Alt 02.05.2022, 10:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Standard shurflo 3901-0214 pumpt nicht mehr
Nach dem Winterlager pumpt die WC-Spülwasserpumpe nicht mehr.
Man hört das Motorgeräusch aber nichts passiert mehr.
Die Saugleitung ist frei und auch mit Schlauch und Trichter an der Saugseite tut sich nichts mehr.
Äußerlich ist nichts zu erkennen, Frostschaden würde ich daher ausschließen.
Was kann an so einer Pumpe durch 6 Monate stehen kaputt gehen, irgendjemand eine Idee
Ein Fall für die Tonne oder reparabel
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.05.2022, 10:58
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Einfach mal das Gehäuse aufschrauben und nachschauen.
Meine Fäki-Pumpe hat nach dem Winterlager auch nur noch gebrummt. Ursache war ein festgebackener Impeller.
Volker
Alt 02.05.2022, 11:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Lutz
Unter Umständen "hängt" eines der Ventile. Bei dere Pumpe handelt es sich m. E. um eine Membranpumpe. Einfach mal anschalten und dann mit dem Schraubendrehergriff eines vor den Koffer hauen, vorher mit Schlauch und Trichter der Saugseite etwas Wasser vorgeben.
Gruß Hein
Alt 03.05.2022, 07:02
Ich habe mal das Pumpengehäuse aufgeschraubt.
Ja, das ist so eine Membranpumpe, aber nichts auffälliges zu sehen.
Allerdings hatte ich auch nur 1 und 2 demontiert.
Kann aber leider erst nächste Woche wieder zum Boot, werde dann mal noch einen Versuch starten und berichten.
Gruß Lutz
Alt 03.05.2022, 12:04
User: 3512
Dreht der Motor denn im zerlegten zustand?
Oder lässt er sich widerstandsfrei von Hand drehen?
Alt 04.05.2022, 12:36
So sieht das Innenleben aus.
Hits:	32
Größe:	72,6 KB
Motor dreht und die drei Stößel vibrieren.
Habe dann noch die Membrane demontiert und siehe, da ist der Übeltäter.
Hits:	61
Größe:	58,0 KB
Mal sehen, ob es das als Ersatzteil gibt.
Gruß Lutz
Alt 05.05.2022, 09:22
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Lutz
Schau mal bei
www.lilie.com 74354 Besigheim
Fon + 49 (0)7143-9623-0
die müssten das haben.
mfg klaus peter
Alt 05.05.2022, 11:53
...einfach hier einen Händler aussuchen:
https://www.lilie.com/service/haendlersuche/
auch bei Amazon im Programm
https://www.amazon.de/Shurflo-942380...00CDO66E&psc=1 (PaidLink)
Alt 05.05.2022, 20:42
Danke Euch, mit Lilie hatte ich Kontakt, aber die Können nur den ganzen Pumpenkopf anbieten, dieses "Drive Assembly" einzeln leider nicht.
Ob der Pumpenkopf dann 100% zu meiner "betagten" Schurflo passt konnte mir die nette Dame leider nicht sagen.
Ich habe jetzt eine komplette Pumpe für 105,- € gekauft, der Pumpenkopf hätte wohl auch ca. 60,- € gekostet.
Wenn die Pumpe eingebaut ist gibt es einen Abschlussbericht und vielleicht läuft mir ja doch noch irgendwo ein Ersatzteil über den Weg
Gruß Lutz
Alt 11.05.2022, 15:03
Kurzer "Abschlussbericht":
Die neue Pumpe sieht etwas anders aus und auch das Lochraster zur Befestigung ist geringfügig anders, aber seit gestern pumpt sie so wie sie soll.
Gruß Lutz
Seewassertoilette pumpt mit mehr ab:( timmba Technik-Talk 7 22.07.2014 11:49
Pumpe Johnson Viking Power 16 24V pumpt nicht 3w4ld Technik-Talk 1 03.10.2013 13:01
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 17:35
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 13:29
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
