Alt 20.02.2022, 12:45
Glueckis Glueckis ist offline
Standard Quicksilver Active Cruiser 755 - Grauwasser+Frischwassertank verbinden
Hallo Boots-Community,
ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Quicksilver Active Cruiser 755, die uns als Bootsneuling schon im letzten Jahr große Freude bereitet hat. Ein erfahrener Freund hat mit das boote-forum empfohlen, um dort mit Profis im Fach Diskussionen zu starten und da habe ich gleich schon mal eine Herausforderung.
Der Grauwassertank (80l, Steuerbordseite hinten) auf der ActiveCruiser wird nur für ein Wasch-/Spülbecken genutzt. Das Brauchwasser vom Spülbecken läuft in den Tank, bis dieser voll ist, dann überläuft und das Wasser nach außen transportiert. Es gibt keine Pumpe den Tank zu entleeren. Auf Anfrage über bootepfister bei Quicksilver wurde dies bestätigt und auch als Verbesserungsvorschlag aufgenommen.
Ich würde jetzt gerne den Grauwassertank mit dem links daneben liegenden Frischwassertank (80l, Backboardseite hinten) über eine Rohrverbindung zusammen schalten und damit ein gleichzeitiges Befüllen und Entleeren zu ermöglichen. Voraussetzung wäre aber auch den Grauwassertank möglichst keimfrei zu reinigen.
Der Ablauf des Spülbecken muss natürlich dann auch umgebaut und direkt nach außen geleitet werden.
Kennt ihr bereits eine solche Anforderung und wie habt ihr sie gelöst?
Wie kann der Grauwassertank am besten keimfrei gereinigt werden?
Bin gespannt auf eure Kommentare.
Vielen Dank.
De Glückis
Alt 20.02.2022, 13:41
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo die NN Glückis,
Zuerst : willkommen im .
Dann: dann muss ja der Tank immer voll sein? Ich habe für 2 Becken nur den direkten Weg nach draußen. Grauwasser habe ich im Wohnie, + das stinkt, obwohl nur ca. 25 Liter "Wasser Taxi""
Ich rate mal, dass es ohne mechanische Reinigung nix wird, + dafür 1 Servicedeckel eingebaut werden muss - nur Chemie? - wäre mir zu wenig. Servicedeckel sollte kein Problem sein : mein Schwarzwassertank hat auch 1.
...ach ja : gibt es wenigstens 1 Entleerungsventil für den Winter?
Geändert von Federball (20.02.2022 um 13:46 Uhr)
Alt 20.02.2022, 14:26
Benutzerbild von waterfront
1.098 Danke in 642 Beiträgen
Verstehe auch nach 2 maligen Lesen nicht, was du mit " Verbinden des Grauwassertanks mit dem Frischwassertanks " meinst bzw. vorhast.
Geht es dir um das Abpumpen des Schmutzwassertanks?
Gruß Holger
Alt 20.02.2022, 14:33
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.859 Danke in 3.232 Beiträgen
Vielleicht solltest du die Frage noch einmal im Quicksilver-Thread stellen, da dort auch einige QS-Händler mitlesen und zumeist gute Tipps geben....
Berni
Alt 20.02.2022, 14:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Er möchte aus dem Grauwassertank einen Frischwassertank machen…….
Gruß Bergi :
Alt 20.02.2022, 16:53
Okay. Ungewöhnlich aber natürlich machbar 🙂
Gruß Holger
Alt 20.02.2022, 19:23
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
könnte es sein.....das der *Überlauf* garkein Überlauf ist ? sondern die Tankentlüftung.
und der Grauwassertank garnicht zum Entleeren in den See vorgesehen ist ?
sondern zum Abpumpen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.02.2022, 21:00
Das glaube ich auch.
