war das so wenig das ich nicht sagen konnte ob es weißer oder blauer qualm war
Daher wäre jetzt meine erste Vermutung Kolbenringe oder Zylinderkopfdichtung
Hat jemand von euch noch eine Idee oder vielleicht ein ähnliches Problem schonmal gehabt .?
Danke und lieben Gruß Felix
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4.3 LX
Antrieb: ALPHA ONE GEN 2
Leistung: 205PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: D721526
Alt 29.05.2022, 15:04
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Wegen einem oder zwei gebrochenen Kolbenringen wird der Motor nicht ausgehen. Der wird dann irgendwann wegen einem Fresser festsitzen und dann nicht vom Anlasser gedreht werden können.
Wenn die Kerzen naß sind kommt auf jeden Fall Benzin an. Ob das reicht kann ich von hier nicht beurteilen. Es kann durchaus an der Zündanlage liegen. Eine neue Zündspule ist nicht unbedingt ein Garant. Dann kann es auch die Benzinpumpe sein weil die nicht genug Benzin fördert. So wie du das "Stehenbleiben" geschildert hast würde ich eher auf Spritmangel tippen.
Alt 29.05.2022, 15:16
Das habe ich mir auch überlegt. Benzinpumpe habe ich vorsorglich getauscht. Benzinleitung oben am vergase abgemacht und den Motor drehenlassen. Für mein empfinden kam da genug sprit an . Mit dem vergaser an sich kenne ich mich leider nicht gut genug aus um da zu beurteilen das da alles in Ordnung ist . Ansonsten hätte ich noch an das Zündmodul gedacht .. gehen die öfter mal kaputt ?
Alt 29.05.2022, 15:27
Das kommt immer drauf an. Bei original verbauten Zündanlagen hast du in der Regel keine Probleme, bei nachgerüsteten Zündanlagen kommt es immer wieder zu Problemen.
Welche Filter hast du denn alle gewechselt? Auch den kleinen der direkt hinter der Spritleitung im Vergaser sitzt?
Alt 29.05.2022, 15:40
Benzinfilter habe ich noch keine gewechselt . Habe nur den großen nach dem Tank umgangen indem ich direkt aus einem Kanister angesaugt habe
Alt 29.05.2022, 15:54
Ok, dann schraub mal die Benzinleitung am Vergaser ab. Dahinter, im Vergaser sitzt ein kleiner Filter. Der könnte zusitzen. Wenn du dann schon dabei bist alle Benzinfilter wechseln.
Alt 29.05.2022, 16:44
Werde ich mal machen , was mich nur wundert warum die kerzen trotzdem feucht waren..
Alt 29.05.2022, 17:09
Weil Benzin durch den Filter gekommen ist aber weitaus zu wenig um das Ding am Laufen zu halten. Vorrausgesetzt es ist der Fehler was ich denke.
Alt 29.05.2022, 21:09
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
ja Hört sich erstmal nach Spritmangel an....Nasse Kerzen wiedersprechen dem aber )
Schraub mal ne Kerze raus und steck die ins Zündkabel und auf Masse legen...
ob Zündfunke da ist...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.05.2022, 15:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Um festzustellen, ob Benzinmangel die Ursache ist, spritz Startpilot oder Bremsenreiniger an den flame arrestor, wenn der Motor auszugehen droht.
Dann weißt Du es.
Neben Benzinzufuhr oder der Zündung, kann es auch daran liegen, dass Wasser in den Motor kommt (über Auspuff, Kopfdichtung, Ansaugbrücke ....).
Ist der Motor denn vorher korrekt gelaufen und hast Du danach rigend etwas gemacht (am Motor, getankt,...) ?
Götz
Alt 30.05.2022, 18:44
Also zylinder 3 : 0;0 bar
Zylinder 4 : 5,6 bar
Hat sich dann wohl erstmal erledigt mit dem benzinfilter
Aber danke für den tipp
Alt 04.06.2022, 19:07
Hier sind die 0 bar ..
Hits:	50
Größe:	124,4 KB
Alt 05.06.2022, 12:38
Du solltest versuchen die Ursache zu finden, sonst zerlegt des den nächsten Kolben wieder.
Götz
Alt 05.06.2022, 13:32
Ventile haben nicht richtig geschlossen ..
Werde wahrscheinlich auf einen austauschmotor gehen.
Bin aktuell auf der suche nach einem guten
Alt 05.06.2022, 13:44
Wenn du den Motor ausbauen kannst, würde ich für ein paar Euro neuen Kolben mit Standardmass einbauen.
Ventile natürlich einschleifen.
Ist ja alles überschaubar.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 17:35
Warum führen nicht schließende Ventile zu einem Loch im Kolben ??
Der Kolben - und auch der Kolben links daneben - sehen sehr sauber aus. Kommt möglicherweise Wasser in die Brennräume ?
Götz
Mercruiser 3.0 TKS - unrunder lauf kurz nach warmstart Lucky130 Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2020 22:17
Unrunder Lauf wegen Vergaser?? mach_nix Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2013 20:42
4takt Suzuki 50PS unrunder Lauf Richiedanni Motoren und Antriebstechnik 1 26.07.2012 17:17
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 golmejer Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2006 21:24
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury toymind Motoren und Antriebstechnik 7 30.10.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
