Alt 11.03.2022, 18:41
Benutzerbild von philh99
philh99 philh99 ist offline
Boot: Fletcher 15 GTO Arrowflash - Lucky Luke
Standard Mercury 100 PS ELPTO Klackern (Pleullagerschaden?)
ich habe kürzlich einen Mercury 100 PS ELPTO BJ1996 erworben, mit der Aussage, dass er länger stand, aber als er das letzte Mal lief (1,5 Jahre), er wunderbar lief. Da der Motor einen Zündfunken und Kompression hatte, habe ich ihn mitgenommen in der Hinsicht, dass es mit Vergaser reinigen und einem ausgiebigen Service getan ist.
Gesagt & getan… Als ich ihn nun das erste Mal anschmeißen konnte, habe ich ein etwas lauteres Klackern aus dem Kurbeltrieb entnehmen können. Ich habe auch zusätzlich, aufgrund der längeren Standzeit, neben der normalen Ölschmierung, Fertiggemisch 1:40 getankt, damit alles erstmal eine etwas stärkere Schmierung hat. Zudem habe ich noch ein wenig WD40 in die Zylinder gesprüht.
Ich weiß, dass die Motoren nicht die laufruhigsten sind, aber für meinen Geschmack war das ein wenig zu doll…
Hier ein Video vom laufenden Motor: Video vom laufenden Motor
Mich würde einmal eure Meinung zu dem Geräusch interessieren und eine eventuelle Einschätzung, was kaputt sein könnte. (Fähigkeit zum selber schrauben und Werkstatthandbuch sind vorhanden)
Hier noch ein paar Daten zum Motor:
Hersteller: Mercury
Modell: 100 PS ELPTO mit Zylinderabschaltung
Baujahr: 1996
Betriebsstunden: unbekannt
Seriennummer: 9860022
Kompression Z1: 10 Bar
Kompression Z2: 10 Bar
Kompression Z3: 9,5 Bar
Kompression Z4: 10 Bar
Vielen Dank und viele Grüße
Phil
Mit freundlichen Grüßen
Phil
Alt 11.03.2022, 18:51
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Das hört sich nicht Gut an.
Musst Du wohl zerlegen.
Denke Lagerschaden.
Gruß Roland
Alt 11.03.2022, 19:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Phil
Sehe da erst mal kein Problem.
Zumal wenn das Ding sauber läuft.
Auf Videos können die Geräusche arg täuschen.
2-T Motoren sind häufig mechanisch etwas lauter.
Haben kein "schalldämpfendes" Ölbad.
Alt 11.03.2022, 19:48
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Ich höre dort kein lautes klackern vom Kurbeltrieb...eher daß das Anlasserritzel am/ gegen den Zahnkranz kratzt/schleift/geworfen wird...
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.03.2022, 20:00
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Phil,
ein Pleullagerschaden ist es auf keinen Fall.
besorg dir ein Stethoskop und hör den Motor mal ab, vielleicht kann man das Geräusch eingrenzen/lokalisieren.?.?
Werner
Alt 11.03.2022, 20:42
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Ich würde erst mal lokalisieren wo das Geräuch herkommt. Zur Not geht das mit einem Schraubenzieher den du dir ans Ohr hälst und mit dem anderen Ende auf den Motor drückst. Oder eleganter geht es mit einem Stethoskop für ca. 10€ aus der Bucht, wie schon Werner geschrieben hat.
Damit solltest du erst mal schaun wo du das Geräuch lokalisieren kannst. Bzw. wo es am Lautesten ist.
Aber für mich hört sich das eher an ob da was schleift. Ein Lagerschaden schlägt eher. Bzw. hört sich an als wenn du mit dem Hammer auf den Motor haust.
Vielleicht sind auch nur die Spulen unter dem Schwungrad gerostet und schleifen.
Markus
Alt 11.03.2022, 21:21
Benutzerbild von Federball
5.277 Danke in 3.017 Beiträgen
...hatte mal nen Pleulaugenschaden : von 1" zur nächsten als ob Steine gebrochen werden (nie die Plötzlichkeit verstanden). Größere Kolbenbolzen gemacht, alles angepasst + wieder gut.
Ergo: da einfach, Lagersitz vom Kolbenbolzen prüfen.
Grüße, Reinhard
Ach ja: 4Takter, aber trotzdem....
Alt 14.03.2022, 20:47
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich bin leider am Wochenende nicht mehr dazu gekommen, den Motor nochmal anzuschmeißen und zu "lauschen"..
Glück Auf !
Gunar
Der Tipp mit dem Anlasser werde ich mir die Tage definitiv angucken. Vor allem, weil hier am Anlasser die Hülse für die Führung der Feder fehlt. Sieht aber eigentlich nicht so aus, als wenn hier irgendwas den Zahnkranz berühren könnte. Sehe ich mir aber bei laufendem Motor nochmal an und hoffe, dass es das nur ist. Wäre ja die einfachste Lösung.
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Phil,
Ein Stethoskop ist bestellt und sollte hoffentlich die Tage ankommen, sodass ich das Geräusch noch weiter eingrenzen kann.
Danke auch für den Tipp. Aber wäre es nicht ein gleichmäßiges Schleifen und kein "klackern", wenn hier die Spulen festgerostet wären? Bzw. würde sich das nicht nach den paar Minuten Betrieb "freischleifen"? Nach einer Sichtprüfung habe ich hier jedenfalls nichts feststellen können. Rund herum um den Stator einige Millimeter Luft zum Schwungrad.
