Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 30.11.2021, 21:46
ste-HB ste-HB ist offline
Standard Navigationslichter - Binnenschifffahrtstraße
ich suche für mein Boot neue Lichter da die alten Lichter defekt sind. Ich brauch eine Zweifarbenlampe am Bug und ein weißes Rundumlicht. Könnt ihr hier, welche Empfehlen?
Ich fahre damit auf der Binnenschiffartsstraße (Weser) daher benötige ich eine Zulassung gem. Schiffsausrüstungsrichtlinie (Marine Equipment Directive - MED. Dieses soll durch das Steuerradsymbol nachgewiesen werden.
Ich finde immer nur Lampen mit BSH Zulassung oder anderen Zulassungen wie R.I.N.A , DOT , EEP , DGMM , SN , NMD.
Würde eine der Zulassungen hier auch in Frage kommen?
Wäre es möglich dieses Set zu kaufen? https://www.ebay.de/itm/363263971927...Cclp%3A2047675 (PaidLink)
Alt 30.11.2021, 21:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
BSH Zulassung ist OK.
Die anderen Klassifikationen, je nach Fahrgebiet, nicht.
Wenn ich Dein Profil sehe, sollte es Dir bekannt sein.
Geändert von sporty (30.11.2021 um 22:10 Uhr)
Alt 30.11.2021, 22:56
5.056 Danke in 2.032 Beiträgen
Also auf der Elbe im Bereich HH/SH/NI habe ich noch nicht erlebt/gehört, das ein WaPo-Mensch die nicht zugelassenen Leuchten bemängelt hätte.
Aber offiziell zulässig sind die verlinkten Leuchten (im Bereich der BinSchStrO) tatsächlich nicht. Die mit BSH / Steuerrad Zulassung sind eben wegen dieser Zulassung leider *deutlich* teurer ...
Alt 01.12.2021, 08:25
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Hi?
das ist falsch... BSH Zulassung reicht Binnen nicht da braucht es eine Steuerradzulassung... (Es gibt leuchten mit BSH Zulassung ohne Steuerradzulassung und diese sind Binnen nicht zulässig)
würde eventuell zu LED raten
Geändert von billi (01.12.2021 um 08:32 Uhr)
Alt 01.12.2021, 08:30
die aus dem Link sind binnen nicht zulässig..
wie schon geschrieben.
Serie 34 von Aquasignal haben die erforderliche Zulassung. LED würde ich nehmen, da diese wenig Strom benötigen (das Rundumlicht wird ja eventuell auch als Ankerlicht verwendet)
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...4aAhY8EALw_wcB
auf dieses Zeichen musst du achten
Hits: 542
Größe:  8,9 KB
nur damit darf man Binnen fahren
https://www.aquasignal.com.au/wp-con...ries_34_DE.pdf
Alt 01.12.2021, 10:42
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Die Serie 34 von Aqua-Signal finde ich auch sehr gut, was aber noch zu beachten ist, das man auf Binnenwasserstraßen im Gegensatz zu Seewasserstraßen das weiße Topplicht vorne oberhalb der Zweifarbenlaterne Fahren muss. Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung § 3.13 Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt Anlage 3: Bild 20
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 01.12.2021, 10:46
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Als Ergänzung:
Für Leuchten deren Baureihe bis 2011 das erste Mal in der EU in Verkehr gebracht wurden, reicht auch eine reine BSH Zulassung (ohne Steuerrad) für Binnen aus.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 01.12.2021, 11:07
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Als Ergänzung:
auch nicht richtig... vor dem Steuerrad gab es die Ankerzulassung ...diese müssen die alten Lampen haben... da gab es auch BSH leuchten mit und ohne Ankerzulassung
Alt 01.12.2021, 11:09
das ist nur ein Beispielbild
es gibt die Möglichkeit die Zweifarbenlaterne vorne am Boot und die Rundumleuchte muss dann min. 1m höher oder 1m Hinter der zweifarben sein (am besten beides)
Alt 01.12.2021, 11:31
Boot: Yamarin 65 DC
Es ist eben leider nicht nur ein Beispiel, vor einigen Jahre habe ich einen Artikel in der Yacht gelesen, dort har der Redakteur ein Boot durch den Elbe-Lübeck-Kanal überführt und wurde mit einem Bußgeld belegt weil er die Lichterführung wie auf Seewasserstraßen mit dem Topplicht hinten gefahren hat. In diesem Artikel wurde dann Die Lichterführung noch einmal genau erklärt.
Alt 01.12.2021, 11:39
vor einigen Jahren.... mal auf die Idee gekommen das es in der Zwischenzeit erlaubt ist ?
Alt 01.12.2021, 12:45
Boot: Yamarin 65 DC
Hätte der Gesetzgeber dann nicht die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung geändert und die Lichterführung erlaubt wie sie in der KVR Regel 23 vorgesehen ist? Die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung sagt zur Lichterführung von Kleinfahrzeugen nichts sonder übernimt die KVR, die aber nur auf See gelten.
