Alt 09.02.2019, 20:52
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Zeise Benjamin 3 KW.
Einen guten Abend an Alle hier im Forum!!
Bin auf der Suche nach einer Lösung und zwar. Ich habe am Bord einen Generator Zeise Benjamin 3 KW. Hatte im Sommer ein Problem mit Kühlung bekommen, daraufhin wechselte ich den Impeller. Generator lief anschließend vielleicht 10 Stunden und schaltete sich wieder wegen Überhitzung aus. Ich prüfte den Impeller, Wasserzufuhr alles was in Ordnung. Trotzten schaltet er sich wegen Überhitzung aus!
Gibt es dort noch eine Pumpe, noch ein Impeller?
Ich hatte allerdings noch ein Problem mit der Batterie gehabt, kann es sein, dass wegen der niedrigen Batteriespannung der Generator sich ausschaltet? Oder versorgt er sich selbst mit dem Strom wenn er läuft und von der Batterie unabhängig ist?
Danke im Voraus!
Alt 09.02.2019, 21:32
ich kenne den Generator zwar leider nicht, aber wenn er wegen Überhitzung abschaltet
würde ich versuchen ob man den Förderdruck messen kann und ob man irgendwie sehen kann ob der Impeller wirklich Wasser fördert, mal schauen ob der Motor einen Thermostat hat, wenn ja würde ich den auch tauschen,
was man leider oft findet ist, das die Leute nur den Impeller tauschen und die Scheiben auf denen der Impeller läuft drin lassen, der Impeller fördert dann zwar oft etwas, aber nicht die volle Menge
das meiste geht durch Undichtigkeiten zwischen Impeller und den Scheiben verloren
Alt 09.02.2019, 21:37
Boot: Sunquest 40“
Hallo Ralf, welche Scheibe meinst du?
Alt 09.02.2019, 22:35
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
könnte es sein....das 'reste' vom Alten Impeller den Kühlkreis Verstopfen ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.02.2019, 00:06
unter dem Impeller ist oft eine Scheibe, die verschleißt auch mit der Zeit, genau wie das Gehäuse wo der Impeller drin läuft
Alt 12.02.2019, 11:01
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
der Temperatursensor könnte aber auch spinnen.
Markus
Alt 12.02.2019, 15:50
Boot: Sunquest 40“
Markus
Hi Markus, prüfe die Tage und melde mich dazu. Wo kriege ich neuen temp. Fühler?
Alt 13.02.2019, 16:50
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der sollte doch Einkreisgekühl sein oder?
Alt ist er auch.
Ich würde mal mit Säure spülen
Alt 28.12.2021, 17:56
Floete Floete ist offline
ich habe mich hier gerade angemeldet, da dies einer der wenigen Beiträge im Netz ist, welcher sich mit dem "Benjamin Generator" von Zeise befasst!
Leider passt meine Frage nicht zum aufgeführten Problem, noch weiß ich nicht, ob überhaupt noch jemand in diesem Beitrag aktiv ist!
Ich habe einen Benjamin von Zeise, an dem der Kondensatorkasten fehlt. Nun habe ich die drei Kondensatoren gekauft und einen Schaltplan bekommen.
Da ich aus dem Schaltplan noch nicht ganz schlau werde, hoffe ich über diesen Weg ein paar Fotos von sämtlichen Anschlüssen zu bekommen!
zum einen steht hier etwas von Arbeits- und Hilfsphase geschrieben, weiß aktuell noch nicht, wie diese zu Unterscheiden sind.
Ich hoffe, dass sich eventuell jemand findet, der mir weiterhelfen kann.
Ich versuche auch nochmal, den Schaltplan hochzuladen, damit man noch eine bessere Grundlage für die Probleme hat!
Vielen Dank schonmal im Voraus!
mfg Floete
Alt 08.03.2022, 19:31
Pearl Pearl ist offline
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Floete,
Sag mal, hast Du den Generator noch?
Stephan
Bedienungsanleitung/Handbuch Zeise Liliput Generator 2 kW hbh Technik-Talk 0 24.06.2014 20:08
Benjamin Wilke? gracialorca Allgemeines zum Boot 2 19.02.2011 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