Gruß Holger
Alt 20.02.2022, 21:03
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
124 Danke in 35 Beiträgen
Genau so hat es uns der Händler bei der Bestellung erläutert. Bei der QS 755 Cruiser ist nur ein Absaugen des Grauwassertanks möglich, eine Pumpe um selbst abpumpen zu können, ist werksseitig nicht bestellbar.
Das war auch der Grund, weshalb wir ohne Grauwassertank bestellt haben.
VG Ulf
Alt 21.02.2022, 02:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was hast Du für ein Tankmaterial?
Bei Kunststoff diffundieren Bestandteile des Grauwassers, bspw. Chemie in das Tankmaterial.
Wenn Du die Tanks verbindest, mußt Du dein Frischwasser zukünftig in Kanistern mitführen. Es ist dann kein Frischwassertank mehr!
Dein Spülwasser fürs WC hat nicht ohne Grund eine drucklose Fallstrecke zur Schüssel!
Man stelle sich eine Verbindung des Frischwassers im Abwassertank vor, die aus irgendeinem Grund undicht wird (bspw. durch Unterdruck). Trinkst Du dieses Wasser?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.02.2022, 02:28
Der Grauwassertank kann mit Chlotbleiche gereinigt werden, bspw. Danklorix
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.02.2022, 06:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich würde daraus nichts mehr trinken wollen, wenn dort Abwässer drin waren, erst recht nicht aus einem Kunststofftank...
Wenn man ihn ausbauen kann, würd ich ihn tauschen gegen einen neuen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.02.2022, 15:25
melde mich etwas verspätet, da ich wg. Krankheit nicht mehr aktiv sein konnte.
Zusammengefasst versuche ich eure Beiträge zu beantworten:
Der Grauwassertank (Kunststoff) kann von außen abgepumpt werden. Da mein Boot im Sommer am Meer liegt, gibt es zumindest keine Vorgaben das Grauwasser "nur" absaugen zu müssen.
Der Tank ist aus meiner Sicht überflüssig und hat auch den Nachteil da er quasi immer voll ist, dass ich 80 kg einseitig mitfahre. Mit der Idee die Tanks zusammen zu schalten würden sich beide gleichmäßig befüllen als auch entleeren und ich hätte doppelte (160l) Frischwasserkapazität.
Das Frischwasser ist nicht zum Trinken da, aber ein Geschirr wird damit abgespült, dass Salzwasser nach dem Baden mit der Dusche abgebraust. Evtl. Zähneputzen, falls man nicht im Hafen ist.
Ob der Grauwassertank soweit gereinigt werden kann, dass er die oben genannten Kriterien erfüllt ist genau meine Frage. Ein Auß- und Einbau ist schwierig, müsste aber evtl. genauer geprüft werden.
Der Tank hat jetzt einen Servicedeckel, man kommt nur nicht ganz leicht dort hin und es gibt auch eine Schlauchverbindung, um den Tank absaugen zu können, aber eben ohne eingebaute Pumpe.
Vielleicht ist die Idee die Anfrage auch im Quicksilver-Thread zu posten auch nicht schlecht.
Danke schon mal für die Antworten bisher.
De Glückis
Alt 26.02.2022, 12:20
Nein, der Grauwassertank kann nicht mehr trinkwasserfähig werden da Schadstoffe in die Wandung eindiffundiert sind!
Eine Reinigung zwecks Nutzung für TW ist unmöglich.
Den Tank grob säubern ist möglich (Geruchsbildung).
Schadstoffe aus der Wandung diffundieren ins TW zurück.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Quicksilver Active 605 Cruiser Wasser in Bilge Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 30 21.09.2023 08:10
How To: Verbraucherbatterie in QS Active 605 Cruiser Amimitl Technik-Talk 1 08.07.2021 20:15
Quicksilver 645 Active Cruiser, suche Erfahrungen von Leuten die was zu dem Boot sa t.novy Kleinkreuzer und Trailerboote 40 24.05.2020 22:05
Quicksilver-boote activ 755 cruiser KATHALEX Allgemeines zum Boot 4 12.09.2019 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
