Alt 18.06.2021, 10:42
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Mercruiser 6,2l (2018) 300 MPI - Antriebsölverlust
Hallo zusammen. Habe in der Bilge (auch bei nicht Regen) immer etwas Wasser drin stehen. Das Wasser hat eine bräunliche Farbige und die Flüssigkeit fühlt sich fettig an, kein Ölfilm auf der Flüssigkeit/Wasser. Flüssigkeit riecht meines Erachtens auch fettig/ölig. Hatte vor 3 Wochen Warnmeldung vom Vesselview bekommen das dass Antriebsöl unter Minimum ist. Habe dann Antriebsöl mal aufgefüllt. Das erste Bild zeigt den Ölstand nach dem Auffüllen. Nun 3 Wochen und 2 Ausfahrten später ist der Stand etwas gesunken. Bin etwas verunsichert, jemand ne Idee? Der Motor ist aus 2018 und war neu. Das Transom ist so alt wie das Boot, 13 Jahre.
Hits:	56
Größe:	53,3 KB
ID:	925710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	50,3 KB
Alt 18.06.2021, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
das Getriebeöl ist blau, ich tippe eher dass irgendwo am Motor / Krümmer was undicht ist...
alles sauber mach und schauen wo die braune Brühe herkommt.
Werner
Alt 18.06.2021, 11:52
ja, wird wohl das beste sein..... komisch nur Motor war in Inspektion da war nichts und der Motor is ja grad mal 3 Jahre alt.....
Alt 18.06.2021, 12:15
uli07 uli07 ist gerade online
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Und dann darf keine Dichtung kaputt gehen???
Alt 18.06.2021, 12:17
Vielleicht wurde beim Einwintern/Service ein Schlauch/Hahn gelöst/geöffnet und nicht mehr richtig angezogen.?.?.?
Bilge unterm Motor mit Blauem Reinigungspapier auslegen und schauen wo´s herkommt.
Werner
Alt 18.06.2021, 12:52
doch auf jeden Fall....... is halt blöd da der Motor erst in Inspektion war....
Alt 18.06.2021, 14:12
Klar ist das doof. Passiert aber immer wieder. Bring das Boot zur Werkstatt zurück oder ruf da mal an. Kann aber sein das die mit der Dichtung nichts zutun hatten.
Alt 21.06.2021, 13:40
hab mir jetzt mal ne Wifi Endoskopkamera mal bestellt.....dual lense..... mal schauen ob ich da den motor abfahren kann (grob) weil von aussen sieht man ja nicht alles mit der Taschenlampe..
Alt 24.06.2021, 14:52
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Hatte ich ebenso , transomdichtung neu, balgen neu , fahre das 2. Jahr , und nach langem fahren so 40-50ml braune Brühe in der Bilge , mit der Kamera abgefahren , unten alles dicht. Aber Kurbelgehäuseentlüftung siffte ordentlich , war viel zu locker & spröde… neu gemacht , später das gleiche wieder, ich Vollpfosten… Flammschutz raus gemacht , alles verschmiert mit braunem fettigen Schmier… in Reinigungsbenzin eingelegt, außerhalb von Boot & Steg , das Benzin war komplett braun mit schwarzen Partikeln. Ausgewaschen , von innen ausgeblasen in der Sonne „ausgebrutzelt“, wieder nach reinigen eingesetzt an den Vergaser …. 1h gefahren , keine Dampf und keine Siffe mehr … boah kleine Ursache , Riesen Wirkung , vielleicht hilft das…
Alt 25.06.2021, 10:16
was meinst du mit Flammschutz? Wo sitzt der bei dir?
viele Grüße und Danke
Alt 25.06.2021, 10:20
in diesem Beitrag siehst Du den Flammschutz: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192104
das ist wie der Luftfilter beim Auto
Werner
Alt 25.06.2021, 10:26
Benutzerbild von waterfront
1.098 Danke in 642 Beiträgen
Das war Mal! Der Flammschutz sitzt bei diesem Motor an der Seite und hat auch keinerlei Ähnlichkeit mehr mit dem von dir gezeigten.
Gruß Holger
Alt 25.06.2021, 10:33
ich sehe da an der Seite nichts...
außerdem wollte ich nur verdeutlichen was mit Flammschutz gemeint ist...
https://www.wasser-sport-center-hopp...0-ps---kat.php
Werner
Alt 25.06.2021, 12:09
Der Flammschutz befindet sich hinten Richtung Transom. Und zeigt nun zur Seite, statt nach oben.
Hits:	48
Größe:	77,0 KB
Gruß Holger
Alt 25.06.2021, 12:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Wenn das Antriebsöl in der Bilge wäre, würdest du das sofort riechen. Der Antrieb ist mit Getriebeöl befüllt und das riecht fürchterlich
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.06.2021, 13:09
riechen tut nichts......... is halt wie gesagt bräunlich und leicht fettig.......
Alt 26.06.2021, 12:57
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Der Getriebeölstand schwankt schonmal etwas mit der Temperatur. Deshalb ist ja auch ein Ausgleichsbehälter installiert. Beim Nachfüllen im Winterservice kann es sein, dass noch irgendwo im Antrieb eine Luftblase war, die nun langsam und durch die Bewegung in der Fahrt aufgestiegen ist. Ergo weniger Öl. Hatte sowas ähnliches letzte Saison auch 30-50ml Nachgefüllt und gut. Dann zu diesem Winter nachgeschaut und Öl war top also kein Wasser drin.
Alt 30.06.2021, 14:47
klingt logisch hatte nachgefüllt und seitdem sind wir 2 mal gefahren und es ist wirklich nur ganz minimal weniger geworden was ich unter Temperaturschwankung abhake...naja mal abwarten
300 PS Dieselaußenborder COX 300 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 21 01.12.2020 16:13
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Antriebsölverlust: Auf der Suche nach dem Leck User 40906 Allgemeines zum Boot 9 30.03.2013 12:37
Wer fährt einen Mercruiser 350 Mag MPI 300 PS Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 12 12.09.2012 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
