Alt 15.04.2022, 15:51
rene12 rene12 ist offline
Standard Unterschied bei Ölfilter? - + Blockschraube gesucht
Kann mir jemand sagen was der Unterschied zwischen den beiden Ölfiltern ist, bzw. welchen ich am Mercruiser 4,3LX nehmen sollte?
https://www.nauticstore24.at/mercury...702q-21712.htm
https://www.nauticstore24.at/mercury...0q03-21636.htm
Derzeit ist ein Mann W 713/-18 verbaut.
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die beiden Blockschrauben haben, eine ist vernudelt.
Alt 15.04.2022, 18:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Im Prinzip wird es da keinen Unterschied geben.
Die sind nicht besser oder schlechter wie der mann-filter jetzt.
Das ist wie bei allem - letztenendes gibt es x-herstellernamen die zu einem oder zwei Herstellern gehören.
Es gibt auch vergleichslisten mit den jeweiligen Bezeichnungen.
Preislich ist es auch nur marginal unterschiedlich.
Kannste ruhig bei mann bleiben.
Einzig, das bevorzuge ich, ist immer der jeweils größere Filter, sprich länger und damit eine größere filterfläche.
Is geschmacksache
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 15.04.2022, 19:02
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
Hallo Rene12,
der zweite Filter ist für Remote Ölfilter Halter (nach oben gelegte Ölfilter Montage).
Werner
Ölfilter bei Yamaha Außenborder wechseln Godewindneptun Kleinkreuzer und Trailerboote 5 07.07.2023 16:20
Alternative zum Ölfilter Hengst H20W01 gesucht! Stoertebeker2010 Motoren und Antriebstechnik 18 10.01.2015 13:11
Ölfilter bei Johnson Außenborder löst sich Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 25.05.2013 02:11
Ölfilter gesucht bzw. Umschlüsselung Striker Swordfish Motoren und Antriebstechnik 3 17.04.2013 22:21
ÖLFILTER gesucht OMC 5,8 alternativ gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2008 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
