Alt 17.05.2022, 13:50
ModulPlus ModulPlus ist offline
Boot: Maxum 1700XR
Standard Kühlkreislauf/ Impeller Testen an Land
Hallo, ich wollte den Kühlkreislauf/Impeller von meinem Honda BF40 testen.
Dazu habe ich einen 90L Kübel untergestellt.
Der Motor war bis zur ANTI-HOHLSOGPLATTE im Wasser, aber nicht tiefer.
Es kam kein Kontrollstrahl.
Kommt der sofort oder abhängig vom Thermostat?
Schlauch und Auslass vom Kontrollstrahl sind frei.
Muss der Motor weiter ins Wasser oder sollte das ausreichend sein für einen Test?
Kann ich irgendwie anders sehen ob das Kühlwasser zirkuliert?
Ich habe so oder so vor mit dem Wasserpumpen Kit den Impeller, Dichtungen etc. zu tauschen,
aber wie teste ich danach am Besten ob die Kühlung geht, vor allem falls immer noch kein Kontrollstrahl kommt?
Fragen über Fragen, Danke schon mal für Eure Antworten.
Alt 17.05.2022, 14:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.187 Danke in 3.809 Beiträgen
Also, mein Yamaha muss etwas tiefer, als die Wassereintrittsöffnungen, da der Impeller darüber liegt einige cm.
Selbiger sollte nicht Luft saugen müssen ....
MfG* * * *Mario
Alt 17.05.2022, 14:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Impeller Pumpen sind nicht selbstansaugend.
Der Motor sollte idealerweise bis zu Pumpe im Wasser sein
Wenn der Impeller trocken läuft kann er in weniger als 1 Minute defekt gehen.
6 Flügel impeller vs 10 Flügel Impeller murphys law Technik-Talk 15 19.05.2022 08:01
Testen an Land Draco2000DC Allgemeines zum Boot 8 29.06.2013 12:43
Motor testen an Land geht das? aktivol Motoren und Antriebstechnik 15 03.09.2012 13:00
geschwindigkeitsmesser alpha one an land testen AndyYpsilon Allgemeines zum Boot 4 25.09.2011 22:48
Wie an Land das Kielschwert testen? Stephan-HB Kleinkreuzer und Trailerboote 40 21.08.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
