Alt 26.11.2021, 09:59
Bellisimo Bellisimo ist offline
Standard Hilfe bei Hurth Bootsgetriebe
Hilfe, Hilfe, Hilfe>>>
In meinem Boot, 8m, Stahl mit 5 to Verdrängung habe ich meinen Yanmar Diesel ( 10 PS) gegen einen Solo Mini 23 mit 21 PS getauscht und selbst eingebaut. Leider ist auf dem Huth- Getriebe nicht erkennbar, um welchen Typ es sich hier handelt. Auch ist mir nich klar in welcher Position der Umschalthebel am Getriebe die richtige Position für Dauer-Voraus-Fahrt hat. Nach unten oder oben??? Kann mir da jemand helfen??.
Ich bin wirklich ratlos und dankbar für jede Hilfe.
Bellisimo
Hits:	59
Größe:	67,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 26.11.2021, 10:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.449 Danke in 4.985 Beiträgen
Das ist ein ZF M15 oder älter ein Hurth HBW 150.Normalerweise Hebel rechtsherum--Klack-- gleich Vorausgang, wieder linksherum zurück--klick--gleich Neutral/Leerlauf weiter Linksherum---Klack--- gleich Achterausgang.
Bei montiertem Getriebe kann man den Flansch im Vorausgang von achtern betrachtet nicht rechtsherum drehen, für achteraus gilt das Gegenteil und generell gilt das geschriebene für so ziemlich alle mechanisch geschalteten Wendegetriebe an Motoren deren Kurbelwelle von achtern aus gesehen linksherum drehen.
Der Schalthebel hat eine Klemmnabe und kann entsprechend der Halterung für den Schaltzug justiert werden, die gedachte Linie des Schaltzuges sollte, idealer Weise und in Neutralstellung des Hebels,eine Tangente zum gedachtem Kreis des Schaltweges darstellen---klingt alles ziemlich hochtrabend aber so funktioniert es am besten.
Gruß Hein
Alt 26.11.2021, 11:04
Danke, auch für die schnelle Rückmeldung! Hoffe, jetzt wird alles richtig laufen.
Frohe Festtage unf ein zufriedenes 2022
Bellisimo
Reintjes Bootsgetriebe (BAG 120A) gebraucht kaufen ? T-Technik Motoren und Antriebstechnik 17 05.12.2017 19:14
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe anthol Motoren und Antriebstechnik 8 02.10.2012 18:39
Ölsorte für Bootsgetriebe ZF BW 6 Dirk Motoren und Antriebstechnik 0 20.09.2011 22:43
ZF Bootsgetriebe Laminator Motoren und Antriebstechnik 5 02.07.2009 00:42
Wido Bootsgetriebe Sven-1973 Motoren und Antriebstechnik 2 23.02.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
