Alt 05.06.2020, 18:31
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Montage- und Dichtsatz Abgasgeweih Pre-Alpha Antrieb
weiß jemand, ob es für dieses Geweih (Mercruiser, stammt von einem 888er) noch einen Dichtsatz und Schraubensatz gibt? Die Dichtungen sind im Prinzip O-Ringe, auch wenn der große Ring dann nachher halt oval ist. Kann man natürlich auch irgendwas passendes nehmen und zusätzlich die Dichtflächen noch einpampen, lieber wäre mir aber ein richtiger Dichtsatz.
Gleiches gilt für die Schrauben - ich hab zwar vom Gewinde her passende Schrauben rumliegen, die sind aber teilweise zu lang, so daß man sie entweder kürzen müßte oder mit einer Hülse... naja, also eher "funktionell".
Problem ist bei der mittleren Schraube, welche ich nicht habe - diese ist 108mm lang plus das Gewinde ins Transom (ca. 20mm).
Ich habe hier leider keine Möglichkeit, das Gewinde (zöllig natürlich) rauszufinden (Schraube hat am Gewinde 9,5mm Durchmesser).
Falls also jemand weiß, was für ein Gewinde das ist, kann ich wiederum passende Schrauben kaufen.
Alles was man beim suchen findet, ist für das spätere Geweih mit der Formdichtung.
Für irgendwelche Experimente ist mir dieser Bereich zu heikel...
Hits:	94
Größe:	133,7 KB
ID:	883537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	162,8 KB
Alt 06.06.2020, 00:53
schon mal einen Händler gefragt ob die Teile die du benötigst noch bestellen kannst ?
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Alt 07.06.2020, 03:36
Ja, hatte ich - Vorhandene Schrauben und O-Ringe nehmen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß du Händler bist? Ich rufe Montag mal an - danke!
Alt 07.06.2020, 22:55
ne ich nicht,
das ist die Firma Kegel, da bestelle ich auch fast alle Teile die ich brauche
Alt 08.06.2020, 09:49
Ach so, Cyrus. Das wäre sowieso meine nächste Aktion gewesen Aber danke!
Alt 08.06.2020, 12:42
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Schau mal hier: https://www.mercruiserparts.com/bam/...y/30852/1579/2
Für die Teile ist Cyrus die perfekte Anlaufstelle
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 24.12.2021, 15:47
Das hatte ich ganz vergessen - danke nochmal für die Tipps, Teile habe ich letztes Jahr natürlich über Cyrus unkompliziert bekommen und eingebaut.
Wer übrigens wie ich einen 888er-Antrieb hat, an welchem ein neuerer 5,7l hängt und dies mit einem Abgasgeweih nachrüsten will, sollte über den Wechsel des Transom zum Alpha nachdenken. Das neue Geweih passt wegen den Schraubenlöchern nicht an das alte Transom, das alte Geweih kollidiert mit seinem Winkel mit der Servolenkung. Da ich aber das Loch im Spiegel, nachdem ich diesen grad erneuert hatte, nicht aufschneiden wollte, um ein Alpha-Transom zu verbauen, welches ich auch erstmal überholen müßte, habe ich halt das alte Geweih passend machen müssen.
Hits:	43
Größe:	137,0 KB
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
