Alt 19.03.2022, 13:38
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kühlung Merrcuiser V6 LX
Hallo Zusammen ,
ich habe folgende Frage .
Ich habe einen Mercruiser 4,3 LX 6 Zylinder.
Vorne im Gehäuse der Kühlung wo vermutlich das Thermostat sitzt gibt es 2 Geber. Einmal links und einmal rechts . Ich habe beide ausgebaut . Der rechte ist ziemlich dick und der linke dünn. Ich will diese nun testen weil die Tempearturanzeige leider nicht mehr funktioniert.
Mein Frage ist nun, ob das wirklich 2 Geber sind ? Ich habe irgendwo gelesen das der rechte laut Bezeichnung eine Anode ist ????
Hat jemand vielleicht die Ersatzteilnummer von beiden oder vielleicht sogar eine Explosionszeichnung ? Ich kann das auf keiner Zeichnung finden .
Vielleicht kan mir da jemand helfen ???
Daaaaaanke
Alt 19.03.2022, 13:47
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Teste die mit einem Ohmmeter. Bei Wärme verändern die die Ohmzahlen. Wenn der eine Sensor eine Anode ist wird sich bei Wärme der Widerstand nicht verändern. Mit ner Ohmmessung machst du nichts kaputt.
Alt 19.03.2022, 14:09
Einer ist ein NTC für das Instrument, der andere ein Schalter für den Temperaturalarm.
Einfach den Stecker mal an Masse halten, dann weißt du welcher wofür ist.
Hattest du das Thermostatgehäuse mal abgebaut?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.03.2022, 14:12
Ah ok . Mit der Widerstandsmessung wollte ich jetzt mal machen . Ich wusste jetzt nur nicht ob beide für die Anzeige sind . Das einer für den Alarm ist hilft mir ja schonmal weiter.
Das Gehäuse hatte ich noch nicht auseinander .
Alt 19.03.2022, 16:27
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von Elbi Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen ,
Daaaaaanke
Was meinst Du mit "Gehäuse der Kühlung" ?
Meinst Du damit die Ansaugbrücke (wo definitiv das Thermostat sitzt), oder hast Du eine Zweikreiskühlung und Du meinst den Wärmetauscher?
In der Ansaubrücke gibt es keine Anode, aber einen Temperaturgeber für die Anzeige und einen Temperaturschalter für den Übertemperaturalarm.
Im Wärmetauscher einer 2KK gibt es eine Anode, aber keinen Temperaturgeber- oder schalter.
Götz
Alt 21.03.2022, 22:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Stb Sender für Temperaturanzeige (beiges Kabel) Bb Schalter für Alarm (beige/blaues Kabel).
LG Michael
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 20:30
Spülung der Kühlung Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2004 23:42
Kühlung vom Tomos??? 1WO Allgemeines zum Boot 10 10.06.2003 09:36
Kühlung AQ170 (B30A) Roger S. Motoren und Antriebstechnik 20 04.02.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
