Alt 11.07.2021, 15:32
Ruudy Ruudy ist offline
Boot: Finnsport 500 / Zephyr 404
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Umbau fragen
Ich überlege evtl meinen 3.0 Mercruiser mit Alpha one zu tauschen.
Vorteil . Ich habe noch ein bastelboot mit 4,3 Volvo penta inkl Antrieb 280 hier stehen. Da muss ich nur prüfen ob der ok ist , da ich das Boot wegen dem dazu hörigen Trailer gekauft habe
Stand 8 Jahre . Anlasser ist demontiert gewesen , Elektrik korrodiert
Umbau sollte doch eigentlich gehen. Motor demontieren und neu aufbauen oder wird das zu teuer ?
Taugt der Antrieb ?
Mein Boot ist ne Draco die original ja auch mit dem 4,3 zu bekommen war .
Gruß und danke für tips
Ruudy
Alt 11.07.2021, 15:46
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Ruudy,
der 4.3 hat eine andere Übersetzung, d.h. du müsstest auch den Antrieb umbauen...
Volvo hat aber einen viel größeren Ausschnitt im Spiegel.
Werner
Alt 11.07.2021, 15:52
Ausschnitt größer machen geht ja , andersrum wäre schwierig.;))
Habe ja beides da . Müsste nur überholt werden
Alt 11.07.2021, 16:01
wenn Dir die Arbeit nicht zu viel ist...
d.h. erstmal beide Einheiten ausbauen
Volvo Motor zum Laufen bringen
Ausschnitt am Spiegel vergrößern
Antrieb und Motor einbauen
evtl. Fundamente ändern
Schaltung auf Volvo umbauen
Kabelbaum ändern
usw...?????
Werner
Alt 11.07.2021, 16:44
Ja stimmt schon, ist schon einiges was zu tun ist . Fernbedienung ist eh von Volvo penta die nun montiert ist .
Dagegen spricht der Aufwand und das mein 3.0 super läuft .
Eigentlich .
zur Zeit ein bisschen Ärger macht .
Habe nen umbauset montiert ( für zündunterbrecher beim schalten ) aber das klappt noch nicht so wie es soll .
Würde ja eh nen Winter Projekt werden .
Alt 11.07.2021, 17:08
ist der Schaltzug leicht gängig???
wenn nicht bekommst du das mit dem Kill-Switch nicht hin...
Werner
Alt 11.07.2021, 17:22
Ja schaltet normal gut .
Alt 11.07.2021, 19:02
Video: https://www.youtube.com/watch?v=P3Y1urhjNOU
Werner
Alt 11.07.2021, 20:05
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
bevor Du mit dem Umbau anfängst....würde Ich aber erstmal den 4,3er zum Laufen bringen.....und gründlich Testen ob der Ok ist....
wenn das Boot so Billig war....das es beim Trailerkauf mitgenommen hast
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.07.2021, 20:20
Ja auf jeden Fall , den würde ich vom Fachmann durchsehen lassen. Ist Janosch etwas hin bis zum Winter .
Alt 11.07.2021, 20:25
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Ja das ist meine Anlage .
Beim Rückwärts schalten ratterte es weil der Unterbrechen nicht unterbrach .
Daher nun ein umbauset mit neuen mikroschalter . Das set ist mit umbauplatte . Mal sehen ob ich es hin bekomme . Hab halt mein Boot nicht vor der Tür stehen
Werde es notfalls rausholen und damit bei mir hier zum Spezi fahren .
Alt 11.07.2021, 20:56
der Micro-Schalter unterbricht aber nur beim "Herausnehmen der Gänge" beim Einlegen unterbricht der Schalter NICHT.
Werner
Fragen zu Umbau Shetland 535 Hanno96 Restaurationen 4 12.04.2015 12:28
Umbau Mercruiser 3.0 auf 4.3 fragen SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 71 29.09.2014 22:10
Umbau Drehrichtung AQ 280 - zwei Fragen aufgetaucht TB! Motoren und Antriebstechnik 3 14.12.2013 12:01
Fragen: Steuerstand befestigen im Rib, Umbau Schaltbox, Fett für lenkung Robert_83 Allgemeines zum Boot 3 03.07.2013 10:11
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
