Alt 05.02.2022, 08:17
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Fragen zur Gelcoat reperatur
Guten morgen Bootsfreunde
Ich möchte gerne ein paar Kratzer im Gelcoat am Boot ausbessern.
Dafür hatte ich mit das Yachtcare Gelcoat Spachtel VT gekauft.
Nur mit dem Michungsverhältnis komme ich nicht so klar, da steht 100 Teile zu 3 Teile drauf !? Ich gehe mal davon aus das auf 100g dann 3g Härter müßen ? Dann ,die Folie die dabei ist,reicht bei weitem nicht aus!
Kann man zum Luftdichtenabschluß auch Frischhaltefolie nehmen ?
Ich weiß alles Anfängerfragen, aber ich habe mit solchen Gelcoat reperaturen noch nie voher zu tun .
Gruß Rainer
Alt 05.02.2022, 08:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Wenn du das zum ersten Mal machst, such dir zuerst ein Objekt zum Testen, das sollte nicht dein Boot sein. Hier kannst du die verschiedenen Schritte durchspielen, ohne etwas kaputt zu machen.
Das Gelcoat kannst du mit allem abdecken, Hauptsache es kommt keine Luft dran. Folien aus dem Bürobereich eignen sich gut, weil sie eine gewisse Festigkeit aufweisen.
Es geht aber auch ohne Abdeckung: in dem Fall einfach die klebrige Oberfläche mit Aceton wegwischen, bevor zu mit dem Schleifen beginnst.
Grüsse Don
Alt 05.02.2022, 09:53
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo man kann ganz normale Frischhaltefolie (z.B. von Toppits) benutzen.Je nach Problemstelle (Kiel,Ecken)kann man damit auch besser modelieren.
Rudi
Alt 05.02.2022, 12:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Das Michungsverhältniss muss bei Epoxy genau eingehalten werden sonst härtet es nicht aus.
Aber VORSICHT !
Ist angegben nach Volumen oder Gewicht. das ist ein Unterschied.
Bei Volumen kleinmengen mit einer Sprite abmessen oder
bei Gewicht mit einer Feinwage.
Bei Polyester geht es nicht so genau.
Gruß Jogie,
Alt 05.02.2022, 13:04
@joggi
Hier sind angegeben 100 Gewichtsanteile zu 3 Gewichtanteile !
In der Dose sind 242g + 8g Härter in einer Tube.
Brauchen werde ich davon max. die hälfte der Dose !
Wie wäre jetzt die richtige Mischung ?
Gruß Rainer
Alt 05.02.2022, 13:15
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.470 Danke in 1.554 Beiträgen
Na in der Anleitung steht doch, so wie du ja bereits gelesen hast:
"GELCOAT SPACHTEL VT in einem Mischungsverhältnis von 100 Gewichtsanteilen Basis und 2 bis 3 Gewichtsanteilen Härter vermengen".
Also ist es doch eine klare Rechenaufgabe da nicht Volumenanteile sondern Gewichtsanteile vom Hersteller genannt sind.
https://www.yachtcare.de/reparatur/g...ches-merkblatt
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 05.02.2022, 14:52
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
du wirst ja kaum alles auf einmal anmischen. das ist in 3-4 Minuten nicht mehr verarbeitbar. Die Zeit zum Einrühren zählt auch schon.
auf den Härtertuben stehen in der Regel auch Gr/cm des ausgedrückten Härters (wie bei Zahnpasta). Deshalb ist da extra so angedickter Härter dabei. Dadurch kann man auch kleine Mengen gut mischen.
Alt 05.02.2022, 15:26
Vielen Dank für eure Tipps ! Aber dieses Yachtcare Gelcoat Spachtel VT ist der letzte Schrott, als ich die Dose vorhin auf machte um etwas anzumischen ,war schon alles Knochenhart in der Dose !!! Vorgestern erst über Amazon geliefert bekommen ! In der Beschreibung steht Haltbar 12.Monate ! Stand wohl schon länger bei denen rum ! Auf der Dose steht aber kein Datum für die Mindest Haltbarkeit ,finde ich unverschämt vom Hersteller ! So mit kann Amazon noch nix mal dafür .
Geht zurück . Also von Yachtcare kauf ich nix mehr
Hat jemand eine Empfehlung für mich ?
Gruß Rainer
Alt 06.02.2022, 10:34
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Also ich kann über das Yachtcare Repairkit nichts schlechtes sagen, ich hatte eine kleine Stelle im Gelcoat und habe es damit ausgebessert.
Wenn man es nicht weiß, sieht man davon nichts. Liegt zum Glück auch nicht im Sichtbereich.
Gibt es in RAL 9001 und 9010 und gekauft habe ich es im örtlichen OBI. Ob jetzt ein Produktionsdatum draufsteht,
kann ich nicht mehr sagen, müsste ich nachher mal auf die Dose schauen.
Grüße aus der Uckermark
Björn
Alt 06.02.2022, 16:05
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
@joggi
Gruß Rainer
3 Satz Rechen hilft dir weiter. Oder einfach komma verschiebung.
Vorgabe ist ja 100 zu 3
Also ist doch einfach.
10 zu 0,3
20 zu 0,6
30 zu 0,9
40 zu 1,2
50 zu 1,5
60 zu 1,8
70 zu 2,1
80 zu 2,4
90 zu 2,7
100 zu 3,0
120 zu 3,6
etc.........
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2022, 18:27
Ist ja schon gut, ich konnte erst mal nix mit dem Begriff Gewichtanteile anfangen ! Rechnen kann ich aber
Gruß Rainer
Gelcoat Risse Reperatur welche Firma Fliegerjo Restaurationen 1 17.10.2019 02:01
Gelcoat Reperatur Galia530 Allgemeines zum Boot 1 29.06.2019 22:07
Gelcoat/GFK Reperatur Seppel88 Restaurationen 1 31.01.2016 11:02
Tipp für Gelcoat Reperatur Andy78 Restaurationen 11 13.12.2009 13:06
Holzkahn: Fragen zur Reperatur mann0m4n Allgemeines zum Boot 6 05.08.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