Ich habe heute noch mit einem günstigen Endoskop, was ich liegen hatte, nochmal in die Zylinder hereingeschaut. Riefen, welche vielleicht auf einen Kolbenkipper hindeuten hätten können, habe ich jetzt soweit nicht feststellen können. Habe das Video auch nochmal hochgeladen, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt. Das Video ist zwar nicht ganz auf dem Stand der Technik, was die Qualität angeht, aber wenn hier Riefen gewesen wäre, hätte man das glaube ich deutlich gesehen.
Hier das Video vom Endoskopieren: Mercury 100 PS ELPTO Zylinderendoskopie
Ich werde berichten, sobald ich das Stethoskop habe und den Motor wieder laufen lassen konnte.
Phil
Alt 15.03.2022, 20:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast du die Öleinspritzung ausgebaut? Oder warum fährst du mit einem Gemisch...noch dazu 1:40?
Der Motor klingt wie ein Zweitakter halt klingt...laut und ruppig das ist normal.
LG Michael
Alt 15.03.2022, 21:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Wenn es ein 4 Tackter wäre, dann würde ich sagen die Ventile haben zuviel spiel.
Kenne den Motoraufbau, Ölpumpe oder Benzinpumpe nicht.
Werden Ölpumpe oder Benzinpumpe mit einem Stößel angetrieben ?
Wenn ein Stößel abgenututzt ist, zuviel spiel hat könnte das sich so anhören.
Normal ist das Klackern nicht.
Ich hatte ein 40PS Mariner 4 Zyl. 2 Tackt, baugleich mit Mercury.
" Ich weiß, dass die Motoren nicht die laufruhigsten sind "
Doch die 4 Zyl. sind schon laufruhig gegenüber den 2 oder 3 Zylinder.
Hier mal der 40er 4Zyl. ( Mein erstes Boot )
Ich finde den Motorsound Super.
Ab min. 2:56 ohne Musik, nur Motorsound beim beschleunigen.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.03.2022 um 21:43 Uhr)
Alt 16.03.2022, 09:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ich würde auf eine gebrochene Kurbelwelle Tippen
Alt 16.03.2022, 09:26
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
Schonmal das Ventilspiel geprüft?
Kann man auch von außen am Ventildeckel mit dem "abhorchen".
Ist leicht gemacht und eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
Gruß aus Hamburg Curt
Alt 16.03.2022, 09:43
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Bei solchen Antworten tippe ich dann mal auf die Kolbenrückholfeder.
Alt 16.03.2022, 10:41
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=251750 ( gefunden unten unter ähnliche Themen) wurde zwar nichts geholfen oder beantwortet, aber könnte das nicht in dieselbe Richtung gehen? Hilft vielleicht weiter als die jetzt abstrus werdenden Tipps.
Alt 16.03.2022, 16:02
könnte nicht die Kurbelwellenbeleuchtung sein.?.?
Werner
Alt 16.03.2022, 16:34
Klar, kann auch sein. Du kennst das doch mit der Ferndiagnose. Wir sollten mal hinfahren und schauen ob die Feder klemmt oder das Glas der Beleuchtung irgendwo anschlägt.
Alt 16.03.2022, 19:25
Vergesst aber nicht den Nasenbohrer und die Gewichte für die Wasserwaage mitzunehmen denn es könnte sich auch um eine Singularität handeln und dann wären Alle auf dem Irrweg.
LG Michael
Alt 16.03.2022, 20:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Könnte man(n) dieses Forum nicht einfach als "Kindergarten für Erwachsene" umbennen, wäre oft das treffende....
M.f.G.
Bo
Alt 16.03.2022, 20:15
Hi Tommy
Sehe ich auch so.
Wenn da man nicht noch ernsthafte Schäden sind.
Zu Bo
Spaß muss auch sein.
Alt 16.03.2022, 21:07
Da sind aber keine Schäden nur unbeantwortete Fragen....oder weißt du warum man einen Öleinspritzer mit Gemisch fährt? Es gibt ja auch Tipps wie Ventile einstellen und so, da muss man schon extrem blöd oder extrem mutig sein so was zu schreiben. Ich gehe vom Zweiteren aus und bedanke mich für so eine mutige Ansage!
@menschmeier.....dein sinniger Beitrag war welcher, find ich gerade nicht. Oder ermahnst Du nur uns Kinder?
LG Michael
Alt 16.03.2022, 21:23
Hi Michael
Welche Ventile würdest Du bei dem Motor einstellen ?
Alt 16.03.2022, 21:53
Die Flatterventile ?
Grüße, Reinhard
Alt 16.03.2022, 21:58
Die Flatterventile sprich Reed Ventile.
LG Michael
Alt 16.03.2022, 22:01
habe keine Ahnung von 2taktern. Nur Jawa, Suzuki + Volvo 2takter.
Grüße, Reinhard
Alt 16.03.2022, 22:13
Oder das Schnüffelventil im Saugrohrsensor vor der Unterdruckdose der Airbox?
Mercury 100 PS ELPTO Upgrade 115 PS finnweserich Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2022 14:12
Optimax 150 Bj. 99 Pleullagerschaden durch undichte Flatterventile? wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 0 17.09.2016 00:47
Mercury 100 ELPTO Gleichrichter, Spannungsregler Castell Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2013 08:49
Merc 470 Pleullagerschaden Skibsplast Motoren und Antriebstechnik 46 01.01.2010 01:47
Mercury 500 Thunderbolt klackern StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 8 24.10.2009 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