Geändert von fdsegler (01.12.2021 um 12:54 Uhr)
Alt 01.12.2021, 13:04
in §3.13 steht nichts davon das das Rundumlicht (360°) direkt über der Zweifarbenalterne gesetzt werden muss...
es steht nur da:
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...3-13-node.html
ein Hecklicht; dieses Licht darf unter der Voraussetzung entfallen, dass anstelle des Topplichtes nach Buchstabe d ein von allen Seiten sichtbares weißes helles Licht geführt wird.
Alt 01.12.2021, 13:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
das hat der Gesetzgeber getan - bitte nicht nur die Bilder anschauen, sondern auch den daneben stehenden Text lesen.
Navigationsbeleuchtung nach KVR-Standard ist binnen erlaubt nach der Variante §3.13 Abs. 1 Buchstabe d), e) Doppelbuchstabe aa) und f).
Die Forderung 'Topplicht 1m vor den Seitenlichtern' ist die aus der Variante 'alle Lichter in gleicher Höhe', beschrieben unter §3.13 Buchstabe a)-c)
lg, justme
Alt 01.12.2021, 13:16
Boot: Yamarin 65 DC
unter bb. steht aber: unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in einer Schiffsachse
Alt 01.12.2021, 13:18
das bezieht sich auf die Seitenlichter die als Zweifarbenlaterne sein darf ...
Alt 01.12.2021, 14:13
Moin moin,
Und was hat der Text unter bb) mit dem alternativ unter aa) stehenden zu tun? das sind zwei Alternativen, wie die Seitenlichter aufgebaut sein können, was es außer der hier in Frage stehenden auch für See tauglichen Beleuchtung binnen noch für weitere Möglichkeiten gibt ist für die Beantwortung der Frage doch gar nicht weiter von Belang.
lg, justme
Alt 01.12.2021, 16:26
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
So missverständlich ist der Paragraph 3.13. doch gar nicht formuliert...
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_13.html
Topplicht entweder auf Höhe der Seitenlichter, dann aber mindestens 1m vor diesen (Variante 1. a)). Das dann auch nur in Kombination mit b) und c).
Oder Topplicht min. 1m höher als die Seitenlichter (Variante 1. d)).
Das geht dann in Kombination mit e) aa) und f), oder e) bb) und f).
Bei der Topplichtvariante 1.d) könnte das Topplicht auch vor oder hinter den Seitenlichtern sein.
Gruß Mirko
Alt 01.12.2021, 19:14
... und vor dem Anker gab es reine DHI und BSH Zulassungen, die auch im Rahmen des Bestandsschutzes für Binnen anerkannt werden.
User Dannius hat das hier im Forum schon mal sehr gut recherchiert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3171051
Aber wenn schon Neukauf, dann nur mit Steuerradsymbol, da kann man nichts falsch machen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 01.12.2021, 19:22
So lange kann ich nicht zurückschauen... Anker würde ja irgendwann in den 70 oder 80 er eingeführt... Danach kam das Steuerrad..
Neuanbauten dürfen nur noch mit Steuerrad stattfinden ... Auch wenn man heute eine Lampe mit Anker kaufen würde dürfte man sie nicht mehr nutzen ... Bestandschutz haben nur noch angebaute Lampen beim Wechsel gibt es nur noch Steuerrad
Alt 05.12.2021, 20:19
Okay danke für das ganze Feedback und die Kommentare ich denke es wird ein Zweifarbenlicht (Serie 34 von Aqua-Signal).
Dazu wollte ich noch ein weißes Rundumlicht hinten am Heck 1 Meter über dem Zweifarbenlicht anbringen. Habt ihr zufällig noch Tipps für ein Rundumlicht ;)
VG
Alt 05.12.2021, 20:21
VG
Auch und gerade da Led Serie 34 ... Das nutzt man ja auch als Ankerlicht und da keiner st Led von Vorteil da kaum Strom
Alt 05.12.2021, 20:43
Okay Also wurde es durch aus ausreichen, wenn ich eine Dreifarben Leuchte vorne in Bug Mitte anrbringe.
Wie diese hier https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html
VG
Alt 05.12.2021, 20:46
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.261 Danke in 1.227 Beiträgen
Neeeee - ne Dreifarbenlaterne besteht aus Seitenlichtern und Hecklicht, gehört in die Mastspitzte und passt nicht mit dem Rundumlicht zusammen (das ist da dann ein reines Ankerlicht).
Gruß, Rainer
Alt 05.12.2021, 20:52
Gruß, Rainer
Okay ich war etwas verwirrt, dachte auch eine Dreifarbenleuchte ist nur für Segler. Ich mit meinem Motorboot brauche das dann nicht versuchen.
Ich würde vorne ein Zweifarbenlicht nutzen und dann noch ein Weißesrundumlicht.
Zweifarbenlicht
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...rbe-weiss.html
Rundumlicht
Das sollte dann doch passen oder?
Hits:	25
Größe:	35,8 KB
Navigationslichter Farbe beja Technik-Talk 78 15.10.2019 11:02
Navigationslichter im Bugbereich montieren Stoffy 2100sc Technik-Talk 19 07.10.2018 05:00
Navigationslichter für Terhi Matschko Technik-Talk 4 22.10.2013 18:08
Navigationslichter Nicolas Allgemeines zum Boot 15 06.02.2012 18:49
Bodensee und BSH Zulassung für Navigationslichter Infomatrixx Allgemeines zum Boot 4 02.03.2010 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
