Alt 15.05.2022, 23:03
Marcel_Zepf Marcel_Zepf ist offline
Standard 2. Motor geht aus
Ich hab 2 innen boarder Z Antrieb Mercruiser 165. an dem Motor wo der Generator ist bleibt an, der 2. mit der Servopumpe geht aus weil die Batterie nicht geladen wird. Gibt es da ein Trennschalter bzw Relais wo des unterbricht die 2. Batterie zuladen oder wie läuft des da ab?
Reicht es wenn ich die 2 Batterien selber verbinde und dann mit einem Schalter selbst sagen kann bei Fahrt jetzt beide laden und bei Landstrom den Schalter auslege da sie vom Wandler geladen werden?
Alt 16.05.2022, 11:37
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Hallo Marcel?
Schön wäre erst mal eine Vorstellung deiner Person und in diesem Fall deines Bootes, Technik. Niemand von uns kennt dein Boot und kann deshalb auch nicht sagen wie wo was verschaltet umgeschaltet oder geklemmt werden muss .
Alt 16.05.2022, 15:14
Benutzerbild von waterfront
1.103 Danke in 644 Beiträgen
Hast du einen Batterie ( um ) Schalter? Welche Stellpositionen hat dieser?
Eventuell hier Mal auf eine andere Position wechseln.
Vielleicht ist auch die Lima des betreffenden Morors defekt.
Gruß Holger
Alt 17.05.2022, 12:01
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Hallo Marcel?
Ich bin Marcel und habe das Boot seid knapp 2 Jahren.
Servus Mein Boot ist eine Regal Ambassador XL255 mit 2 Mercruiser 4 Zylinder 165 Motoren.
Beide Batterien dienen als Starterbatterie und 1 noch für kleine Nebenverbraucher. Ich habe ein Batterie Charger B2b die die Batterien versorgen über landstrom sowie während Fahrt lädt die Lima beide Batterien. Habe die Befürchtung das da was falsch angeschlossen ist oder der Charger defekt ist.
Alt 17.05.2022, 12:41
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin, wenn Du schon so ein teures Boot mit den beschriebenen Motoren hast und
Werkstattkosten sparen möchtest oder nicht ausgeben möchtest oder kannt etc.,
besorge Dir erstmal ein Multimeter, ein billiges digitales Messgerät.
Einfach in den DC Bereich schalten und sehen warum die eine Battereie nicht geladen wird, ob die Lichtmaschine nichts rausbringt oder etc. Ohne Messgerät ist weiters
fummeln erstmal sinnlos, egal was ist oder noch verbaut wird. Oder soll die Lichtmaschine gar nicht funktionieren?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2022, 23:22
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Zitat von Marcel_Zepf Beitrag anzeigen
Beide Batterien dienen als Starterbatterie...
Je eine pro Motor, oder wie?
Das wäre normal. Jeder Motor hat eine Lichtmaschine.
In der Regel geht das Pluskabel der Lichtmaschine an den jeweiligen Anlasser und das dort angeschlossene Batterie-Pluskabel und so lädt jeder Motor seine Batterie auch wieder auf mit der er gestartet wurde.
Jetzt liegt's bei dir, dir einen Überblick über die tatsächliche Verkabelung zu verschaffen.
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 11:12
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 19:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2009 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
