Alt 07.09.2021, 17:05
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Suche Thermostat aber welches passt bei mir?
Hallo ich muss mein Thermostat von einem Mercruiser v8 5.0l Bj ca 85( Chevy 305) rum wechseln.
(Siehe Foto).
Aber alle Händler fragen nach meiner Motor .Nr.
Und alle Nr die ich dann durchgeben heißt es finde über diese Nr nichts.
Vielleicht könnt ihr mir mit dem Thermostat helfen oder mit meiner Motor Nr.
Schicke in Anhang noch die Aufkleber mit die ich fand am Motorblock u Papieren.
Hits:	72
Größe:	63,6 KB
ID:	934139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	39,9 KB
ID:	934140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	26,4 KB
Hits:	44
Größe:	36,5 KB
ID:	934142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	33,3 KB
Alt 07.09.2021, 17:17
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Ein Thermostat ist normalerweise aus Messing.
Bade es mal 2 Tage in Zitronenreiniger.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.09.2021, 19:49
Benutzerbild von turbopapst
4.248 Danke in 2.881 Beiträgen
Hallo Elvis,
das hier müsste passen: https://www.marine-discount24.com/th...-807252q5.html
gibt´s mit 140 und 160 Fahrenheit.
Werner
Alt 08.09.2021, 06:43
Boot: Sunbird 220XL
Morgen dank euch für die Ratschläge, denke will einen neuen einbauen!
Aber mein Problem ,heraus zu finden was ich für eine Hersteller Nr habe konnte ich noch nicht lösen.
wenn ich eine Ersatzteil für meine Motor suche wie jetzt z.b das Thermostat oder Impeller wollen die immer die Hersteller Nr vom Dieses Thermostat ersetzt folgende Hersteller Ref.-Nr.Mercruiser wissen wie hier bei deinem Link Werner.
Mercruiser 807252Q5, 807252T5, 807252T8!!
ich weis nicht wo ich ersehen kann ob die o.G . Hersteller Nr zu meinem Motor passen?!
ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Dank euch
Alt 08.09.2021, 09:32
Dank euch
Hallo Elvis,
ruf halt mal bei "Marine-Discount24" an, die können Dir bestimmt Auskunft geben welches das Richtige ist...
in deinem Fall geht es mehr um die Öffnungstemperatur (Salzwasser/Süßwasser).?.?
Werner
Alt 08.09.2021, 10:52
Boot: Sunbird 220XL
Danke Werner das würde ich sowieso machen um sicher zu gehen aber geht ja auch um weitere Bestellungen wie z.b Impeller oder so die ich nur dann richtig raussuchen kann wenn ich den Motor bzw Motor Nr habe.
Alt 08.09.2021, 10:55
welchen Antrieb hast Du denn???
Werner
Alt 08.09.2021, 13:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Im Marinebereich sind die aus Edelstahl.
Götz
Alt 08.09.2021, 14:13
Boot: Sunbird 220XL
Einen Alpha One Gen1. Scheint die Beifügen MR nochbzu haben.
Hits:	44
Größe:	50,7 KB
Alt 08.09.2021, 14:50
sieht aus wie ein MR
Werner
Alt 08.09.2021, 18:48
Boot: Sunbird 220XL
Und was würde das bedeuten das es ein MR oder?? Gut schlecht?? Müsste ich suf was speziell was achten?? Danke
Alt 08.09.2021, 19:06
Gut / schlecht, weder noch, ist halt einfach älter als der Alpha One, bei guter Pflege kein Unterschied.
Werner
Alt 09.09.2021, 10:37
Boot: Sunbird 220XL
So danke erstmal an alle für die guten u Informatifen Beiträge.
Thermostat bestellt und ja denke pflege ihn schon. Bekommt jetzt neuen Impeller mit Dichtungen und jedes Jahr neues Getriebeöl.Bälge sind auch neu u alles ist Hit abgefettet.
Bis dann
Alt 19.09.2021, 15:30
Boot: Sunbird 220XL
Hallo wollte nur sagen das der Einbau gut geklappt hat und ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin Temperatur bewegt sich bei langsamer Fahrt ( 700Um/Mi) ca 6km zw 52 -56 Grad.
Dank euch nochmals dafür
Welches Boot passt zu mir? Momp1974 Allgemeines zum Boot 0 30.07.2018 21:57
Welches Boot passt zu mir? Frank Burkhard Selbstbauer 31 06.05.2018 13:04
Welches Funkgerät passt zu mir? millhiller Technik-Talk 4 23.08.2016 21:26
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
